6mm Goldies
Hat sich bedankt: 8 Mal
#1 6mm Goldies
In einer der letzen ROTORen oder Modellflieger waren welche, finde ich aber grade nicht.
Wer stellt die her, und taugen die was?
Ich brauche irgendwas, was 6mm² Kabel aufnehmen kann.
Reicht nen Weller WHS 40 zum Löten?
Guckst mal hier: 5,5er Goldies bei mamo
Was anderes ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen.
Hinzu (Edit schläft noch):
40er kannst vergessen - damit bekommts Du 6² nicht gebacken. Eher 100+ aus dem baumarkt für 5€ oder so - wichtig: möglichst dicke Spitze als Wärmespeicher.
heliminator
Beitrag von heliminator »
Vielleicht da:
6mm-Steckverbindung bei cnc-modellsport.de
Grüsse,
Christian
Friso
Beitrag von Friso »
Bei Schulze gibt/gab es 6mm Goldies:
Schulze
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Danke @ all.
@ Friso: Du hast doch auch nen PowerJAZZ, welche nimmst Du?
Friso
Beitrag von Friso »
Ich habe die von Schulze dran. Zum Motor die für wenige Zyklen, zum Lipo die Anderen. Bedenke aber das der Strom nicht höher ist als zum Beispiel bei einem 6s Rex 600 und da reichen 4mm Goldies auch gut aus. - Zumindest bei mir, ich habe den PJ ja wegen der 12s und nicht wegen der 120A. Must du mal bei dir durchrechnen ob du 6mm brauchst. Die Dinger wiegen richtig was :) :) :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Und wie soll man die anlöten?
-andi-
Beitrag von -andi- »
tracer hat geschrieben: Und wie soll man die anlöten?
Du könntest einen Teil des Kabel abisolieren und gut verzinnen. Danach auf den gewünschen Durchmesser schleifen / feilen...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Ist es da nicht einfacher/sauberer, gleich passende Stecker zu nehmen?
-andi-
tracer hat geschrieben: Ist es da nicht einfacher/sauberer, gleich passende Stecker zu nehmen?
Vermutlich. Ich wollte ja nur die Möglichkeit aufzeigen... und 4mm Goldies bekommst an jeder Ecke.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
na was würde der Mann sagen dessen Haus brennt und die Feuerwehr hat keine pasenden Schlauch für die letzten paar fehlenden cm.... geht dann einfach hin und macht nen 1/2" Schlauch für die letzten 2cm drauf ;) na ob das so gut ist ;)
Oder anders formuliert: Es ist zwar nur ein extrem kurzes Stück, aber ist das nich trotzdem je nach gefordertem Strom bisl "eng" wenn man den Querschnitt verringert?
-andi-
Tueftler hat geschrieben:Es ist zwar nur ein extrem kurzes Stück, aber ist das nich trotzdem je nach gefordertem Strom bisl "eng" wenn man den Querschnitt verringert?
eben nicht.
du machst ja nur das Stückchen dünner was in die Goldis kommt. im Verlöteten Zustand wird es ja durch den Stecker wieder dicker... Erbsenzähler würden noch behaubten das der Wiederstand durch das Lötzinn auch wieder etwas sinkt....
Der Vergleich mit Wasser hinkt ein wenig. In der Hydraulik gelten doch etwas andere Gesetzte als in der Elektrotechnik... ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Alternativ könntest Du den zusätzlichen Spannungsabfall durch die Reduzierung von 6 auf 4mm² auch dadurch Kompensieren, dass du das Anschlusskabel ca 0,7cm kürzer machst...wer dann nachts besser schlafen kann..
(zumal zum Akku vermutlich eh nur 4² gehen..)
..Achso - ich vergass: :clown:
