Umrüstung auf DD-Heck beim Twister CP
450/500/550/600/700
Doc Tom
#76 Re: Umrüstung auf DD
Beitrag von Doc Tom »
Pantau hat geschrieben:Hallo,
also es ist schon einige Zeit her als ich es gemacht habe. Daher weiß ich es nicht mehr so genau.
Aber soviele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht!!
1. Heckmotor demontieren und Kabel raus.
2a. Kunststoffteil vorsichtig erwärmen und versuchen es abzuziehen
2b. Kunststoffteil vorsichtig abschälen (mit Skalpell oder ähnlichem). Allerdings ist dann das Kunststoffteil nicht mehr zu gebrauchen.
Detlef
Hey Pantau lebt auch noch :-) Ich grüße Dich! Alles klar bei Dir ?
Edit: Ach ja hört bitte auf mit dem unter Wasser Schei..
Gruß Doc Tom
Michy
#77
Beitrag von Michy »
ich habe meinen Honey Bee CP2 gestern auch mit einem GWS Motor
ausgerüstet, Heck steht nun deutlich besser, das arme Motörchen wird aber schei...heiss (>70°C) trotz Kühlkörper.....
Ich denke das geht nicht lange gut.....
Normal ?
Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Gaui EP100 in Arbeit
Alles wird gut !
Doc Tom
Michy hat geschrieben:Moin,
Normal ?
Michy
Welche Hauptrotorblätter hast Du drauf ?
Gruß Doc Tom
indi
Beitrag von indi »
Hast du den Motor gedreht?
Der DD-Motor wird so montiert, dass der Prop links steht - also andere Seite als der originale Antrieb. Dadurch wird der Motor durch seinen eigenen Luftstrom gekühlt.
Ansonsten:
größeren/zweiten Kühlkörper montieren!
Der Motor hat bei mir schon einige Zeit durchgehalten trotz Temperatur!
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
indi
Beitrag von indi »
@Tom
gute Frage ;-)
Mädchenblätter a la M24 harmonieren möglicherweise nicht so gut mit dem DD-Set.
Aber wer fliegt so was schon :-)
Wolfi :a:
[/b]
Doc Tom
@Indi
eben fliegen wollen wie Männer mit Mädchenblättern geht nicht :-)
Gruß Doc Tom
Michy
#82
Beitrag von Michy »
wir hier im Sauerland fliegen keine Mädchenblätter..... ;-)
Na ja, auf dem Pic vielleicht.......
Ne , im Ernst, sind noch die org. Holzblätter drauf, Prop vom Heck ist in
Flugrichtung rechts, ich hatte den Halter vom PicV2 geklaut.
Motor ist ein GWS.
Macht das so viel aus, ob del Prop saugt oder bläst?
Die Luft muss ja irgentwo hin, bzw. her kommen.....
Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
Doc Tom
Propeller muss auf die linke Seite in Flugrichtung.
Gruß Doc Tom
Michy
#84
Beitrag von Michy »
Na gut, dann will ich euch dass mal glauben, ich habe auch noch einen schwarzen 2 Blatt Prop drauf, wer hat denn noch den Alu - Halter und den blauen 4 Blatt Prop im Angebot....
Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
Doc Tom
Agrumi hat das alles :-)
Gruß Doc Tom
Agrumi
#86
Beitrag von Agrumi »
TomTomFly hat geschrieben:Agrumi hat das alles :-)
genau so ist es. :wink:
Michy
#87
Beitrag von Michy »
Sorry ,
wie konnte ich dass vergessen.......
Agrumi, you have .....
Gibt es den 4 Blatt Prop nur in Blau ?
Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
Agrumi
#88
ja,nur in blau.
Michy
#89
Beitrag von Michy »
Bin gespannt, Sonntags geht´s in die Halle, da muss er zeigen , ob er durchhält ! ( Das arme kleine Motörchen .....)
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
indi
Beitrag von indi »
Dann mal schnell noch bei Agrumi den Prop bestellen - da wird ganz sicher noch rechtzeitig bis Sonntag geholfen ;-)
Aber im Ernst: der blaue Prop ist genial - sowohl bei der Größe als auch bei der Wirkung!
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
Zurück zu „Blade 450-700X“
