LF empfiehl ja, die antenne vom Hinteren Bügel LG in einem Röhrchen zum Heck zu legen.
Wollte ich ja auch machen - aber die Antenne ist zu kurz, geht nur ca bis HLW.
Ist das normal? Hätte ja dann ca 25-30cm leeres Röhrchen (und keinen stachel raushängen...
Andere erprobte Verlegungen? im Röhrchen nach Vorne (würde ca bis vorders Hauben-Ende gehen) und dann Stachel ca 20cm raus - der würde sicher nicht mehr in den Rotor kommen...
RX ist der ACT PLL-Dual-Conversion Multi-Scan-Synthie..
Grüsse Wollfgang
(kommen sicher noch paar Fragen dazu die Tage.. )
Antenne im 33er... ??
- ER Corvulus
Hi Wolfgang,
ich habe es gemacht wie von LF empfohlen und, nachdem ich das Heckrohr dann endlich richtig abgeschmirgelt hatte um guten Kontakt im Chassis bis zum Heckrotor zu haben, hat es auch immer ohne Probleme funktioniert.
Meine Antenne geht bis etwa in die Mitte zwischen den Leitwerken.
Wann geht es denn los?
Grüsse,
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
- ER Corvulus
Also ist das normal, dass dier Draht nicht bis hinten geht..
Heute vermutlich nicht mehr (Familie), und dann warten aufs Wetter...soll ja noch schlechtwer werden...
- Franktrexse
Hallo Wolfgang!
Meine Antenne ist 1 Meter lang!
Die reicht bis zum Seitenleitwerk oben!
Die ragt ca. 1cm raus!
Ist ein R319 Futaba!
Bei Jörki seinem Graupner SMC 20 DScan ( ca. 180,-€) oder wie der heißt, ragt das
Antennenstück ebenfalls ca. 2cm hinten raus!
Frank
Frank
- ER Corvulus
nachschlag:
habe, nach mehreren Versuchen mit dem schulze 8.35 und laufendem Motor rausgefunden, dass die Verlegung nach vorne (bis Haube Ende) und dann ca 25-30cm Stachel die Reichweite am weitesten war und auch keine Abschattung (in Rechtskurven) durchs Heckrohr entstehen. Ob das für 3D/Rücken/Loop usw praktikabel ist, werde ich frühestens Ende 2019 berichten...
