Er steht vor mir !!
M3LON
#271
Beitrag von M3LON »
speedy hat geschrieben:
Wie habt ihr euren jazz denn festgemacht ??
gar nicht :) ... zuerst hatte ich den mit Klettband unten auf der Grundplatte festgemacht - aber dann hat mir ein Kollege in Berlin gesagt, daß jenes suboptimal für die Kühlung des Jazz ist, da da unten der Kühlkörper ist.
Also hab ich das Klettband dann abgemacht und den Jazz "hingestellt" bzw. ist der jetzt nur noch an den Kabeln per Kabelbinder am Chassis festgemacht - der Jazz selber ist nicht.
Ich würde es mir auch überlegen die Kabel zu kürzen ... was ist, wenn du den Jazz mal wieder verkaufen willst (aus welchem Grund auch immer) oder du den Jazz in ein anderes/größeres Modell packen willst ... und dann sind auf einmal die Kabel zu kurz. Die Kabel passen auch alle ohne Probleme da in den Zwischenraum ohne rauszugucken - bis auf die Enden natürlich. :)
MFG,
speedy
Ok,
ich werd's mir überlegen.....
Deshalb kürze ich ja auch kein kabel am GY.
Mal schauen....
Ok, ich lss sie so wie sie sind ;)
speedy
Beitrag von speedy »
Ich hab' doch keinen Lipo !!
Dann nimm 4 Batterien in so ner Halterung und klemm da nen passendes Kabel mit Stecker ran - den dann an einer freien Stelle am Empfänger rangesteckt (anstatt des BEC) ... dann kannst du wunderbar einstellen, ohne darauf achten zu müssen, daß der Motor los läuft. :) ... die Regleröffung kannst ja erstmal auf 60% proggen und das ist dann das kleinste Problem, die später noch zu ändern.
MFG,
speedy
M3LON
#273
Beitrag von M3LON »
MFG,
speedy
psst, sag das net ;)
Das soll doch der Michael machn :D
also 4 Batterien ?
mmh, mal schauen was ich hier so hab.
das ganze an den jazz und dann an den empfänger ??
Motor nicht anschliessen, oder soll ich den vorher schon an den jazz löten ?
Jan
M3LON
#274
Beitrag von M3LON »
Kann ich da nicht einfach nen 2s Lipo dranhängen ??
speedy
Nö, direkt an den Empfänger - der Jazz bleibt außen vor bzw. der wird nicht angeschlossen.
Solange der 5 V liefert. (also min. 4,8V)
MFG,
speedy
den 2S Lipo kannste an den Jazz anklemmen, aber dann 1 Leitung vom Motor abziehn bitte. Ansonsten 4x1.2 V Mignon in nen RC-Empfängerbox und in nen freien Servoanschluß gestöpselt, und den Regler vom Empfänger abgelassen - dann kann nix hochdrehen.
Wenn du das mit dem 2S machst kann der Regler den Motor bestromen, und weils ein BL ist reicht es, ihm einen der Anschlüsse stillzulegen, dann läuft da auch nix hoch.
M3LON
#277
Beitrag von M3LON »
MFG,
speedy
Is en 2s 900mAh 7,4V
Wenn ich jetzt an den Balancersteckeranschluss en servostecker löte, welche kabel brauch ich da ?? nur + und - is klar, aber an nem Balancerstecker is das ja nochmal anders...
Jan
axo : Servos - 2.tes Loch vom Ruderarm sollte schicken, so hab ichs bei den 3107.
Marc P.
#279
Beitrag von Marc P. »
2s bitte nur über den Jazz, nicht direkt an den Empfänger !!!!!!!!
Nochmal!!!!! Mach keinen Scheiß !!!!!!!!
Zuletzt geändert von Marc P. am 01.10.2007 13:37:42, insgesamt 1-mal geändert.
M3LON
#280
Beitrag von M3LON »
Crizz hat geschrieben:den 2S Lipo kannste an den Jazz anklemmen, aber dann 1 Leitung vom Motor abziehn bitte. Ansonsten 4x1.2 V Mignon in nen RC-Empfängerbox und in nen freien Servoanschluß gestöpselt, und den Regler vom Empfänger abgelassen - dann kann nix hochdrehen.
ja, daran dachte ich auch, der motor ist ja noch nicht verlötet...
da kann ich doch einfach den 2s lipo an den jazz anstöpseln und der versorgt dann lediglich den empfänger ;)
Hau bloß keine 7,4 V ( geladen hat er 8,4 ) auf den Empfänger - es sei denn du willst am Mi. nicht fliegen bzw. einstellen und erst nen neuen Empfänger kaufen. 6 V ist Maximum, das sind in ner Batt.-Box 4x1,5 V Mignon.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Hallo????
Was zaubert ihr hier?
2S Lipo an die RX Einheit???
Marc P.
#283
Marc P. hat geschrieben:2s bitte nur über den Jazz, nicht direkt an den Empfänger !!!!!!!!
Hochhol
Auch nicht an den Jazz. Das sind 7,4 V, zu viel.
Marc P.
#285
M3LON hat geschrieben:
So und nicht anders!!!!
An den Empfänger kannste mit max 5V direkt dran gehen.
2s allso nur über den Jazz :wink:
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Zurück zu „Thunder Tiger“
