Schon wieder ein Erstflug.. und Wunschzettel fuer Teile!
avollhar
#1 Schon wieder ein Erstflug.. und Wunschzettel fuer Teile!
Beitrag von avollhar »
Hallo Leute,
dank der Unterstuetzung aus diesem Forum und der ausgezeichneten Wiki hat mein 450S CF heute den Erstflug heil ueberstanden! Jesses, da ging mir dann aber erstmal die Pumpe.
Ich hab die Zeit nicht gemessen (vergessen den Timer anzustellen) aber in den 2100er gingen 1600 mAh rein.. soweit so gut.
Einige Kritikpunkte hab ich schon selber :
- Spurlauf immer noch nicht perfekt, muss ich nochmals einstellen
- sehr kitzlige Nick/Roll Steuerung, Ich brauch noch Paddelstangengewichte und ein wenig Expo auf dem rechten Knueppel
- Drehzahl wohl zu hoch (2850, 11er Ritzel) fuer den Anfang. Werd den 450F durch einen 450TH ersetzen.
Und dann haett ich gern noch eine neue Haube.. die alte war vom Vorbesitzer schon etwas laediert.. habt Ihr eine Empfehlung? Gehen alle 450er Hauben?
Nochmals danke an alle!
Achim
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
In fast jeden Shop Bekommste doch ne Haube für den Rex,steht doch
zur Not dabei,für welche Ausführung.
Haste Riemen und Riemenrädchen Gewechselt?
Wird oft von Problemen Berichtet,bei meinem Neuen sind die Durchgerutscht.
Warum anderer Motor?? Gaskurve,Gasgerade etwas Runter!!
Winke Stanilo
Glühstrumpf zum Gelungenen Erstflug.
avollhar
Stanilo hat geschrieben:Hallo
Winke Stanilo
Hallo Stanilo,
naja, 450TH anstatt F weil der ja weniger drehen soll (und weniger Strom zieht = laengere Flugzeit). Und ich bin schon auf 70% Regler.. weiss nicht, ob man den Jazz weiter runter nehmen sollte.
Riemen ist schon Neopren, Raedchen ist glaub ich noch Plaste (Heck ist schon Alu.. muss mal genau reinschauen).
Mit den Hauben steht meistens XL oder SE dran.. aber eben nicht S. weiss leider nicht, wo der Unterschied ist.
Gruss,
Achim
saschaw.
Beitrag von saschaw. »
Glückwunsch zum Erstflug!!!!
Wie Stanilo schon schrieb wechsle das Plasterädchen ins Alu
ist ne 450 S Krankheit. Hatt sich bei meinem Erstflug auch verabschiedet.
Gott sei dank noch auf dem Boden beim Hochlaufen.
Hauben kannst alle nehmen es bleibt dir Überlassen wo du die Löcher
für die Halter machst. Hab auch eine vom SE drauf. Dort waren zwei
Gerben drin.Siehe Bild
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
avollhar
saschaw. hat geschrieben:Glückwunsch zum Erstflug!!!!
Hallo Sascha!
Die Bilder sind genau die Info, die mir noch gefehlt hat, vielen Dank! Und das Heckraedchen wird auf Alu getauscht :)
Achim
saschaw.
Gut das dir die Bilder Geholfen haben.
Wenn du noch welche haben willst sag bescheid.
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
Zurück zu „T-Rex 450“
