Rex 600 Haube auf Hurricane
anbei die versprochenen Fotos.
Meine "T-Rex Haube" habe ich von Lindinger: GFK, unlackiert, 1A Qualität und EUR 20,-- AUf Nachfrage sagte man mir, daß sie von den Abmessungen der Originalhaube entspricht (?). Auf jeden Fall passt sie nach ein wenig anpassen sehr gut und man bekommt ohne Probleme auch größere Akkus unter.
Das Fenster ist original von Align, also alles in allem nur EUR 27,--
Mario
Mario
- Logo 10 Haube von R&B
- logo.jpg (126.27 KiB) 1150 mal betrachtet
- 1.jpg (127.4 KiB) 1164 mal betrachtet
- 2.jpg (106.84 KiB) 1153 mal betrachtet
- 3.jpg (130.14 KiB) 1173 mal betrachtet
- 4.jpg (87.1 KiB) 1150 mal betrachtet
@ Mario
kannst du mir die Bestellnummer geben von der haube und dem Fenster ?
Finde ich irgend wie nicht, danke
Wie sieht es denn mit der Raptor 30 Haube aus ???
Die schon mal jemand drauf gehabt ?
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
#19
hier der Link zur Haube:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=68624
Die Raptor 30er Haube ist die gleiche, wie beim 50er, 550er oder 620er. Keine Chance, da viel zu hoch..
#22
Hallo Daywalker,
hast Du die Rex-Haube am Hurri unten auch befestigt,oder nur seitlich?
Viele Grüsse: Wolfgang
CLC Thunderbird 2 Cyclone mit Lipo 11,1 Volt/1200mAh
DF36/V2 mit SG90 Tower-Pro Servos/Regler Otter 25 A!
Flugsimulator:AFPD mit USB Funke!
Hurricane 550 mit MX12 und 4x 11,1 Volt/Graupner Lipo-Akkus
Neu: 2x 11,1V/3500mAh Lipos
Blade CX2V²-4-in1 mit 2,4GHz Funke.
Indoor Yuneec Pro Copter mit 2,4 GHz
Indoor Jamara XXS-3 Kanal-Heli(schon der 3. defekt)
#23
Hallo Wolfgang,
nur hinten reicht leider nicht. Da die Haube weiter nach unten geht als die originale, kann man die Gaui Haubenbefestigung auch nicht nutzen. Läßt sich aber simple lösen: Am Kufenbügel einfach einen Zapfen montieren, der nach vorne zeigt (ich habe ein Endstück von der Raptor50-Heckrohrabstützung genommen). Das Gegenstück ist eine große Kugelpfanne (aufgebohrt), die hochkant in die Haube geschraubt ist. Hört sich labbrig an, ist es aber nicht...hält bombig und ist bei der Montage einfach, da man die Haube einfach von vorne einfädelt.
Mario
Mario
#24
Hallo Wolfgang
Ich habe die untere original Hurri Befestigung einfach mit einem 5mm cfk Rohr + langer M3 Schraube nach Unten verlängert.
Da hake ich die T-Rexhaube ein.
Wie habt ihr das denn mit den seitlichen Befestigungen gemacht?
Bei mir ist die Rexhaube ja ca. 2cm an jeder Seite breiter als die Hurrihaube.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
#25
Hallo:
Madeneschraube in Taumelscheibenführung (oder ohne Taumelscheibenführung Schraube von innen nach aussen) + 10mm M3 Gewindebolzen aufschrauben + original Haubenhalter eingeschraubt.
Passt bei mir perfekt, habe aber auch keine O T-Rex Haube, sondern das Lindinger Replika..
Mario
Mario
#26
Hallo Mario und Michael,
die Rex-Haube ist auf jeden Fall breiter!Habe sie in der GFK-Ausführung,aber vom Elektro nicht vom "N".Seitlich müsste man die Originalen Aluhalter verlängern,oder einfach die Haube zusammendrücken!
Unten habe ich mir innen ein ca: 12mm hohes U-Stück einlaminiert, so kann ich die Haube von vorne einstecken!Sie kommt aber nur um diese 12mm weiter runter!Oben habe ich das Fenster gekürtzt und den Ausschnitt um ca:2 cm nach vorne verlängert!(Rotorkopffreiheit)!
Grüsse: Wolfgang
PS: Eure Vorschläge habe ich noch nicht so ganz verstanden,sorry!
Grüsse: Wolfgang
#27
Hallo Wolfgang
Ich habe es so gelöst
- test(Small).JPG (78.37 KiB) 1197 mal betrachtet
Gruß Michael
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
#28
Hallo Michael,
vielen dank für die Bilder!
Ist eine sehr gute Lösung mit der unteren Befestigung!
Seitlich kann ich leider nichts erkennen,aber ist ja kein Problem, man kann ja einfach zwei extra Seitenabstandshalter selbst drehen!
