Limbowettbewerb
- martin1989
wie meinst du gleichstellen?
also dazu müste erstmal genau die selbe szenerie für den Reflex gemacht werden, damit jeder die selben chancen hat und das ist mir zu aufwendig. sorry.
Martin
Martin
- martin1989
hallo
ich stelle fest, das hier die begeisterung sich in gränzen hält
ich hab mich jetzt extra heir eingeloggt.
also meldet euch bitte an. Aber nur die die dann auch wirklich n viedeo einsenden.
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe den AFPD seit gestern, aber noch nicht installiert, weil ich noch auf ein Kabel für die FF9 warte.martin1989 hat geschrieben: ich stelle fest, das hier die begeisterung sich in gränzen hält
Wann genau soll das ganze losgehen?
Wie läuft das mit dem "Video"?
Speichert der AFPD wirklich ein Video, oder "nur" die Flugdaten, und mann kann es sich dann mit einem anderen AFPD angucken?
Hi Martin,martin1989 hat geschrieben:hallo
Martin
das liegt vermutlich daran, dass die Anzahl der Reflex Besitzer hier deutlich überwiegt.
Ich bin froh den AFP gegen einen Reflex getauscht zu haben. Scheint zumindest vom Heli-Flugverhalten die bessere Wahl zu sein.
OK, dann ist das also wie beim Reflex.higgy hat geschrieben:Hi Micha,
nix wirkliches Video .. ist dann nur mit dem Sim anzuschauen.
Ich schau mir das in Ruhe am WE an...
Ich werde drüber Berichten, darum habe ich den AFPD.helihopper hat geschrieben: Ich hoffe Du bist nicht eine der wenigen Ausnahmen, wo es Probleme mit der Installation gibt (O-TON IPACS).
Achja, und als Schmankerl gibt es auch noch nen Test einer Installation auf nem AMD Athlon 64 unter WIN XP 64.
- martin1989
hallo
also ich dacte mir, dass der wettbewerb in der osterzeit sein sollte, denn da haben erwachsene etwas mehr zeit.
Martin
Martin
Ohm dann kann ich nicht mitmachen, schade.martin1989 hat geschrieben: also ich dacte mir, dass der wettbewerb in der osterzeit sein sollte, denn da haben erwachsene etwas mehr zeit.
Bin wahrscheinlich über Ostern nicht zu Hause.
Hmm, ich dachte, wir wollten fliegen (also Du, und ich gucke zu und trinke Bierhiggy hat geschrieben:Ich hab doch auchn Deluxe hier Michael
Ich werde schon genug Zeit brauchen, ab- und zu mal ins Forum zu schauen, glaube nicht, das ich dann noch stundenlang am Sim Üben kann
- martin1989
ok dann ist warscheinlich hier im forum die begeisterung ned so da.
wenn du genau sagst, wann du daheim bist, kann ich den thermin dann vielleicht so wählen das du auch mitfliegen kanst
