Akku Steckverbindung
#1 Akku Steckverbindung
Hallo, welche Steckverbindungen nimmt man am besten um den Akku an den Regler anzustecken. Ich hab zur Zeit die grünen Hochstromstecker von Multiplex. Wie sind eure Tipps?
MFG. dachro
MFG. dachro
Hallo dachro,
was gefällt dir den an den grünen MPX nicht?
Ich hab die auch und bin sehr zufrieden damit.
Alternativ gib es noch "deans ultra plugs" die ein bisschen mehr als die MPX Stecker aushalten sollen und Goldkontaktstecker.
Goldkontaktstecker hatte ich früher auch schon mal, hat auch sehr gut funktioniert.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Wie jetzt die MPX Stecker lösten sich??Ich hab eigentlich immer Problem die mit der Hand zu lösen sicher das die richtig draufgesteckt waren?
Gruss Jens
Hi Dachro.
Hast Du die Kabel unter Spannung verlegt? Ich verwende diese seit einigen Jahren sowohl als Akkustecker wie auch als Verbindung zu Flächenservos und hatte niemals solch ein Problem.
Ein Kollege nimmt die MPX Stecker auch nicht mehr her da sie sich bei ihm auch schon mal gelöst haben.
Ich dagegen hab eher das Problem wie 135erHeli.
Lassen sich die Stecker noch komplett zusammenstecken? Oder ist evtl einer der Kontakte ein bisschen verschoben?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
ich fliege goldkontaktstecker 3,5mm und bin top zufrieden !
Jedoch sollte man aufpassen da manche 3,5mm stecker und buchsen doch nicht so ganz 3,5mm sind, manche lassen sich schwer stecken und bei manchen flutscht es wie butter, nur gehen sie auch so leicht wieder ab, wie ich es heute feststellen musste, mitten beim fliegen hat sich eine verbindung gelöst....die unterschiedlichen hersteller nehmen es wohl nicht allzu genau mit den 3,5mm , also nur stecker und buchsen von gleichen herstellern benutzen.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- el-dentiste
Ich benutze seit einiger Zeit auch die deans ultra plugs und bin super zufrieden.
Gruss nico
Gruss nico
...Zahnfee....
Die Deans sind klasse!
Letztes Jahr war ich noch nicht so überzeugt von den Deans, da ich bei Treffen oft alleine mit den Teilen da stand. Ein Akkutest/Tausch war da ohne weiteres nicht möglich.
Aber heute bin ich froh, dass ich die habe, da ich trotz Umstieg auf Logo 10 3D (Ströme bei mir bis 70A), nicht mein Stecksystem ändern musste.
Von der Funktion sind die Deans einfach nur klasse!
Didi
Didi
#11 Re: Akku Steckverbindung
Fliegst Du allein, in der Gruppe oder im Club?dachro hat geschrieben:Hallo, welche Steckverbindungen nimmt man am besten um den Akku an den Regler anzustecken...
In unserem Club haben wir uns geeinigt und durchweg MPX-Stecker/-Buchsen für jegliche Art der Stromversorgung gewählt. Das hat den Riesenvorteil, dass man austauschbar bleibt. Hat mal einer ein Ladekabel vergessen oder der Glühakku ist leer, kann der Nachbar schnell aushelfen.
Mal abgesehen davon, dass die MPX-Stecker/-Buchsen eine gute Wahl sind, ist die Austauschbarkeit auch 'ne Überlegung wert!
Uwe
Bin noch nicht solange bei, aber habe mich auch für die MPX-Variante entschieden. Und: mir geht es so wie "135Heli", ich bekomm die nur unter Anstrengung auseinandergezogen.
Mfg von der Spree
Maik
Mut kann man nicht kaufen, Ersatzteile schon
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
Maik
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
