Ansprechverhalten, Timing, Jazz 40-6-18
#1 Ansprechverhalten, Timing, Jazz 40-6-18
hat jemand da Erfahrungswerte mit einem 500TH im Rex?
Hatte vorher einen AlignRegler (35X)
Jetzt mit dem Jazz kommt mir der Rex doch sehr lahm vor.
Als ich beim Align das Anprechverhalten auf scharf gestellt habe ging der ganz gut ab. (vorher nicht)
Mit der ProgCard von Kontronik geht das ja auch. Oder ist der Jazz schon so eingestellt? (schnelles Ansprechen)
Ist das Timing auf Auto ok für den 500TH oder gibt es eine bessere Einstellung was die Leistung betrifft?
Als Akku habe ich die 2100er 30C Kokam, 13er Ritzel, Jazz 65-80%.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
Guten Morgen Michael,
falls du mal die Progkarte benötigen solltest, ruf gerade an
Ich habe hier eine liegen
, Die Karte kann auch zur Überprüfung der Einstellungen genutzt werden.
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Auto ist auf jeden Fall OK.Ist das Timing auf Auto ok für den 500TH oder gibt es eine bessere Einstellung was die Leistung betrifft?
Ausser beim PowerJAZZ kannst Du alles, was Du brauchst, mit dem Sender einstellen (und das ist nur Mode1, dann Mode4).
Wie Debian schreibt, die Karte ist hilfreich, um die Einstellungen auszulesen, aber benötigt wird sie nicht.
sehe Uwe morgen, dann schauen wir mal.
Mich wunderts halt nur warum bei einigen diese Kombi (500TH+Jazz) geht wie Sau.
Mein Rex ist da weit von entfernt. Lipos sind neu.
Da kommt der Gedanke auf das die den Jazz "gepimpt" haben.
Gut zu wissen wäre, wie.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
oder softwarestand prüfen. sollte 8 sein.tracer hat geschrieben:Zur Not nochmal den vollen Reglerweg einlernen (Mode 1).Mein Rex ist da weit von entfernt.
Dann wieder auf Heli (Mode 4).
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Proggen kann ich nochmal neu machen.
Geht ja schnell.
Softwarestand ist 8H8 wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Geht ja schnell.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
Jörg_Rautenstrauch
LiPo Mode Abschalt- / Abregelspannung z.B. nicht. Geht nur mit Karte. Braucht man zwar nicht unbedingt, ist aber recht nützlich.
Oder auch einen kompletten, richtigen Reset.
Das Ansprechverhalten lässt sich beim Jazz im Drehzahlregler Mode auch mit Karte nicht verstellen. Macht auch keinen Sinn da sonst die überragenden Regeleigenschaften ja vom Benutzer zum Schlechteren hin zu beeinflussen wären
Jörg
Nö.Ausser beim PowerJAZZ kannst Du alles, was Du brauchst, mit dem Sender einstellen (und das ist nur Mode1, dann Mode4).
Jörg
hätte gedacht das geht. Zumindest ist die ProgCard damit beschriftet.Jörg_Rautenstrauch hat geschrieben:Moin,
...Ausser beim PowerJAZZ kannst Du alles, was Du brauchst, mit dem Sender einstellen (und das ist nur Mode1, dann Mode4).
Das Ansprechverhalten lässt sich beim Jazz im Drehzahlregler Mode auch mit Karte nicht verstellen. Macht auch keinen Sinn da sonst die überragenden Regeleigenschaften ja vom Benutzer zum Schlechteren hin zu beeinflussen wären.
Jörg
Dann werde ich nochmal neu Proggen ohne Karte und schauen obs besser wird.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
Ich steig da eh noch net durch, was die sich gedacht haben. Zum proggen den Jumper auf 2 beliebige Kontakte stecken - toll ! Dann hätte es auch ein Kontaktpaar getan... Und was is nach dem proggen ?´Jumper in die Räuselkiste ?
Ich werd mich da wohl heut abend mal mit meinem Reserve-Empfänger hinsetzen und bis rumspielen, bevor ich das ganze Zeuch in den MT bastel......
Ich denke, die 3 Kontakte hast Du, damit der Service darüber die Update einspielen kann.Dann hätte es auch ein Kontaktpaar getan...
Einfach auf einen Kontakt stecken.Und was is nach dem proggen ?´Jumper in die Räuselkiste ?
Habe noch nie einen verloren.
mit schwarzem Klebeband in den Heli kleben, ist dann da, wo er gebraucht wird.
Hmm habe ich auch gedacht , aber da ich "nach" dem Update einen Neuen Schrumpfschlauch hatte , gehe ich davon aus, dass die Programmierschnittstelle intern verbaut ist.ch denke, die 3 Kontakte hast Du, damit der Service darüber die Update einspielen kann.
grüße Michael
Danke Rex - aber bei der FC-28 is das noch´n bisl anders. Aber wie ich immer zu sagen pflege : Versuch macht kluch
Und da ich ja alles für nen Aufbau "außerhalb" des Helis hab is das eh kein Thema. Da wird erstmal durchgenudelt. Und bis ich die Zeit hab, das alles fertig zu machen ( steht noch zu viel anderes und wichtigeres an ) ...
Aber danke für den Hinweis, kann man immer mal brauchen
