Trex und Futaba 3108 Nanos
calli
#1 Trex und Futaba 3108 Nanos
Beitrag von calli »
Da leiste ich mir die schönen neuen Servos und was nu?
- Befestigungslöcher am Trex sind zu weit auseinander...
- Schrauben haben zu große Köpfe
- Kabel sind fitzig kurz (ich frage mich in welchemn Modell die ohne Verlängerung gehen sollen..)
Passt nicht wirklich gut alles.
Ich hatte es so verstanden, das die 3108 gewichtsoptimierte 3107 sind aber denkste...
"Ultraleichtes und schnelles Servo in "Nano"-Baugröße, für Indoor-, und Slow-Flyer, sowie Hand-Launch-Glider. Gewichtsoptimierte Version des S3107, mit dünneren Kabeln und speziellem Servohebel."
Leider mit anderen "Anschlussmaßen"...
Bin etwas frustriert.... :cry:
Keine Ahnung wie ich die jetzt sinnvoll einbaue.
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Du Armer, das Problem kenn ich vom Zoom... :cry:
Weiß zufällig jemand, ob die 3107 (sind die größer?) problemlos passen, von der Größe und der Länge der Kabel?
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
mopped
Beitrag von mopped »
Hi Carsten,
eine Seite durch das Befestigungsloch schrauben, die andere Seite habe ich mit Schrauben die einen größeren Kopf haben von aussen geklemmt. :D.
Gruß Frank
Raptor60
#4 Servoeinbau
Beitrag von Raptor60 »
Hi Carsten!!
Ich habe es so gelöst!! Auf der einen Seite verschraubt und die andere Seite geschlitzt und dann mit einem Plättchen festgeschraubt! Nur habe ich die Aluplättchen jetzt gegen CFK ausgetauscht!!
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Fistel
Beitrag von Fistel »
Bleibt trotzdem die Frage offen, ob die 3107 grösser sind als die 3108. Ich weiss, könnte ich in diversen Shops nachlesen, nur stimmen da leider nicht immer die Abmasse. Daher verlasse ich mich lieber auf Angaben von "aktiven Usern". Der Schulze Empfänger ist z. B. ein gutes Beispiel. Es gibt die "S" und "W" Version. Die S ist wesentlich kürzer (7 mm - passt super genau unter die Zoom Haube :-) ) In einigen Shops steht jedoch als Gesamtlänge 52 mm, sprich es gibt laut den Shops kein Unterschied zwischen der "S" und "W" Variante. In der Praxis sieht das glücklicherweise anders aus!
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Raptor60
Hi Fistel,
ja die 3107 sind größer als die 3108!! Habe gerade mal geschaut, das hat aber nur etwas mit der Befestigung zu tun!! Die Befestigungshalter beim 3107 sind länger und breiter als die vom 3108!! Der körper der Servos sind soviel ich gesehen habe gleich groß!!
Gru#ß Frank
Raptor 30 V.2
calli
Beitrag von calli »
Das mit dem klemmen mit 2. Schraube ist gut! Wird probiert. Ich wollte es erst mit etwas Kupferdraht an"binden" ;-)
Crazy Pilot hat geschrieben: Weiß zufällig jemand, ob die 3107 (sind die größer?) problemlos passen, von der Größe und der Länge der Kabel?
Kabel vom 3107 sind für den Zoom lange genug.
Am Rex brauche ich eine Verlängerung nur für den Gyro.
Aber im Rex hae ich C261er drin, die 3108 kenne ich noch nicht.
calli
Beitrag von calli »
Habe jetzt den Empfänger vorn in der Nase, dann reichen (bis auf das vom Gyro) die Kabel. Wenn auch beim Roll-Servo *sehr* knapp...
Zurück zu „T-Rex 450“
