Akku Kaputt ?
Goldfussel
#1 Akku Kaputt ?
Beitrag von Goldfussel »
Moin moin
Habe einen SLS 2100 3S wenn ich diesen an den Balancer stecke blicken die ersten 2Zellen auf und die Dritte nicht dann blickt der Balancer 4 mal, ist so was wie Verbindungfehler!
Der Akku hat 2 kleine Beulen aber aufgebläht ist er nicht, ich habe ihn durchgemessen und bekomme auf der 1. Zelle 3.93 auf der 2. Zelle 7.88 und auf der 3. auch 7.88 .
Ist jetzt die 3.Zelle im Eimer ?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Touretti
Beitrag von Touretti »
Sieht so aus! Kannst Du nicht jede Zelle einzeln abgreifen? Wenn nicht müsste die 3. Zelle nach Deiner Messung 0 Volt haben! Und dann ist die definitiv hinüber!!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Mach mal den schrumpfschlauch ab un schau nach ab das Balancerkabel richtig angelötet ist. Deine beschreibung klingt so als ob das Kabel zu dritten Zelle abgerissen ist.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Wenns abgerissen wäre, wären da 0 Volt.
Ist entweder völlig falsch gelötet (war der Akku neu?) oder die Zelle ist mausetot.
Miss mal Widerstand und Spannung zwischen dem letzten Balancer-Abgriff (der für die 3te Zelle ist) und dem Plus-kabel (das zum regler)
-andi-
ER Corvulus hat geschrieben:Wenns abgerissen wäre, wären da 0 Volt.
Wahh! Ja sicher! :oops:
In meiner unendlichen Blödheit hab ich einfach gerechnet: 7.88-7.88 ist 0Volt und null Volt ist Kabelbruch....
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Also wenn er zwischen den beiden Dicken Strippen nur 7,88 V hat würde ich sagen, das eine Zelle nen Schluß hat. Wenn er an den Außenstrippen mehr hat ist was mit den Balanceranschlüssen im argen. Dann muß man mal checken ob nicht evtl. die eine Leitung verkehrt aufgelegt ist, so das quasi ein Zellenabgriff in der Mitte nicht rausgeführt wird.
Ich halte heutzutage alles für möglich.
Also, erstmal messen, dann Schrumpfschlauch runter und nachgeschaut, was da los is.
Wenn du da nicht siche rbist, mach Bilder vom gestrippten Akku und setz die hier ein, wir helfen dir dann bei der Diagnose und beim umstricken, wenn erforderlich.
wenn der Akku neu ist, nicht auspacken sondern einschicken. Schick Stefan einfach mal ne mail.
Grüsse wolfgang
Goldfussel
so schlupfschlsuch ist unten .
Nein Akku ist nicht Neu.
Nackter Lipo
Nackter Lipo
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Goldfussel
Ah mist vergessen auch am Anschlußkabel liegen nur 7.88 Volt an .
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Da kannste jetzt auf jeden Fall an den Kontakten jeder Zelle messen. Bei einer dürften dann 0 V sein. Die Zelle hat dann ne Macke.
Wenn am Pluskabel auch nur 7,8xV sind, dann ist die eine Zelle im LiPo-Himmel...
entweder die letzte zelle vorsichtig auslöten, entsorgen und den Pack als 2s verwenden oder den ganzen Pack entsorgen. jedenfalls draussen (trocken) im sand/muninitionskiste/Blumentopf+Deckel oder so lagern - nicht einfach so irgendwo rumliegen lassen.
Grüsse wolfgang
Zurück zu „LiPo / LiIo“
