Welcher ist besser?
- Kekskutscher
#1 Welcher ist besser?
moin,
welcher empfänger ist besser?
1. schulze 8.35
2. webra scan DS6
welcher ist weniger anfällig auf störungen??
1. schulze 8.35
2. webra scan DS6
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kann zwar nichts zum Webra sagen, hatte aber mal einen 8.35 und habe damit 2 totalcrashs, Ursache zu 99% vom Empfänger. Dann auch SMC16Scan gewechselt und nie wieder Probleme gehabt.
Ich benutze NIE wieder einen Schulze Empfänger. Von anderen hört man sonst eigentlich viel gutes über die 8.35, von mir nicht.
- Kekskutscher
schon fast 30 hits und nur einer sagt was zu!!??
werde ich hier ignoriert und kennt sich keiner mit aus??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Juergen110
Hi Dirk,Reimann hat geschrieben:schon fast 30 hits und nur einer sagt was zu!!??
was soll "man" denn auch dazu sagen ????
Nimm´nen Schulze, verleg die Antenne Sch... und bau ihn auch noch direkt auf den Regler: Dann taugt der nix, wenn du den Webra "ordentlich" einbaust.
Bau den Webra Sch.... ein, und den Schulze gut, ist der Schulze besser....
Bau beide so ein das, das sie Störungen abbekommen, hätteste mal lieber nen ollen "GWS 20 Ocken RX" nehmen sollen, und GUT eingebaut, dann wäre nämlich der GWS besser als die beiden !!!!
Oder wartest du auf einen HF-Elektroniker, der dir irgendwelche techn. Daten "um die Ohren haut" die du sowieso nicht verstehst
Also. Meine Schulze gehen gut, wenn ich keinen Mist baue.
Aber meine billigen GWS gehen ebenfalls problemlos.
Und die kleinen Jeti auch.
Und die ACT pico4 ebenfalls.
Mein "Octavia" von Ikarus geht ebenfalls super (erstaunlich, oder
Die 5 Kanal von BlueArrow tuns ebenfalls super.
Ich habe nur EINEN der es nicht so drauf hat: Irgend so´n kleines Teil das ich mal vom Pico bekommen habe. Der zuckt immer rechts hinten in der Hallenecke !!
Das ist ein Webra
Müsste ich jetzt also sagen: Finger weg vom Webra !!! Ist alles Mist !!!
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
tracer hat geschrieben:Auch ein DS?Das ist ein Webra
Wenn DS = Dunkel Schwarz heist, dann ist es einer. Die Plastikhülle war nämlich so
Neeee, irgend so´n kleeenes 4-Kanal-Teil
Jürgen
Jürgen
- Kekskutscher
hi jürgen
so meinte ich das auch nicht, ich hätte es auch genauer fragen können stimmt und sorry.
also es geht um folgendes problem,
ich habe ja nen gemini und hatte nen 835er schulze drin, der empfänger ist unter der kanzel eingebaut das heisst weut weg vom akku, motor und regler.
antenne ist auch graderaus nach oben und dann zum leitwerk gelegt und baumelt von da nach unten!
damit hatte ich recht starke störungen, habe daraufhin nen 8.35 eingebaut und hatte immernoch störungen.
nun habe ich noch nen webra scan ds6 hier liegen und dachte ich frage mal ob es da erfahrungen drüber gibt!
es gibt ja oft erfahrunswerte ob der eine etwas besser al der andere ist!
wo liegt denn der unterschied von nem doppelsuper gegenüber eines schulze?
ich könnte es ausprobieren aber ich will nicht einfach den webra einbauen und der flieger fällt mir vom himmel weil er immernoch störungen hat!
ich denke das ich die gleichen kompos wie du und agrumi verbaut habe!
und die antennen verlegung ist denke ich mal gut so wie ich sie habe, geht nirgendwo an einer störquelle vorbei!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kann dazu nix sagen, fliege z.Zt. nur Robbe PCM. Hab mir den Thread wie vmtl. viele andere angesehn weil man am Titel nicht erkennen konnte, um welche es geht. Sorry für die Neugierde.
Edit : Beitrag hat sich überschnitten. Zu deinem gerade geschilderten Problem : bist du sicher, das es Störungen von extern sind ? Kann mich noch gut dran erinnern das ein Kollege im April wie wild nach Störquellen gesucht hat, bis wir dann zufällig entdeckten das ein Servostecker sich etwas auflöste - ein Kontakt wurde von der Verriegelungszunge nicht dort gehalten, wo er hinsollte, und bei jeder Ruderbewegung zuckten die Servos wie wild. Ich würde das auf jeden Fall mal genauer betrachten, bevor ich den Empfänger tauschen würde. Könnte sein das du sonst nur die Ursache verschleppst, aber das Problem nicht wirklich löst.
in meiner Modellfluglaufbahn kam ich von Graupner C17, C19, DS24 über ACT DSQ8, DSL (mit zwei Empfängern)
schliesslich zu Futaba PCM (R148 DP, R149 DP) und genau in der Reihenfolge nahm die Störanfälligkeit ab.
Mit den Futaba PCM Empfängern gibt es genau gar nichts zu meckern.
Keine Auffälligkeiten, keine Störungen.
(OK, einmal hatte auch ein R149DP Probleme, bei den massiven Knackimpulsen, die von einem defekten Motorlager kamen, konnte er aber auch nicht anders..)
So werkelt z.B. bei mir auch im T-Rex 450 SE ein R149 DP. Störungsfrei.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
Ich bin nach langem überlegen auch vom Schulze 8.35 auf SMC16SCAN umgestiegen. Ich hatte gestern nach insgesammt ca. 300 Flügen meinen ersten absolut stöhrungsfreien Flug mit dem Rex. So macht das fliegen richtig stpaß, jetzt kann man sich endlich auf´s fliegen lernen konzentrieren.... HM ich komme
DIY statt RTF
tjoa, fliege im 450er 835 Schulze mit Futabaquarz. Noch nie eine Störung gehabt!!! Was sein kann ist, die Schulze vertragen nicht jeden Quarz laut Bedienungsanleitung und daran habe ich mich auch gehallten. bei der Bd. zum 835 steht das er NUR mit Futaba oder Schulze zu betreiben ist. Bei den 8.(Punkt)35 nur mit Schulzequarzen......
- ER Corvulus
Zum webra kann ichnix sagen - bei mir gehen die schulzes (in diversen Modellen - Heli wie Fläche - prima).
die verlegung in einm fliegr "klassich" zum Leitwerk oben ist aber Mist. Besser seitlich raus (Fläche entlang) und dann baumelnlassen oder einfach unten raushängen lassen.
DS wird auch als Kürzel für Doppel-Super ( meint : Doppel-Superhet-Empfänger ) verwendet.
- Kekskutscher
die störungen die ich hatte wurden dann auch von der blinkenden led angezeigt!
die steckverbindungen sind alle super.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
