Umrüstung auf DD-Heck beim Twister CP
#91
Jojo, schon passiert!
Zur Not klaue ich den Prop von meinem Pic !
Bin echt gespannt wie das Teil in der Halle läuft, erste Schwäbungen in der Garage sind vielversprechend....
Michy
Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Gaui EP100 in Arbeit
Alles wird gut !
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
#92
........ähem, ähem......räusper.......ich glaube ich kenne da jemanden und bei dem funzt das mit den Mädchenblättern und dem blauen Prop.......indi hat geschrieben: Mädchenblätter a la M24 harmonieren möglicherweise nicht so gut mit dem DD-Set. Aber wer fliegt so was schon
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#93
Hallo Leute,
habe die DD - Halterung und den blauen Prop verbaut.
Der Hubi liegt nur schön satt in der Luft, Heck liegt (meiner Meinung nach)
viel ruhiger und das IR - Termofix spricht Werte um 38°C......
Der Heckmotor schreit nicht mehr um Hilfe !!!
Alles ist gut !!!
Bedankt !!
Gruss Michy
Alles ist gut !!!
Bedankt !!
Gruss Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
#94
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#95
Hallo Leute,
nachdem ich es nun endlich geschaft habe meine MC19 und den Hubi aneinander zu gewöhnen muss ich sagen.......1A Heli !!!!!!
Liegt satt in der Luft und lässt sich erste Sahne steuern !!!!
Motor, Heckmotor und Akku bleiben schön kalt !!!!
Mein Piccolo kommt ins Regal !
Bin begeistert !!!!!
Michy
Michy
ARK X - 400
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
ESKY HBCP2 und King
Alles wird gut !
#96
Hakllo Leute
Ich habe bei mir das DD Heck montiert und festgestellt das der Strom vom größeren Motor dem Heli ganz schön zu schaffen macht. Ich habe E-Flight Lipo Akkus 800mAh und die vom Twister 1000mAh.
Lohnt es die Leitungen zum Heck gegen welche mit nem größeren Qwerschnitt zu tauschen?
Grüße Dirk
Grüße Dirk
#98
Tag zusammen!
Da ich bei meinem Blade mit dem Heck auch nie zufrieden war, hab ich mir nun auch DD-Teile bestellt, jedoch gabs keinen Motor
Jetzt wollte ich mal fragen ob ich enstweil den Serienheckmotor nehmen kann mit dem blauen Probeller? Hätte nämlich noch einen Ersatzserienmotor.
Wenn ja, wie bekomm ich das kleine Zahnrad ab?
Uuund, wie bekomm ich das Heckteil ab, also wo die Aufnahme für den Serienmotor ist?
THX im Voraus!
Gruß, Nico
THX im Voraus!
Gruß, Nico
- burgman
#100
Moin Nico !
Wenn Du statt auf DD auf DW umrüsten würdest, hätte ich ein paar Tips
für Dich. Aber mit DD kenne ich mich nicht aus, weil das die schlechtere
Variante des Heckumbaues ist...
War Spass !!
Also den Ser.Motor kannste nicht nehmen. Das muß schon dieser DD sein.
Die Serie dreht nicht schnell genug. Darum iss da ja ein Getriebe hinter.
Ich hatte auf meinem Blade das Doppelwhopperheck mit 2 Serienmotoren
drauf. Das funzt auch einwandfrei. Entweder kannste die originale Heck-
halterung mit etwas "Gewalt" vom Heckrohr abdrehen oder nimm einen
Dremel und schneide es ab. Aber erst das Kabel aus dem Rohr rausziehen !
Das neue Heck steckste dann auf das Rohr drauf. Der 1cm, der verlohren
geht, macht den Kohl nicht fett !
War Spass !!
Gruß, Jörg+++
#101
@Jörg langwelig Du bist, olle Kamellen Du rauskramst
Doppelwhopper ist Steinzeit
Gruß Doc Tom
- burgman
#102
@Doc
Hast Du schon wieder getrunken ?
Gruß, Jörg+++
#103 DD Motor bei WES-Technik
Hallo HORN3D
den Motor gibt es unter folgendem Link.
http://www.wes-technik.de/Deutsch/Motoren-GWS.htm
Ich hatte ne Mail mit allen Daten des Motors und der Liferadresse geschickt und am Tag darauf war er im Briefkasten mit Rechnung.
Grüße Dirk
PS: das DW Heck werde ich an meinem Blade mal montieren das hab ich nen guten Vergleich, mit DD dreht der Heli bei Pitchstößen immer noch weg aber zum Original kein Vergleich.
Grüße Dirk
- burgman
#104 Re: DD Motor bei WES-Technik
Ihr dürft nicht vergessen, das in dem Heli billige Elektronik verbaut ist !diezwei hat geschrieben:PS: das DW Heck werde ich an meinem Blade mal montieren das hab ich nen guten Vergleich, mit DD dreht der Heli bei Pitchstößen immer noch weg aber zum Original kein Vergleich.
Was erwartet Ihr ? Dass das Heck steht wie eine 1 ?
Da müßt Ihr Euch einen Rex oder MT oder Pikke kaufen und die mit
2800-3000 rpm am Kopf betrieben, wenn das Heck einrasten soll...
Aber nicht bei einem Heli der eine 4in1 verbaut hat... Da könnt Ihr tunen
auf Teufel komm raus....
Gruß, Jörg+++
#105
@Horn3T
Motoren bekommst du
evtl bei Wolfgang (ER Corvulus).
Einfach mal ne PN an ihn geschrieben. Im Shop sind sie momentan nicht verfügbar aber vielleicht hat er doch welche.
Ansonsten
Mamo Models
oder bei
Epp-fly
dort unter Motoren/indoor-Antriebe ist der GWS CN12-R-XC zu finden
Tom
Motoren bekommst du
Ansonsten
Mamo Models
oder bei
Epp-fly
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
