Steigerung 450F ???
Bosti
#61
Beitrag von Bosti »
Wieviele Zyklen quälst Du die schon Bosti?
Für den 450 Rex hab ich 2* 3S 2100 mAh H5, Beide haben ca. 25 Zyklen. Sind grad mal schön eingeflogen :)
Den einen lade ich mit 1C den anderen mit 2C um zu sehen wie es sich auf die Zyklen auswirkt. Bis jetzt gibt es gefühlsmäßig keinen Unterschied.
Der 6 S 3200 mAh im Logo hat 5 Zyklen und von Flug zu Flug mehr Druck. Hammer diese Zellen! Da lohnt sich der Mehrpreis meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Gruss Bosti
-Didi-
#62
Beitrag von -Didi- »
Bosti hat geschrieben: ...ich hab die H5 auch schon für den Rex und begeistert! Bei mir bricht nix mehr ein, auch bei 6 Sek Vollpitch mit 11° und ca. 3000 auf dem Kopp :)
Geile Akkus!...
Und auf was für Flugzeiten kommst Du?
Didi
-benni-
#63
Beitrag von -benni- »
sevenfifty hat geschrieben:Da bin ich ja schon auf Deinen Kurzbericht gespannt.
Sind das die H5 Zellen?
So, hier der Kurzbericht:
War gestern kurz fliegen, sprich 4,5 Minuten pro Akku.
Beim anstecken der Akkus hatte ich bei gleicher Regleröffnung unterschiedliche Drehzahlen. Beim Kokam 2000 (>200 Zyklen) waren es 2550 UpM, bei Kokam 2000 (ca 120 Zyklen) 2650 UpM und bei den neuen Kokam 2100 H5 (0 Zyklen) waren es 2800.
Der ganz alte Kokam geht beim abheben nochmal runter, kann dann aber die Drehzahl so einigermaßen halten wenns nicht zuviel Pitch ist. Allerdings ist der Heli damit relativ träge.
Beim 120 Zyklen Kokam wird die Drehzahl von 2650 UpM auch beim Abheben und beim gemütlichen Rundflug gehalten, bricht aber bei ein bisschen mehr Pitch, wie zum Beispiel in schnellen Kurven, ein. Mit diesen Akkus ist der Heli auf alle Fälle wesentlich flinker und agiler als mit den ganz alten.
Der Kokam 2100 H5 hält die Drehzahl besser als der 120 Zyklen Akku, irgendwie hatte ich mir aber mehr erhofft da er nicht so viel besser war. Als ich alle Akkus durch hatte bin ich ein bisschen entäuscht nach hause gefahren. :(
Akkus wieder aufgeladen und heut Nachmittag wieder raus zum fliegen.
Zuerst die alten Kokam und dann die neuen H5
Oha, die gehen ja auf einmal richtig gut :)
Wow, so schnell und agil war der Rex schon lange nicht mehr.
Keine Ahnung ob die Akkus erst eingeflogen werden wollen oder obs am heftigen Wind lag das es mir gestern keinen Spass gemacht hat, auf jeden Fall geht der Rex mit den H5 genial.
Also los Didi, kaufen Marsch Marsch :thumbright:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Ls4
#64
Beitrag von Ls4 »
hab die H5 auch, aber als Kampfschweber (seit heute auch Nase und Pirouetten *juhu*) kann ich noch net viel dazu sagen. auf dem einen sind 9 auf dem anderen 10 Zyklen.
Motor ist auch nur ein Th460 mit 260W Leistung, aber vorerst reicht mir das
Gruß Tim
Depron F-18
-Didi-
#65
notavalible hat geschrieben: Also los Didi, kaufen Marsch Marsch
Habe jetzt auch mal einen bestellt...konnte es nicht lassen *lach*
Und wehe, ihr habt hier Mist erzählt ;-)
Didi
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
hmm, SHP 23 mit gemessenen 500 Watt Stromaufnahme.
Mir reicht das noch nicht, könnte noch n bischen mehr vertragen ;-)
Timmey
#67
Beitrag von Timmey »
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
Schon mal das Video vom Scorpion Motor aus Amerika gesehen den Chris Harmon geflogen ist? Meiner Meinung nach das krasseste 3D Video mit nem 450er überhaupt. Ich schaus mal ob ichs in der Videothek hochladen kann.
Gruß Tim
a) Ist das Video von Dir? (Copryright)
b) Die Videothek geht noch nicht wieder.
Timmey
#69
Hallo Tracer,
ach stimmt ja copyright :-( Ich vergess es immer wieder, nur leider find ich den Link nicht mehr.
Gruß Tim
Das ist schlecht :-(
nograce
Beitrag von nograce »
jetzt lasst doch den schönen thread nicht sterben :)
andy
Bosti
#72
Beitrag von Bosti »
Geile Akkus!...
Didi
Mit dem Rex auf ca 5 min. mit dem Logo auf 5.30-6 min. Sorry hatte den Fred aus den Augen verloren :wink:
Gruss Bosti
-Didi-
#73
Geile Akkus!...
Didi
Danke Dir!
Sobald ich das fette Kabel am Kokam H5 umgelötet habe, werde ich auch mal testen.
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
