Nachtflug Equip
Relish
Beitrag von Relish »
schon aber ich hab null komma nix plan davon ...
in das thema wollt ich mich auch net einlesen :)
Und da Toxic plan davon hat und sein "equipment" funktioniert, wollt ich auch kein rad neu erfinden und genau das gleiche verbauen.
-andi-
#92
Beitrag von -andi- »
@Relish
Jetzt hab ich fast Deinen Post übersehn ^^
Pics hab ich leider keine, könnt aber welche machen. Leider wert am WE da meine Digicam zu Hause liegt ;-(
die C Nummer von dem Regler kann ich nachschauen und posten, aber erst nach der Arbeit...
Die Schlange bekommst du fast überall wo es diese netten Tiere mit kaltem Blut und Schuppen gibt. ^^
35° Sollten kein Problem sein. - Ist das net schon fast viel für die LiPos? Im Flug werden die dann ja auch noch warm.
EDIT: Es gibt auch Heitzmatten.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
helijonas
Beitrag von helijonas »
an meinen 3s lipo kann ich die lösung von pearl nicht anschließen oder ?
Ich finde die schnüre auch nicht allzu hell, kommt mir das nur so vor oder ist es wirklich so ??
MIt zwei AA Batterien ist es wirklich etwas zu schwer, wenn ich die nicht an meinen 3s lipo anschließen kann dann wohl doch das set von align, da geht das doch oder ??
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
-andi-
#94
@ Jonas
du könntest es ganz normal an den Akku anschließen (oder an 2 Zellen) und einen Festspannungsregler verwenden wenn da echt nur 200mA Strom fließen. Der kostet so gut wie nix, wiegt fast nix und ist für so kleine Ströme perfekt geeignet!
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
helijonas
Wo bekommt man einen festspannungsregler denn her ??
Wie viel volt muss er denn haben bei dem Align-Set und bei dem Perl-Set ??
Ist das Align-Set heller als das von Pearl ???
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
-Didi-
#96
Beitrag von -Didi- »
Ich komme gerade vom Nachtfliegen zurück...einfach nur geil!
Heute war auch richtiges fliegen mit Achten und Kreisen angesagt.
Geplant waren drei Lipos zu leeren (dann hätte ich auch einen Looping und eine Rolle versucht), aber nach dem ersten Akku musste ich abbrechen, weil ein Rotorblatt schon wieder leer war.
Hmmm....dabei waren beide Blätter frisch geladen.
Sollte ich schon wieder ein defektes Rotorblattset erhalten haben?
Bis jetzt kann ich die Alignblätter "noch" nicht empfehlen.
Die Blätter an sich sind gut, aber die Technik ist anscheinend nicht so toll.
Werde diese nochmal richtig laden und entladen und mal schauen, wie lange die halten.
Ich habe zwar ein paar Bilder gemacht, aber auf Grund der Dunkelheit sind alle bis auf Eins verwackelt...grummel!
NExt Time more luck!
ABER GEIL IST ES!!!!
Didi
Nachtrag: Es wird kein Spannungswandler benötigt.
Ich habe die Leuchtschnüre an einer Zelle drann und das funktioniert 1a.
helijonas
was kostet denn so ein 200(oder 300 ?? was ist besser ??) mAh zelle ??
Wie lange bist du geflogen , wie viel hast du reingeladen ??
sind die schnüre hell genug ??
Habe gerade mal rumgeschaut, wo kann man denn einzelne zellen kaufen ??
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
-Didi-
#98
Ich habe eine alte Zelle zum testen aus einem gebrauchten defektem Pack genommen.
Die müsste theoretisch für 8 Stunden Licht reichen.
Leider ist die sehr schwer, deshalb bekomme ich von einem lieben Menschen hier im Forum demnächst was Passenderes ;-)
Mir reicht die Helligkeit der Schnüre. Kenne die Align nicht, aber die sind zumindest für den Nachtflugeinsatz gedacht.
Didi
-Didi-
#99
Kleiner NAchtrag: Anscheinend ist das eine Rotorblatt wiedermal defekt.
Nach 5 Minuten werden die LEDs dunkel.
Das darf nicht sein.
Mal schauen was der Händler morgen dazu sagt.
Didi
mucwendel
#100
Beitrag von mucwendel »
Womit hast Du die Leuchtschnüre befestigt ?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
-Didi-
#101
mucwendel hat geschrieben:Womit hast Du die Leuchtschnüre befestigt ?
Am Heck und am LG habe ich die Schnüre nur gewickelt und die Enden mit einem Kabelbinder gesichert.
Die Schnur an der Haube (Extrahaube)habe ich provisorisch mit Tesa befestigt.
Da ich mit der Lageerkennung und Farbe zufrieden bin, werde ich diese jetzt vernünftig befestigen.
Entwede mit kleinen Kabelbinder oder mit einem besserem Klebeband.
Das Tesa löst sich doch recht schnell bei der inzwischen recht feuchten Luft.
Didi
Relish
sieht saugeil aus :D
*bestell*
schöli
Beitrag von schöli »
Hab mir das Set gestern auch bestellt, aber leider bislang noch keine Bestätigung bekommen, ist das normal bei Pearl?
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
-Didi-
#104
@Schöli
ist normal bei denen!
Und übrigens...gerade hat der Postbote mir was gebracht.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Didi
chrischan30
#105 Frage zur Befestigung der Leuchtschnüre
Beitrag von chrischan30 »
ich habe das Align Nachtflug Set und ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich die Schnur am Heckrohr vernünftig befestigt bekomme. Ich habe mir folgendes überlegt, um eine vernünftige Verlegung zu ermöglichen:
Leuchtschnur mit Sekundenkleber fixieren und anschließend mit transparentem Schrumpfschlauch überziehen,
was haltet Ihr davon?
@Didi Ich habe das selbe Problem mit den Nachtblättern. Ein Rotoblatt ist von Anfang an immer etwas dunkler und dann ist es nach der 5. Ladung nach 1.5min ganz aus. Hast du dafür eine Lösung (besserer Lieferant)
MfG
chrisch
Zurück zu „T-Rex 450“
