Heckpendeln mit LTG-2100T
#31
alles Plastik.
Blätter, Blatthalter und Heckgehäuse. Standard halt.
Beim 401er gehts aber perfekt.
Drehzahl wird weit jenseits von 2500 sein.
13er Ritzel und Jazz >75% offen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
#32
Ich glaube beim Volz ist öfter weniger Sense angesagt. Kann ich aber nicht definitiv sagen, da ich keines verbaut habe. Mach doch mal ein anderes Servo auf Dein Heck zum testen. Evtl. mal eins was Du auf der TS hast.DH-Rooky hat geschrieben:Alu-Heck und sowohl als auch, das nimmt sich nix welche Blätter
Sense ~ 50%
unter 2400 driftet er schon sauber weg
Gruß Doc Tom
#33
Wo hast Du denn jetzt den LTG drauf, in der Sig sehe ich Nichts. Warum hast Du gewechselt, wenn der 401 (natürlich) funktionierte ?mike100s hat geschrieben:alles Plastik.
Gruß Doc Tom
#34
Scherzkeks, meinst ich hab Servos auf Reserve liegen?
Stört mich grad eh nicht, will gar nicht mit so wenig Drehzahl fliegen, das langweilt *g*
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#35
Jetzt muss ich Didi aber auch verpetzen!TomTomFly hat geschrieben: Wo hast Du denn jetzt den LTG drauf, in der Sig sehe ich Nichts. Warum hast Du gewechselt, wenn der 401 (natürlich) funktionierte ?
Der fliegt den 401! Am Logo und am Rex... (oder er aktualisiert seine Signatur nicht
*gg*
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#36
ich habe den 401er nur Leihweise vom Kollegen.
Das 3154 hatte ich mir dafür gekauft. Wollte es eigentlich so einsetzen.
Da aber das Set von Logictech lieferbar war dachte ich, das muss ich probieren
da ja viele mehr als zufrieden damit sind. Leider bin ich at the moment nicht zufrieden.
Um nochmal gegen zu testen habe ich wieder den 401er eingebaut. Funzt.
Jetzt möchte ich dem Logictech nochmal eine Chance geben.
Das muss doch gehen!
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
#37
Ups!!ToxicTear hat geschrieben:Jetzt muss ich Didi aber auch verpetzen!TomTomFly hat geschrieben: Wo hast Du denn jetzt den LTG drauf, in der Sig sehe ich Nichts. Warum hast Du gewechselt, wenn der 401 (natürlich) funktionierte ?
Der fliegt den 401! Am Logo und am Rex... (oder er aktualisiert seine Signatur nicht)
*gg*
cu
Andi
Da hat einer gepennt.... *pfeifindieLuft...undwech*
Echt nichtDH-Rooky hat geschrieben:Scherzkeks, meinst ich hab Servos auf Reserve liegen?![]()
Gruß Doc Tom
#39
Aha !!!!!! Na was machen wir denn da ? Ich denke Didi muss für 2 Stunden auf die Stille TreppeToxicTear hat geschrieben:Jetzt muss ich Didi aber auch verpetzen!TomTomFly hat geschrieben: Wo hast Du denn jetzt den LTG drauf, in der Sig sehe ich Nichts. Warum hast Du gewechselt, wenn der 401 (natürlich) funktionierte ?
*gg*
cu
Andi
Gruß Doc Tom
#40
Auf die Stille Treppesevenfifty hat geschrieben:Ups!!ToxicTear hat geschrieben:Jetzt muss ich Didi aber auch verpetzen!TomTomFly hat geschrieben: Wo hast Du denn jetzt den LTG drauf, in der Sig sehe ich Nichts. Warum hast Du gewechselt, wenn der 401 (natürlich) funktionierte ?
*gg*
cu
Andi![]()
Gruß Doc Tom
#41
Das kommt davon, wenn man zwischen der Arbeit schnell im Forum rummacht....aber die Aussage bleibt...eben nur am GY-401!
GRIN!
GRIN!
Möchtest Du dasmike100s hat geschrieben:Um nochmal gegen zu testen habe ich wieder den 401er eingebaut. Funzt.
Gruß Doc Tom
#43
das hat mir pennen nix zu tun.... eher mit Wunschdenken, und/oder dem Wunsch deinen betagten 401 durch was besseres, moderneres zu ersetzen.....sevenfifty hat geschrieben:
Ups!!![]()
*gaaaanzschnellwech*
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#44
@DocTom
Heck: Alu (komplett kugelgelagert, keine Kugelköpfe bis auf Servoanlenkung)
Blätter: Plaste (diese lustigen TRex Blätter mit sichelförmigem Ende)
Gyro+Servo: LTG2100+S9650
Hatte mit dieser Kombi auch Heckpendeln und/oder leichte Drift bis ich folgendes gemacht habe:
leichtes Axiales Spiel in HeRoWellenlagerung (vieleicht 1-2 zehntel) beseitigt, Servoarm auf 6mm (mitte kugel bis mitte servoachse), PMGs drangebastelt
Jetzt: Empfindlichkeit 42% (klingt wenig, aber wenn das Heck steht wie ne eins...), keinerlei wegdrehen bei vollpitch (+11°)
Christian
Christian
3dx450 F style Frame, 3500KV Sonix Brushless, Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, 1x Futaba S9257 Digital, LTG2100, Cockpit SX, Saehan 2500 mAh
#45
Sagen wir mal so...ich bin offen für NeuesToxicTear hat geschrieben:das hat mir pennen nix zu tun.... eher mit Wunschdenken, und/oder dem Wunsch deinen betagten 401 durch was besseres, moderneres zu ersetzen.....sevenfifty hat geschrieben:
Ups!!![]()
