Wie kann ich das Piccolo Heckrohr austauschen?!?
wiggal
#1 Wie kann ich das Piccolo Heckrohr austauschen?!?
Beitrag von wiggal »
und noch einneuer Thread von mir zum Thema ich und mein Piccolo.
Mein Heckrohr ist ein wengerl zerdrückt und lässt sich auch mit Sekundenkleber nicht mehr so richtig Stabil bekommen. Nun habe ich aber noch eines von meinem ersten Dragonfly, das eigentlich die gleichen Masse hat und noch so richtig ganz ist.
Mein Problem: Wie bekomme ich die Heckrohre ab, ohne sie irgendwie zu zerstören bzw. hinterher dir Halterungen von Resten "freibohren" muss? Gibt es so eine Art Lösungsmittel das den Kleber aufweicht? Oder gibt es einen Trick zum ausbau des Heckrohres?
Vielen Dank im Voraus!
Ciao, *WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
ecopicv2|fl4sh
Beitrag von ecopicv2|fl4sh »
Der beste trick ist, das ding gar nicht erst festkleben ;) Aber das hilft dir jetzt nicht allzu viel...
Sebastian
ECO Piccolo V2 (boardless) im Bell 222-Rumpf
T-Rex 450XL HDE (Erstflug war am 07.01.06 :-))
Hogla
Beitrag von Hogla »
wieso hast du die festgeklebt. ich hab am ganzen v2 nirgends kleber verwendet.
so ein ca-lösungsmittel gibt's in den shops.
ich hab mein heckrohr auch schon gekillt, und ersatz in conrads meterware gefunden, der hat 5mm rohre und stangen aus verschiedenen materialien in verschiedenen farben und kosten fast nix
lg
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
oder einfach absägen und ausbohren. geht auch gut. Ich hab mir dem einen meter alurohr gekauft (hat glaub ich 1,50 gekostet) und da das Hekrohr abgesägt.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi wigal,
das zauberwort heist patex blitz clean oder du nimmst aceton.
aber ich vermute mal, das du um das absägen und aufbohren nicht rum kommen wirst. das hängt nämlich davon ab, wie gut die teile verklebt sind.
habe auch erst so ein orgie hinter mir.
tipp: ich verwende als heckrohr ein 5x4 mm alurohr, das nur noch gesteckt wird.
Grüsse Hans-Peter
Hat sich bedankt: 8 Mal
Wenn Du keine Zeit/Lust hast, CA-Lösungsmittel zu besorgen, versuch's mit Aceton (einfach bei Frau/Freundin im Badezimmer schauen, Nagellackentferner hat meistens Acetonanteil).
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
das mit dem Aceton oder Nagellackentferner funtioniert gut. Mann muss dabei aber aufpassen, daß der Kunststoff vom Chassis sich nicht mitverflüchtigt !!!
Und dann auf jeden Fall ein Alurohr nehmen.
lg
Tom
wiggal
Hallo nochmal,
Supi supi, sind ja schon viele Tips dabei.
@Hogla: ich habe den V2 ARF gekauft. Den Bausatz hatte der Modellbaushop meines Vertrauens nicht vorrätig, hatte es aber eilig den mitzunehmen... Der is quasi schon zusammengebaut und dummerweise geklebt...
Ausserdem habe ich kürzlich doch den Agrumi DD-Halter bekommen. Dieser war nur gesteckt zu locker, daher nun auch geklebt.
Wie ist das mit dem Alurohr, ist da Gewichtstechnisch ein Unterschied?
Danke, *WiggaL*
Funke: FX 18
Tom_Duly
1.) Ausserdem habe ich kürzlich doch den Agrumi DD-Halter bekommen. Dieser war nur gesteckt zu locker, daher nun auch geklebt.
2.)Wie ist das mit dem Alurohr, ist da Gewichtstechnisch ein Unterschied?
zu 1.) Ein/zwei Lagen Tesafilm wirken Wunder
zu 2.) irrelevant ! (merkt man keinen Unterschied - habe es jedoch nicht gewogen)
lg
Tom
Bishop
Beitrag von Bishop »
also erstmal zum lösen des Klebers benutze ich Aceton. Mit Nagellackentferner hab ichs versucht, aber der Aceton-Anteil ist zu klein gewesen. Aceton bekommst du in der Apotheke :)
Zum Aluheckrohr: wenn du das im Baumarkt kaufst ist die Wandstärke glaub ich n bissel zu hoch. Zumindest wars bei den Baumärkten hier so. Hab ein Rohr von Agrumi drauf, das passt perfekt und der Gewichtunterschied zum Kohlefaser-Rohr ist bei gleicher Länge nicht groß. Der DD-Heckhalter von Agrumi ist bei nem langen Heckrohr schon eher ein Schwerpunkts-Problem :)
zum befestigen hab ich beim DD-Halter auch nur n bissel Tesa zwischengelegt und das Ding mit nem Tropfen CA obendrauf gesichert.
Ich hoffe das hilft dir n bissel :D
greez Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
Zurück zu „Ikarus“
