Genius 180
leaner
#121
Beitrag von leaner »
fliege auch die Holzis und habe die "wie immer angezogen" ... also so weit, dass sie gerade nicht von alleine zusammen klappen ...
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
moddy
Beitrag von moddy »
Das herumeiern kann viele Ursachen haben:
1. sind die Holzblätter genau ausgewuchtet?
2. die Blätter nur so stark anziehen, dass sie sich noch leicht im Blatthalter bewegen lassen - müssen sich selbst ausrichten
3. der Genius braucht Drehzahl!!! vor allem mit den Holzblättern und dann
4. kann sein, dass du zuviel Pitch hast, bzw. deine Gas/Pitchkurve zu wenig Gas (Drehzahl) im Verhältnis zu Pitch hat.
Das mit dem Riemen ist seltsam... der sollte eigentlich schön gerade laufen. Meiner tut´s zumindest.
Grüssle Yann
Rotor:
Mikrokopter, T-Rex 450XL CDE, Genius 180 (EP100pro), X-UFO mit X-3D
Fläche:
Fun Jet, Spirit 3D, MiniMag, Acrobat, Westerly, Pitts S1 im Aufbau (seit Jahren...)
Funke:
Graupner MC-19
PapaWolf
#123 Blätter wuchten
Beitrag von PapaWolf »
Hallo Yann,
die Blätter hatte ich schon so festgezogen, wie ihr es hier beschrieben habt, von da her wäre es gut. Drehzahl hat er auch genug - der geht los wie ein Zäpfchen und wendig isser auch. Mit Haube vibrierts übrigens noch stärker.
Ich habe nun folgendes zur Ursachenforschung betrieben:
Habe als erstes den Heckkeilriemen aus dem Hauptzahnrad ausgehängt und seitlich befestigt, damit er beim Testen nicht "unter die Räder" kommt.
Dann habe ich den Rotor wieder drehen lassen. Die Vibrationen sind ab einer bestimmten Drehzahl wieder da, also war der Heckriemen eher nicht so beteiligt - zappelt aber immer noch unruhig rum. Dann habe ich die Rotorblätter abmontiert. Das Vibrieren war weg !
Nun habe ich den Heckkeilriemen wieder eingebaut und ihne wieder (aber immer noch ohne Hauptrotorblätter) drehen lassen. Das Vibrieren kam auch hier nicht wieder - also Hauptrotorblätter wieder dran und ... es vibriert wieder ! Aha, also habe ich einen dünnen Isolierbandstreifen auf die vorher ausgewogenen (nicht ausgewuchteten) Blätter aufgeklebt. und so lange umgeklebt, bis die Vibrationen so ziemlich weg waren.
Also Wuchting by Doing - aber fachmännisch kann das nicht sein und so ganz weg sind die Vibrationen auch nicht.
Kannst Du mir erklären (oder einen entsprechenden Link nennen), wie man die Blätter richtig wuchtet ?
Wäre toll und sicherlich auch für die anderen interessant.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
PapaWolf
- T-Rex 150 auf Taranis X9D mit HK Modul extern
- T-Rex 250 Super-Combo mitGraupner MX16s/SMC16S
- T-Rex 450 S mit Graupner MX16s/SMC16S, Gyro GY401
- T-Rex 500 ESP, umgebaut auf Riemenantrieb mit Graupner MX16s/SMC16S, Microbeast
moddy
Beitrag von moddy »
Ich mache es wie bei den "großen" für den Rex:
zuerst den Schwerpunkt für das Blatt suchen ( ein dünnes rundes Ding, z.B. ein 3mm CFK/Messing/ was weis ich Reststück, da das Blatt ausbalancieren, bis es ausgewogen auf dem Röhrchen liegt in etwas so: -o- diese stelle mit Edding markieren.
nun nehme ich zwei so vorbereitete Rotorblätter, klemme die auf einer 2x40mm Schraube fest (also lange Schraube, Mutter drauf, aber guten Abstand bis zum Schraubenkopf, dann die 2 Blätter so drauf, wie sie am Hubi montiert werden, wieder eine Mutter zum festklemmen und so die Konstruktion zwischen 2 Trinkgläser - schwupp hat man eine Rotorblattwaage für Arme. Ich mache mal ein Foto (wird wohl Montag werden) dann ist´s verständlicher.
Grüssle Yann
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
PapaWolf
#125
Super, bin mal gespannt auf das Foto, weil die Konstruktion mit den Trinkgläsern ...
Das wäre dann aber auch nur eine Rotorblattwaage. Reicht das denn aus, oder kann (muß) man da auch was wuchten ?
N8 bis Montag - bin gespannt ...
gez.
PapaWolf
wassolls
#126
Beitrag von wassolls »
du musst zuerst beide blätter so auswiegen dass sie den schwerpunkt an der gleichen stelle haben, danach nutzt du die blattwaage um die gewichte anzugleichen(d.h. beim leichteren blatt gewicht im schwerpunkt addieren)
PapaWolf
#127 das hab ich kapiert
danke für den Tip, kurz, bündig und verstanden hab ichs auch. Danke !
gez.
PapaWolf
PapaWolf
#128 Genius fliegt zunächst mal ...
habe nun sehr viel Zeit damit verbracht, dem Gerüttel auf die Spur zu kommen. Habe feststellen müssen, daß meine bisherige Auswuchterei nicht viel gebracht hatte. Bereits die geringste Abweichung kommt beim Genius stark zum Ausdruck, ganz anders als bei meinem DF36.
Habe nun viel probiert und gewuchtet, bis fast keine Vibrationen mehr da waren. In meinem Hobbyraum habe ich einen ganzen Akku ohne Probleme verflogen. Morgen werde ich ihn in die Halle mitnehmen - da wird sich´s zeigen, ob meine Mühen erfolgreich waren ... gebe hier Bescheid.
gez.
PapaWolf
Basti
#129
Beitrag von Basti »
Hi PapaWolf,
Fein noch ein Gaui, da bin ich mal gespannt..
(der ist schon grenzwertig klein das ist klar oder?!?)
Der Kleene für Micha ist auch fertig geworden.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
PapaWolf
#130 Genius fliegt super
nachdem ich nun heute den Kleinen in der Halle geflogen bin, muß ich sagen, wenn der richtig eingestellt ist, fliegt er auch richtig. Schnell isser ... und wendig !
Seht mal hier: http://www.myvideo.de/watch/2477682
Alsdann - fröhliches Fliegen !
gez.
PapaWolf
Alex D.
#131
Beitrag von Alex D. »
Hallo an alle!
Interessiere mich auch brennend für diesen kleinen Heli. Nun meine Fragen:
Welchen Regler (nicht Steller) benutzt ihr? Was gibt es da kleines und leichtes auf dem Markt? Qualität sollte auch stimmen.
Fliegt ihr alle mit den Hitec (HS-55) Servos auf der TS? Die HS-50 müssten doch auch gehen, zumal sie noch etwas leichter sind.
Welche Servos taugen noch? Von Futaba gibt es ja auch gute Nano-Servos.
Bringen Digitalservos was? Könnte mir vorstellen, dass das bei einem so kleinen Heli unnötig ist, oder?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Gruß Alexander
M.A.S.H Bell 47 V 06 (mit Alutuning)
T-REX 450 S V2
T-REX 600 GF mit 6S Lipo (600 XL + RCE-BL75G Regler)
leaner
#132
Hallo Alexander,
also ich fliege auf der TS die FS31 Nano(?) und bin damit sehr zufrieden. Lediglich die Montage ist etwas nervig, da man sie "unterlegen" muss, damit die Gestänge richtig laufen (zumindest wenn Du nicht die Version mit dem Plaste-Chassis nimmst, was wohl der Fall sein wird ;) ).
Basti hat noch leichtere an seinem PZ.
Regler habe ich einen Phoenix10 (bzw. Master10) verbaut.
Digitalservos? Keine Ahnung ... kenne bisher nur einen der damit mal Versuche gemacht hat, aber so recht glücklich ist er damit nicht geworden.
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
Alex D.
#133
Hallo Carsten,
dieser Phoenix 10 scheint ja ganz gut zu sein! Vorallem ist er sehr leicht.
Programmierst Du ihn über das USB Kabel am PC?
Reichen diese kleinen Nanoservos (FS 31 usw.) kraftmäßig aus? Das FS31 hat ja "nur" 9 Ncm... Braucht man nicht mehr?
Gruß Alexander
T-REX 450 S V2
Basti
#134
Beitrag von Basti »
Hi Alex,
Ich hab den Genius und fliege das Motor Regler Set das dabei war :-)
Wenn man das 15er gegen ein 12er Ritzel tauscht und 3 S dran hängt kann man sich echt nicht beschweren, der lauft top..
Das hier sind die Servos die ich drin hab und die reichen selbst zum wilden turnen. sind ja schließlich 3St die zusammen auf der TS arbeiten..
http://www.schnurzz.de/product_info.php ... cts_id=271
Basti :evil5:
Timmey
#135
Beitrag von Timmey »
Hat schon jemand den NEUEN GAUI 200 ?
Gruß Tim
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
