6th
Basti
#61
Beitrag von Basti »
@ Thrillhouse
Grade erst fertig geworden und zu dunkel zum testen 8) und hast Du die Bremse mit absicht raus gelassen? :wink:
Feine Sache, hier wird mal ordentlich gebastelt! Ich bin schon gespannt was ihr nach dem Erstflug sagt :lol:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
Ich dachte mir ich lasse die Strebe weg, da meine CFK Stäbe das Ganze sehr steif machen. Aber das es eine Bremse ist habe ich nicht gewusst. Dann baue ich die gleich mal ein.
Gibt es eigentlich eine Webseite von dem Teil?
Basti
#63
Beitrag von Basti »
Sollte ja kommen... Ich hab eben mal in dem Thread gefragt wann es soweit ist.
Die Bremse ist ja grade das! Aussen an den Flächen bremst es und innen hast Du die Flaps und Ruder.
Mal so als Tip für alle. Versucht mal anstatt CFK Streben einen Kevlar Faden! Dann hab ihr auch gleich Faden für die Seilanlenkung, spart massig Gewicht und ist genau so stabil. ;-)
Basti :evil5:
thrillhouse
werde ich beim Nächsten machen.
Basti
#65
Beitrag von Basti »
Ich schreib das nur weil ich denk es geht einigen ähnlich wie mir..
Bisher hab ich auch alles mit CFK Stäben gebaut weil ich dachte Seilanlenkung und Verstrebung wäre fummel und hält nix...
*hmmm bin dann eines besseren belehrt worden*
Ich hab ne Graupner Fascination gewonnen und da war ne Seilabstrebung vorgesehen. 1x gemacht, gestaunt wie einfach das mit ner Stopfnadel ist und als ich die Tragfläche verspannt hatte Bocksteif! Ich würde sogar soweit gehen und sagen das es stabiler ist. Die Stäbe kann man immer nur punktuell in die Fläche kleben. Für das Seil leg ich immer so 6 cm flach CFK (3x0,3) auf die Flächen/Seilecken.
Mit der Anlenkung ist es ähnlich.. Das ist echt einfacher als CFK und Schrumpfschlauch!
Basti :evil5:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich werd wieder cfk nehmen (müssen)
bei starken Temperaturschwankungen und Fliegen im Regen hab ich mit normalen Schnüren schon Probs gehabt. Und vor allem beim Crash mit anderen Flugobjekten sind CFK-Stäbe für mich angenehmer :oops:
Basti
#67
Beitrag von Basti »
Hi Daniel!
Versteh ich! Ist bei nem Outdoor Blocky auch gut so! Das hier bezieht sich ja auf nen DD Shocky :-) und ist auch nur sinvoll wenn auch alles andere leicht gehalten wird.
normalen Schnüren
Deshalb sag ich ja Kevlar...
Übrigens hab ich gestern angefangen die Edge 540T von dem Fish-Air Link zu bauen! Schick! Das wird ein draussen Kampfbomber aus 6mm Depron. Der wird nicht leicht sondern stabil ;-)
SFW 8/18 mit 3S 910er Kokam
3x Billigservo und Rex 5 Empfänger...
Ich überlege ob es sich lohnt dem anstatt HLW mit Dämpfungsfläche ein Pendel Höhenruder zu bauen??
Der soll mal extrem um die Ecke gehen :-)
Basti :evil5:
Tueftler
Pendelleitwerke gefallen mir bei Depronmodellen nicht. Find ich persönlich nicht spielfrei genug :(
Und bei kurzem Rumpf (weiß nicht was der für einen hat) wirds auch schwer den schnell zu fliegen
Basti
#69
Beitrag von Basti »
Hier http://www.fish-air.de./contents/decals ... ow.jpg.JPG
Die wirds.. Kurz ist der Rumpf aber ich will auch nicht schnell sondern wendig. Wegen dem Spiel mach ich mir auch Gedanken aber das wäre grad die Herrausvorderung?! Da ich bei der Edge nicht aufs Gewicht schau denk ich wird das aber schon was..
Zuletzt geändert von Basti am 23.10.2007 17:49:35, insgesamt 1-mal geändert.
Basti :evil5:
Tueftler
Ich drück dir die Daumen!
Viel Spaß und noch mehr Erfolg wünsch ich dir :)
nograce
Beitrag von nograce »
Ihr seid alles elendige anfixer :twisted:
Ich habe vor jede Fläche einmal oben und einmal unterseite mit jeh einer lage Kohlerooving zu verstäken, bringt es das oder soll ichs lassen? Hab mit doppeldecker keine Erfahrung :-/
Solche schnüre hab ich nicht hier, und will ich nich extra deswegen besorgen!
Komponenten habe ich bis auf Motor noch alles da.
3x 3,5g Servos, ACT Pico RX, 10A Hyperion Regler.
Ich habe noch einen arbeitslosen Robbe Roxxy 2822/25 hier, könnte ich den dafür nehmen?
640er 3S Kokam hab ich auch noch, aber dann komm ich sicher auf 200g :-/
beides zusammen 85g
sagt mal was...
grüße
andy
Basti
#72
Beitrag von Basti »
Aber nur mit guten Sachen ;-)
Ausgeschnitten hast Du den ja schon mal sehr sauber.. Schreib mir nachher im MSN mal deine Adresse dann schick ich dir Kevlarschnur und Ruderarme für den. Die Komponenten sind ja schonmal schön leicht nur Motor Akku?!? Was wiegt der Roxxy und kannst du eine Zelle ab machen?
Wär schade wenn Du über 140g baust mit so leichten Komponenten, der geht doch leicht sooo geil :-)
Basti :evil5:
thrillhouse
Ruderarme
mache bitte vorher davon mal ein Bild. Damit ich mir die mal anschauen kann.
Basti
#74
Beitrag von Basti »
Basti :evil5:
Basti
#75
Beitrag von Basti »
Hey Andy, hier die Fotos..
Basti :evil5:
Zurück zu „Shock-Flyer“
