Ritzel zu weit unten um abzuziehen!!!!
freewave
#1 Ritzel zu weit unten um abzuziehen!!!!
Beitrag von freewave »
Hallo Leute
Ich habe bei meinem B20 15L das 9er Ritzel vom Zoom bis fast zum flasch "runtergeschoben"!!! jetzt wollte ich es mal abziehen und ich holo, merke erst jetzt, dass ich mit dem Ritzelabzieher nicht mehr unter den RItzel komme! Habt ihr eine Idee, wie ich den Rizel Runter Bringen könnte, ohne den Motor zu beschädigen?
Weiss jemand per zufall, ob der 9er Ritzel vom Zoom beim Rex geht und wenn ja, ob er am richtigen Ort sitz, wenn er fast ganz auf der welle sitzt? wäre natürlich super, dan könnte ich ihn einfach lasse!!!!
Roger
Bishop
Beitrag von Bishop »
hab keinen Rex, aber wäre vielleicht hilfreich wenn man wüsste aus welchem Material das Ritzelchen ist :D Bei Plaste-Ritzelnkönnte man ja mit der Heißluftpistole vorsichtig rangehen :)
Ich bin beim dmfv versichert.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich hatte mein Ritzel auch mal zu weit unten. Ich habe einfach einen flachen Schraubenzieher genommen und den Motor in einen Schraubstock gespannt (von wellenspitze zu wellenspitze) und dann langsam ca 1-2 mm vorgeheblt. Danach kam ich dann mit dem Abzieher wieder ran.
SPAWNI
freewave
hallo
@SPAWNI
Wellen Spitzen einklemmen, das ist ja gut, aber ich muss ja doch am motor mit dem Schreubenzieher drücken, müsste demfall welle und motor bündig haben, so das er nicht mehr auf der welle schieben kann.
@Bishop
Es ist aus Messing (sieht mal so aus)! Das mit der Hitze ist eine Super Idee (Messing dehnt sich ja so viel ich weiss recht schnell aus) und wenn es nicht sofort kommt, werde ich ihn im Schraubstock einspannen und eben welle und motor aufliegend etwas nachhelfen!!
Danke viel mals, dass hat mir sehr geholfen!!
Roger
Plextor
Beitrag von Plextor »
diese blöden Ritzelabzieher aus den Shop sind teils ungeeignet....
ich habe mir einen selbstgebaut ... Materielkosten nicht mal nen Euro
such mal gleich das Bild
unter Download findet man hier im Forum auch den Ritzelabzieher . oder so .... --->
picolo82
Beitrag von picolo82 »
das is ne super idee ingo :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Plextor
jepp .... wer sich die Schraube nicht abdrehen kann , nimmt ein Stellring und eine Federstange oder ne Schraube.
Entstand aus einer Not heraus ...
Beitrag von helihopper »
Hi Plex,
da fühle ich mich an so manches Spezialwerkzeug, dass manges Kohle im KFZ-Bereich entstanden ist, erinnert.
Schön, dass Leute sich mit eigenen Ideen und minimalem Aufwand zu helfen wissen :).
Lass mal den Rest von Deinem Spezialwerkzeug sehen.
Ach was. Ich starte da nen neuen Tread zu ;) .
Hogla
Beitrag von Hogla »
hatte das problem einmal beim auto beim radlagerabziehen auf der antriebswelle (käfer).
hab die lager außen mit der flex eingeschnitten und so einen neuen angriffspunkt gehabt.
also bei ritzel müßte man halt eine nut reinfeilen, dann kannst es auch abziehen.
lg
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
wenn das Ritzel mit warmmachen und Abzieher nicht runtergeht, einfach mit der Kneifzange in die Verzahnung (Schneide längs zur Welle) und abkneifen, das Ritzel ist dann zwar zerstört aber für den Motor ist es schonender als dran ziehen oder hebeln, das geht nur auf die Lager oder die Welle wird krum.
Gruß Stefan
freewave
Morgen Leute!
Habe es geschaft, habe es wbwn gewermt und dan mit wellen und Motor Blockieren geschafft, bin echt froh. Danke viel mals für den Tipp!!!
Roger
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich denke das die idee mit dem warm machen nicht so gut ist weil das messing ritzel vom zoom leicht konisch ist und man es richtig feste drauf pressen muss.
so war es bei mir zumindest.
ich hatte das 9er vom zoom auch auf meinem rex ist also machbar.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „T-Rex 450“
