Anschlusskugel an der TS abgebrochen
ecopicv2|fl4sh
#1 Anschlusskugel an der TS abgebrochen
Beitrag von ecopicv2|fl4sh »
Moin zusammen!
Nachdem mein Pic ja sowieso gegroundet ist, weil mir ja mein Picoboard abgeraucht ist, ist mir jetzt noch zu allem Überfluss beim Rotorkopf abnehmen einer der Kugelköpfe an der Taumelscheibe (da wo die Steuerstangen hoch zur Paddelstange dran kommen) abgebrochen :angryfire:
Gibts ne Mögllichkeit, das so zu flicken, dass es zuverlässig hält, oder muss da ne neue TS her? :|
VG
Sebastian
Sebastian
ECO Piccolo V2 (boardless) im Bell 222-Rumpf
T-Rex 450XL HDE (Erstflug war am 07.01.06 :-))
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
gibt es, glaube ich, bei Agrumi.
lg
Tom
lg
Thomas
ecopicv2|fl4sh
Was gibts bei Agrumi?
Sebastian
Tom_Duly
Hier:
http://www.piccolo-tuning.de/assets/s2d ... ndex2.html
ganz unten auf der Seite "Tuningteile für Piccolo"
lg
Tom
ecopicv2|fl4sh
Ich hab das Gefühl, dieses Reperatur-Kit ist nur gut für die Anschlüsse wo die Servo-Steuerstangen drankommen (die, die sich nicht mitdrehen). Kann mit nicht vorstellen, wie man an den Armen der TS, die sich mitdrehen, ne Kugel mit ner Schraube festmachen soll...
hier mal ein Bild
hier mal ein Bild
Sebastian
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
es sind doch noch 3 Kugeln vorhanden, das reicht doch. Stecke einfach alles so um dass es wieder passt. Also an die 2 Kugeneln wo gegenüber liegen die Steuerarme für die Hillderpaddel und den TSM an die andere Kugel.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Tom_Duly
piccolomomo hat geschrieben:Hi,
Moritz
in seiner Sig. steht: Doppel-TSM
lg
Tom
piccolomomo
Hi Tom,
shit, habe ich nicht gelesen :oops:. Dann würde ich mir ne neue TSM kaufen
Zuletzt geändert von piccolomomo am 13.03.2005 13:17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Modelle:
Funke:
ecopicv2|fl4sh
erstens hab ich nen doppelten TSM und zweitens sind die arme ja unterschiedlich lang. die für die paddelsteuerhebel sind ja länger als die für den TSM...
Sebastian
dieter
Beitrag von dieter »
ecopicv2|fl4sh hat geschrieben:erstens hab ich nen doppelten TSM und zweitens sind die arme ja unterschiedlich lang. die für die paddelsteuerhebel sind ja länger als die für den TSM...
Frag doch einfach mal Agrumi !
Gruß Dieter
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
hey,
da gibbet nen ganz einfachen Trick!
Di nimmst einfach ne Stecknadel, knippst dis ein bisschen kürz, und dann erhitzt zu die nadel.
Das steck du die heiße Nadel in das Plastig und der Stecknadel Kopf, ist genauso groß, wie die anderen Kugelköpfe... schon haste ne (fast) neue Taumelscheibe :D
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich :oops:
Flo
ecopicv2|fl4sh
hey, die idee is nicht schlecht... :bounce:
Sebastian
Piccolo13409
ecopicv2|fl4sh hat geschrieben:hey, die idee is nicht schlecht... :bounce:
Das is keine Idee, das is Tatsache :) Muss aber dazu sagen, habe mir den trick bei plex abgeschaut :oops:
Flo
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Der Trick mit der Stecknadel funktioniert sehr gut, habe ich auch gemacht, allerdings habe ich es anderts gemacht.
Ich habe die Stecknadel einfach auf den noch vorhandenen Arm geklebt und mit Zwirn umwickelt und dann nochmal überklebt, das hält bombenfest.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
ecopicv2|fl4sh
Bei mir hats auch ganz gut geklappt. Ich hab nur statt die Nadel ins Plastik reinzustecken (hat irgendwie nicht so gut geklappt) mit der heißen Nadelspitze ne Nut in den Arm eingearbeitet, und die gekürzte Nadel da reingelegt. Um das ganze zu stabilisieren hab ich dann noch nen schmalen Streifen von ner Lage von nem Taschentuch drumgewickelt und das ganze mit CA-Kleber getränkt (Faserverbundwerkstoff für Anfänger 8) )
Sebastian
Zurück zu „Ikarus“
