s3154 im digi mode betreiben?
#1 s3154 im digi mode betreiben?
hallo jungs,
wer von euch hat das s3154 servo im digi mode in betrieb? bringt es überhaupt was das servo im digitalmode am 401 zu betreiben oder ist es besser auf analog zu bleiben....
die meinungen gehen ja sehr auseinander. aber wenn ich schon ein digitalservo habe würde ich es auch gerne voll ausnutzen!
danke für die antworten!
gruß benni
gruß benni
hallo zusammen,
hab getzt das ganze netz durchstöbert. bei manchen geht das servo super im digimode bei anderen gar nicht! wieso soll das s3154 denn nicht im digimode funktionieren? futaba muss sich doch was dabei gedacht haben das servo digital zu machen???
liegt es evtl. an den unterschiedlichen BEC spannungen?
gruß benni
gruß benni
Ein Digitalservo heist noch lange nicht das es im Digitalmode der Gyros betrieben werden darf. Wie auch immer: Digitalmode bringt oft nur in Grenzbereichen (3D Cracks) etwas und das Servo verschleißt schneller.
C
C
PICC-SEL hat geschrieben:Nein, der Digimode muss bei dem Servo auf off, ansonsten macht es das Servo nicht lange und Du bekommst Stress mit DocTom![]()
Auf jeden Fall, den Digimode auf off lassen, sonst kannst Du zusehen, wie das Servo stirbt.
Gruß Doc Tom
Ja haben die sich auch was bei gedacht. Das Servo hat eine bessere Auflösung etc., aber das hat es auch wenn Du den Digimode am Gyro auf off hast. Wie ist Dein Flugstatus ? Ich fliege schon ganz ordentlich und belaste das servo im MT bestimmt schon recht heftig und alles ohne Digimode on am 401.benkolo hat geschrieben:hallo zusammen,
gruß benni
Nim mal z.B Digiservos in Flächenmodellen & auf der Taumelscheibe, die funktionieren auch digtal und werden ja auch nicht zusätzlich digital angesteuert.
Nim den Tip an, oder lass es, ist ja Dein Servo
Gruß Doc Tom
hmmm hat schon was einleuchtendes das mit dem digi servo und digi ansteuerung....
naja werds mal im normal mode versuchen hab keine lust den mt schon wieder einzutopfen
erst letzte woche im rückenflug der pichkompensatorarm abgeflogen!
mal sehen wie der 3154 auf dem heck geht....
gruß benni
gruß benni
Kurz abschließend noch was zum Thema Digital : Das Problem an der Sache ist, das der Digitalmodus der verschiedenen Servos oft mit anderen Taktraten arbeitet als die Signale-Taktrate der Kreisel. Deshalb ist nicht jedes Digi-.Servo mit jedem Gyro im DigiMode ohne weiteres zu betreiben, die unterschiedlichen Taktraten führen auf Dauer zu einer erhöhten thermischen Belastung der Servoelektronik - die dann den Hitzetod stirbt.
Daher gibt es von den meisten Herstellern entweder Servoempfehlungen zu den angebotenen Kreiseln oder gleich Komplettpakete Gyro + Servo, die aufeinander abgestimmt sind, was die Taktraten betrifft.
Deshalb empfiehlt es sich, nicht aufeinander abgestimmte Kombinationen lieber mit Kreisel im abgeschalteten DigiMode zu betreiben.
Ja mach das, Du wirst sehr zufrieden seinbenkolo hat geschrieben:hmmm hat schon was einleuchtendes das mit dem digi servo und digi ansteuerung....![]()
naja werds mal im normal mode versuchen hab keine lust den mt schon wieder einzutopfen![]()
gruß benni
@Crizz
Genau so
Gruß Doc Tom
Nein
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
was nein ?ReX06 hat geschrieben:Nein
Gruß Doc Tom
@tomtomfly
stelle mein heck sowieso so ein das pitchhülse mitte auch 90° servohorn ist. hatte beim MT nur das problem auf 11mm lochabstand am horn die sens auf max 45% aufmachen konnte. außerdem muss dann der limiter auf ca. 60-70% stehen.
hab jetzt mal nen 7mm abstand eingestellt limit auf 90 das halt nix anläuft. getestet hab ich allerdings noch nix. müsste ja jetzt die sens so auf 60-70 stellen können.
werdens sehen.....
gruß benni
werdens sehen.....
gruß benni
Ich liebe diese konstruktiv-produktiven Beiträge.... Nahtlos auf andere Bereiche anwendbar. Erinnert mich an den Uli-Stein-Pinguin mit dem Schild "Dagegen" in der Hand.TomTomFly hat geschrieben:was nein ?ReX06 hat geschrieben:Nein
Berichte bitte und viel Erfolgbenkolo hat geschrieben:@tomtomfly
werdens sehen.....
gruß benni
Gruß Doc Tom
Bin gegen "Nein"Crizz hat geschrieben:Ich liebe diese konstruktiv-produktiven Beiträge.... Nahtlos auf andere Bereiche anwendbar. Erinnert mich an den Uli-Stein-Pinguin mit dem Schild "Dagegen" in der Hand.TomTomFly hat geschrieben:was nein ?ReX06 hat geschrieben:Nein
Gruß Doc Tom
