Kriecht Euch kaum mehr ein nur weil der Rex ein bißchen wächst.
Dabei gibt es bei uns einen herrlichen Heli mit teilweisem Alu Kopf, leicht mit 3 S zu fliegen und leicht zu reparieren. Vibriert sogar fast nicht mehr.
Rainer
Na, das is schon a bisserl ein UnterschiedDer 600er (50er größe) wird normalerweise mit 6-10s geflogen.
Ein 6s1p 4900er FP kostet ca 290Eur
Noch weiss man ja nicht genau wie groß der T-Rex 500 genau wird,
bei Leptongröße reichen 4s-5s
dann würden Akkus unter 4000mAh reichen, ein 5s1p 3700mAh FP kostet ca 170Eur.
Nein, aber wenn der 500er Lepton-Größe hat, dann ist er mit 5s 3700er brachial motorisiert während ein 600er mit 6s 3700er eher mäßig motorisiert ist, da muss dann in den 600er schon 10s 3700er rein und das ist einfach Faktor zwei im Akku-Preisgesa2x hat geschrieben: Ich weis es ja nun auch nicht so genau, aber zw. 5s (500er) bzw. 6s (600er) wird ja nicht soviel Preisunterschied sein, oder?
Und 3D tauglich, aber bitte nicht "harte, impulsartige Steuerausschläge" verwenden.Dabei gibt es bei uns einen herrlichen Heli mit teilweisem Alu Kopf, leicht mit 3 S zu fliegen und leicht zu reparieren. Vibriert sogar fast nicht mehr.
hat auch nachteile das Ding.Timmey hat geschrieben:doch, aber dann mit nem Power Z20 KV980. 5min hartes 3D bei 2300RPM sind drin.
Du redest jetzt aber nicht vom Motor oder?Ls4 hat geschrieben:hat auch nachteile das Ding.Timmey hat geschrieben:doch, aber dann mit nem Power Z20 KV980. 5min hartes 3D bei 2300RPM sind drin.
Schwache Umlnkungen, einige Designfehler.
Out off the Box ist ganz sicher nicht jede Figur drin
Gruß Tim
ne ich rede vom Hurricane....Timmey hat geschrieben:Du redest jetzt aber nicht vom Motor oder?Ls4 hat geschrieben:hat auch nachteile das Ding.Timmey hat geschrieben:doch, aber dann mit nem Power Z20 KV980. 5min hartes 3D bei 2300RPM sind drin.
Gruß Tim
Out of the Box ist der Hurricane V2 (überarbeitete Zahnräder + neue Motorplatte) in jedem Fall ein sehr gutes Modell, allerdings ein wenig untermotorisiert für Fortgeschrittene und 3D Flieger. Für alle Freaks gibts noch den Alukopf + Carbonchassis und Männermotoren wie den Z30 oder GAUI 1111. Wie gesagt in Amerika längst ein sehr angesagtes Modell.
