Empfänger R700 A oder B-Band?
Heli-Wolf
#1 Empfänger R700 A oder B-Band?
Beitrag von Heli-Wolf »
wie sehe ich ob der R700 A oder B-Band ist?Wenn ich zwei gleiche Quarze einstecke was würde dann passieren,egal ob A oder B-Band?
Viele Grüsse: Wolfgang
CLC Thunderbird 2 Cyclone mit Lipo 11,1 Volt/1200mAh
DF36/V2 mit SG90 Tower-Pro Servos/Regler Otter 25 A!
Flugsimulator:AFPD mit USB Funke!
Hurricane 550 mit MX12 und 4x 11,1 Volt/Graupner Lipo-Akkus
Neu: 2x 11,1V/3500mAh Lipos
Blade CX2V²-4-in1 mit 2,4GHz Funke.
Indoor Yuneec Pro Copter mit 2,4 GHz
Indoor Jamara XXS-3 Kanal-Heli(schon der 3. defekt)
Wenn die Artikelnummer 3551 ist isses der A-Band-Empfänger, wenn die Artikelnummer 3551.B ist isses der B-Band Empfänger.
Graupner bietet beide Varianten an, sind durch den Buchstaben an der Art.-Nr. zu unterscheiden.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Normalerweise ist irgendwo ein Aufkleber drauf mit A oder B
ich glaub nicht dass die auf dem Empfänger zw. 3351 und 3351.B unterscheiden.
Ansonsten testen iss Bissle doof , wenn der ausser der Norm Breitbandiger abgestimmt ist , kann es passieren dass zwar B-Band in der nähe Funktioniert aber durch die eigenltiche A Band abstimmung dann weiters weg nicht mehr. Also unbedingt Reichweitentest machen!
grüße Michael
Heli-Wolf
Hallo Ihr zwei,
bedanke mich für Eure schnellen und detailierten Antworten!Also auf meinem Empfänger steht nur die Nummer 3551 und in der Anleitung der MX 12 auf dem Aussenkarton hinter der Bestellnummer eine "71"!Habe da einen kpl. neuen Empänger drin wo ich gar nicht benötige!Evt. als Ersatz!Aber genau geht das nirgends hervor ob A oder B-Band weder Funke noch Empfänger.
Kanal 71 ist A-Band.
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Glaube,A-Band geht bis Kanal 78.
Bei B-Band haste so 3 Stellige Zahlen,zb 186.
Gruß Stanilo
Naja, etwas weiter schon :)
A-Band Kanal 61-80
B-Band Kanal 182-191
Stanilo
Jo,Jo,Ok.
Wir haben 72 und 186.
Geht mit dem Schrott-R700 wie immer Perfeckt,weiß nicht warum die Leute immer Meckern über den Empfänger. :argue: :scratch:
Stanilo
Ich habe keinen, aber noch nie etwas gutes drüber gelesen.
Jedenfalls nicht im Heli.
Heli-Wolf
wenn ich aber eine MX12/MX16 und einen Empfänger R700 "ohne Quarze"erwerbe,kann ich immer noch nicht genau feststellen ob es ein A oder B-Band Set ist!Darum meine Frage:Kann ich die A-Band Kanäle 61-80 in einem B-Band-Sender und Empfänger-Set und andersrum betreiben???? :oops:
Ich denke die 71 beziehen sich auf den Quarz, der eigentlich zum Set gehörte.
Nein, warum sonst wären das unterschiedliche Modelle?
Wie oben schon geschrieben, es könnte evtl. klappen, aber ich dneke eher nicht.
Heli-Wolf
Vielen Dank für Eure Antworten!
Mataschke
habe ich weiter oben doch schon geschrieben, bei Graupner ist normalerweise ein Aufkleber dran!
Ein reiner A oder B-Band Empfänger ist besser auf das jeweilige Frequenzraster abgestimmt, (schmalbandig) wenn der Empfänger A+B Band kann , ist er einfach "breitbandiger" Abgestimmt , d.h. aber gleichzeitig auch , dass er sich schneller was "einfängt" .
Ein Reiner A Band Empfänger interessiert eine Störung im B Band recht wenig. Ein AB Empfänger kann u. U. aber sehr wohl rumzicken , wenn sich was tut auf den Beiden Bändern , unabhängig vom Benutzten Kanal.
ganz interessant ist das hier http://www.acteurope.de/html/empfanger-abc.html
grüße Michael
Heli-Wolf
Hallo MIchael,
ist ja ein ganz super toller Link!Vielen Dank für Deine Info!
Grüsse: Wolfgang
*LästerOn*
beim 700er v Graupner ist das eh wurscht, ob A oder B - wenn bei mir Zuhause jemand klingelt, hat der auf'm Feld schon Störung....
*LästerOff*
ein "HigEnd" ist der 700er sicher nicht - obwohl es leute gibt, bei denen er funzt - vermutlich doch sehr hohe Serienstreung.
je nach Anwendungsfall (Shocky zB) einfach mal probieren...
Zurück zu „Empfänger“
