Landegestell Eco Royal
Rainer
#1 Landegestell Eco Royal
Beitrag von Rainer »
Hey
Aufgrund einer Notlandung hat mein Landegestell etwas gelitten. Nach Kleben geht es zwar wieder, ist aber optisch eher eine Enttäuschung. :oops:
Kennt jemand eine stabile Alternative. Oder vielleicht hat einer Lust eine zu entwickeln. Der Markt wäre doch wohl da . 8) Immerhin ist der Eco Royal nach den Verbesserungen echt eine Alternative jedenfalls für Rund- und Eckichflieger wie mich.
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
Was hat das denn für eine Befestigung am Chassi?
mach doch mal 'n Bild..
Normalerweise kann man doch da sicher die LMH-CFK-Bügel nehmen, die es bei "Volker" gibt - habe ich auch im ECO8 reingebastelt
speedy
Beitrag von speedy »
wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das beim Royal immernoch das Standard-LG wie beim Eco8.
Wie wärs, wenn du dir einfach selber was baust ?
Hier mal zwei Anregungen, was ich gebaut habe:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
http://www.ikarus.net/forums/showthread ... lbstbau+LG
Hierzu ein Hinweis - ich mach den Schlitz heutzutage nichtmehr ganz durch die Kufen, sondern nur noch von oben - ist einfacher und hält min. genauso gut bzw. die Kufen halten mehr aus. Außerdem sollte man nicht die dünnen Kufenrohre nehmen, die beim Eco etc. dabei sind, sondern wirklich das Obi-Material - die dünnen Kufen verbiegen einfach zu schnell mit der Zeit (durch die Instabilität des Materials, die man durch den Schlitz provoziert hat) - also wenn man z.B. hinten zuerst immer auf die Kufen aufkommt oder so - das Obi-Material ist aufgrund der dicke einfach robuster. Dem macht auch Asphalt nicht so schnell was aus.
MFG,
speedy
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Speedy
du liegst falsch
das LG am Royal ist geclippt - schau mal die Bilder an bei Ikarus
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Rainer
im eingebauten Zustand hilft das Bild nicht soviel. Bei Ikarus unter Ersatzteile Royal sieht man es ganz gut. Wäre nicht so einfach aus Alu nachzubauen glaube ich. Hält aber wirklich nicht besonders viel aus das Original.
Rainer
Henk
Beitrag von Henk »
Hab schon was entwickelt ^^ Ist ziemlcih einfach gebaut, ist aber für alles zu gebruchen und vorallem kann man sich sein LG nach seinen Wünschen gestalten.
Die halter werden einfach anstelle des Originals angeclipst ^^
einfach, aber genial, hab ich für nen Rangerrumpf geamcht der mal kommen soll
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
speedy
Wenn ich das richtig sehe, dann werden die Kufenbügel von innen in das Chassis gesteckt ? ... bzw. der Schlitz in Chassis geht bis nach außen ? ... also das ist ja nun wirklich kein Problem das nachzubauen.
Ein ALU Flachprofil steckt man durch den Schlitz - idealerweise genauso breit wie der Schlitz - dann ein zweites Stück außen oder innen da drunter, um den Quersteg auszugleichen und dadrunter kommen dann schon die ALU Kufen ... durch die ALU Flachprofilstückchen und die Kufen kommt senkrecht durch ein Loch und die 3 Teile werden mit einer Schraube zusammen geschraubt ... voila - und schon kann man alle Kufenbügel/Kufen anbauen, die man haben möchte.
Und wenn man die Stückchen von innen reinsteckt, dann kann man das Loch auch gleich noch bis durch das Chassis bohren - dann kann jener kleine Steg, der das Kufengestell hält, nicht mehr so relativ leicht brechen. (der macht auf mich so den Eindruck)
MFG,
speedy
Henk
Beitrag von Henk »
Der Steg ist stabil, kein Problem. Das einzigste was bricht ist das Landegestell selber, direkt in der Mitte....
Ich hab Legotechnikstangen druntergelegt ( also oben drauf wenn man den Heli umdreht) und mit Kabelbindern Gesichert, ist super, Fexibel und gleichzeitig hart genug um selbst aus 1,5m runterzufallen ohne irgendweclhe Schäden.
Werd bei zeiten mal ein Foto machen
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
ecoflight
Beitrag von ecoflight »
im Bereich CAD hat Henk eine Anfrage gestartet, bitte auch dort mal nachsehen.
Werd mir mal ein paar Gedanken machen und dann Posten.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
ecoflight
möchte den Thread nochmal hochholen.
Kann mir jemand sagen, wie hoch das Landegestell vom Eco 8 Royal ist ??
Denke mal nict so hoch wie beim alten Eco, da ja der Akku im Chassi untergebracht wird.
Ach ja, die Breite des LG bräuchte ich auch noch.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
ecoflight
hab eben die gesuchten Masse bekommen, 66mm hoch und 195mm breit.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Zurück zu „Ikarus“
