Limbowettbewerb
Dome
Beitrag von Dome »
im Reflex kann man auch flüge aufzeichnen!
das is also das geringste Problem
aber Reflex mit AFP gleichstellen kann man wohl nicht machen!
MfG Dominik
martin1989
Beitrag von martin1989 »
wie meinst du gleichstellen?
also dazu müste erstmal genau die selbe szenerie für den Reflex gemacht werden, damit jeder die selben chancen hat und das ist mir zu aufwendig. sorry.
Martin
martin1989
hallo
ich stelle fest, das hier die begeisterung sich in gränzen hält
ich hab mich jetzt extra heir eingeloggt.
also meldet euch bitte an. Aber nur die die dann auch wirklich n viedeo einsenden.
Martin
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
martin1989 hat geschrieben: ich stelle fest, das hier die begeisterung sich in gränzen hält
Ich habe den AFPD seit gestern, aber noch nicht installiert, weil ich noch auf ein Kabel für die FF9 warte.
Wann genau soll das ganze losgehen?
Wie läuft das mit dem "Video"?
Speichert der AFPD wirklich ein Video, oder "nur" die Flugdaten, und mann kann es sich dann mit einem anderen AFPD angucken?
higgy
Beitrag von higgy »
Hi Micha,
nix wirkliches Video .. ist dann nur mit dem Sim anzuschauen.
Beitrag von helihopper »
martin1989 hat geschrieben:hallo
Martin
Hi Martin,
das liegt vermutlich daran, dass die Anzahl der Reflex Besitzer hier deutlich überwiegt.
Ich bin froh den AFP gegen einen Reflex getauscht zu haben. Scheint zumindest vom Heli-Flugverhalten die bessere Wahl zu sein.
higgy hat geschrieben:Hi Micha,
OK, dann ist das also wie beim Reflex.
Ich schau mir das in Ruhe am WE an...
Hi Micha,
[OT an]
dann saug schon mal den neuesten Grafikkartentreiber und OPENGL.
Viel Spass bei der Installation ;)
Ich hoffe Du bist nicht eine der wenigen Ausnahmen, wo es Probleme mit der Installation gibt (O-TON IPACS) ;).
[\OT aus]
helihopper hat geschrieben: Ich hoffe Du bist nicht eine der wenigen Ausnahmen, wo es Probleme mit der Installation gibt (O-TON IPACS) ;).
Ich werde drüber Berichten, darum habe ich den AFPD.
Achja, und als Schmankerl gibt es auch noch nen Test einer Installation auf nem AMD Athlon 64 unter WIN XP 64.
martin1989
hallo
also ich dacte mir, dass der wettbewerb in der osterzeit sein sollte, denn da haben erwachsene etwas mehr zeit.
Martin
martin1989 hat geschrieben: also ich dacte mir, dass der wettbewerb in der osterzeit sein sollte, denn da haben erwachsene etwas mehr zeit.
Ohm dann kann ich nicht mitmachen, schade.
Bin wahrscheinlich über Ostern nicht zu Hause.
higgy
#27
Beitrag von higgy »
Ich hab doch auchn Deluxe hier Michael ;)
higgy hat geschrieben:Ich hab doch auchn Deluxe hier Michael ;)
Hmm, ich dachte, wir wollten fliegen (also Du, und ich gucke zu und trinke Bier :).
Ich werde schon genug Zeit brauchen, ab- und zu mal ins Forum zu schauen, glaube nicht, das ich dann noch stundenlang am Sim Üben kann :)
martin1989
ok dann ist warscheinlich hier im forum die begeisterung ned so da.
wenn du genau sagst, wann du daheim bist, kann ich den thermin dann vielleicht so wählen das du auch mitfliegen kanst
Im Prinzip ist jedes Wochenende ok, nur halt nicht gerade Ostern :)
