T-Rex 600 mit 5S und 550 Blades??
gc2007
Beitrag von gc2007 »
Hausi, Bist du im Pfäffikon ZH Club zu hause? Habe letzte Woche auch mal meine Anmeldung abgeschickt... Wäre auch mit einem 600er dann dabei, falls es noch Platz hat.
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
sachag
#17
Beitrag von sachag »
gesa2x hat geschrieben:
kann man mit den 5s 6min fliegen, oder schweben?
würde mich jetzt auch interessieren
lg
Georg
Das geht schon. Ich schwebe 8min und lade ca. 3600ma nach (5000er Akku). Rotordrehzahl etwa 2000. Konfig siehe Signatur. Ich habe nen logger bestellt. Wenn der mal verbaut ist, kann ich ja mal was posten.
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
In deiner sig steht aber 6s - nicht 5s...
Grüsse wolfgang
Hausi
#19
Beitrag von Hausi »
Hausi hat geschrieben:Stromverbrauch im Schwebeflug 32 A = 6 Minuten Flugzeit
@3d Habe ich doch geschrieben .... :wink:
Die Lipo sind von Hyperion
Die 4200 wurden durch die neuen 4250 abgelöst (5S = 488 gr.)
Erfahrungsbericht über diese Zellen
@gc2007 Bingo
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
gesa2x
Beitrag von gesa2x »
Nur damit ich es auch wirklich richtig verstanden habe .... und das geht mit einem Stück 5s1p.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Hausi
#21
Beitrag von Hausi »
gc2007 hat geschrieben:... Wäre auch mit einem 600er dann dabei, falls es noch Platz hat.
Du bist dann etwa der 7. Pilot mit einem 600er in Pfäffikon . :)
Grüsse von Hausi
FASST
chrisk83
Been thanked: 1 time
Beitrag von chrisk83 »
ich habe mir das thema jetzt mal durchgelesen, also dass der heli mit 5s fliegt hätte ich nie bezweifelt... ein bekannter fliegt seinen e-raptor mit 600er blättern sogar an und ab mit 4s, nur das problem ist der strom...
um eine gewisse leistung zu bekommen hast du zwei variablen den strom und die spannung, gehst du in der spannung zurük, geht der strom unweigerlich hoch, wenn du etwa die selbe leistung ziehst, andersrum, spannung hoch, strom runter... letzteres ist besser für die accus und du hast auch noch reserven, da auf grund des geringeren strombedarfs die accus im extremfall keine probleme haben, mal ebend ein paar amperes mehr zu schicken.
Es zeigt sich ja schon, dass du bei deinen Schwebeflügen, mit deinem Setup etwa 32A ziehst... mit einem 6s setup wären das etwa 20A bis 25A
ergo... würd ich nicht lange bei dem setup bleiben, sonst leiden deine accus, außerdem kommst du dann schnell an die grenzen dieses setups.
Ich gehe nun einen Ähnlichen weg, weck von 6s hin zu 8s (10 s wäre bei dir da angebrachter auf grund der vorhandenen Accus)
Hausi
#23
Beitrag von Hausi »
chrisk83 hat geschrieben: Ich gehe nun einen Ähnlichen weg, weck von 6s hin zu 8s (10 s wäre bei dir da angebrachter auf grund der vorhandenen Accus)
da gebe ich Dir 100% recht.
Von einem Kollegen der auf 10S umstellte, habe ich den Original Antrieb mit Regler geschenkt gekriegt
und da die 5S Packs vorhanden sind habe ich fürs erste diesen Weg eingeschlagen.
So konnte ich mit relativ kleinem Aufwand Heliluft schnuppern.
Es war nicht meine Absicht, die 5S Variante zu empfehlen, die taugt wirklich nur zum schweben und kleine Rundflüge,
aber vielleicht ist jemand in der gleichen Situation mit den Lipos.
Grüsse von Hausi
FASST
willie
#24
Beitrag von willie »
Hausi hat geschrieben:.....als Anfänger-Heli einen Trex 600 ??
Lange ist es her seit meiner Frage. Die Antwort lautet: JA
Gestern habe ich meinen ersten Heli unter fachkundiger Anleitung eingeflogen.
Setup: T-Rex 600 mit Original Motor mit Akku 5S 4200 mAh (da 6 Packs vorhanden), Motorritzel z=12 und 600 Blättern.
Fazit: der ideale Anfänger Heli, richtig eingestellt fliegt der Rex sensationell.
Rundflüge (ohne 3D) sind mit den 5S vorbehaltlos möglich, natürlich von meinem Kollegen geflogen.
10 Flüge durfte ich bis heute Abend ohne Schaden geniessen. (viel Training am Sim)
Gestern Heckschweben, heute war bereits Seitenschweben und die ersten (zögerlichen) 8 angesagt. 8)
Dank dem HeliWiki konnte ich den Heli und die Fernsteuerung selber einstellen.
Die Kollegen staunten nur :wink:
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Herzliche Grüsse
Hausi
Geil, endlich mal einer ders vormacht. Mir wird in letzter Zeit auch immer gleich das "Optimum" angepriesen ohne auf die Anforderungen des Piloten einzugehen. Viel Spass Hausi :-)
Ich fliege 600 er Rex mit 6S FP 5350 mit RESERVE, da nur Rundflug ;-)
sachag
#25
lg
Georg
Nein, meinte damit, dass ich mit 6s 8 min und 3600ma hinkomme. Ich kann mir 6 min bei 5 zellen schon vorstellen.
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
chrisk83
zu beginn, mit konion, einem 11er ritzel und angepasster drehzahl hatte ich fast 10 minuten, als dann aber mehr leistung gefordert wurde, gibg das ganze auf nun 5 minuten mit lipo und 4300 die ich in der zeit ziehe runter ;)
3d
#27
Beitrag von 3d »
hmm,
220sfr wären ja etwa nur 130€.
kann das sein?
wär vom preis her gar nicht so schlecht für ein 10s mit 4250mAh und sogar unter 1kg.
TDR
birdman
#28
Beitrag von birdman »
Sind ja auch nur die CX
3d
#29
Beitrag von 3d »
mir würden 70A bei 32-33V schon ausreichen.
TDR
gesa2x
#30
Reden wir dabei von 5s oder 6s
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Zurück zu „T-Rex 600“
