Standgas einstellung?
- masterste2000
#1 Standgas einstellung?
habe jetzt mein Elektro-Heli fertig aufgebaut. (MC-12 mit R600)
Jetzt stellt sich mir nur eine Frage:
Sender dann Empfänger einschalten und dann dreht sich schon der Motor?
Wie bekomme ich das hin der Motor nicht gleich mit losläuft!!!!
Brauche ich ein zusätzlichen Schalter oder wie gehe ich vor?
Läuft der Motor erst an, wenn der Pitchhebel bewegt wird?
Ich hoffe mir kann jemand helfen?
VIELEN DANK!!!!!
VIELEN DANK!!!!!
Hi.
Normal legst du den Regler auf nen Schalterkanal und schaltest darüber den Motor an/aus. Wichtig ist das du den Regler im Heli-Mode betreibst. Sprich: Sanftanalauf uw........
Wäre evtl. hilfreich wenn du kurz beschreibst was du wie angeschlossen hast und welchen Regler du verwendest.
hi daniel,Tueftler hat geschrieben:Hi.
sorry, deine antwort kann jetzt so mal net stehen lassen
sollte erst mal geklärt werden was für ein heli das überhaupt ist
ein fp oder cp
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Wat is den das für ein Regler, der zum drehen anfängt, wenn der Akku angeschlossen wird.... selbst die billigsten haben dagegen eine Sperre .. hmmmm
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
Das stimmt wohl. ABER: Ich habe vorrausgesetzt das es ein E-Max istskysurfer hat geschrieben:hi daniel,Tueftler hat geschrieben:Hi.
sorry, deine antwort kann jetzt so mal net stehen lassen![]()
sollte erst mal geklärt werden was für ein heli das überhaupt ist![]()
ein fp oder cp![]()
Denn der steht in der Sig als "Auf dem Postweg" und er hat geschrieben
Darum ging ich davon aus das es der wohl sein wirdhabe jetzt mein Elektro-Heli fertig aufgebaut. (MC-12 mit R600)
- masterste2000
Danke für die schnelle Antwort!!!
Bei meiner MC-12 ist derzeit kein Schalter verbaut. Gem. Anleitung gibt es die Möglichkeit ein Schlater für Autorotation und ein weiteren für Gasvorwahl zu verbauen.
Dann das mich Weiterbringen?
Durch den Auro Schalter hast du so was wie einen ein/aus Schalter für den Motor.
Schau dir auch mal deine Gaskurve / gerade an.
Wenn du keinen Schalter hast für auro musst du wohl oder übel mit einer Kurve im stellermode arbeiten ... wenn ich mich nicht täusche
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
- masterste2000
Super Forum!!!!
Ihr habt Recht der E-Max ist jetzt fertig aufgebaut
Der Regler der verbaut ist ist ein ARK 122 3P-25A 6-10C gem. Beschriftung!
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich mir ein Schlater zulegen und den auf die Autorotation schalten???
Oder brauche ich das nicht?
Wird vom Sender beim bewegen des Pitchhebel ein Einschaltsignal auf dem Kanal 1 gesendet???
Wie ist das sonst so Üblich???
Vielen Dank
Vielen Dank
Üblich ist auf jedenfall ein Schalter für Autorotation und einer Gasgeraden ... also konstante Drehzahl.
Ohne schalter kannst du nur mit einer Kurve arbeiten, das wenn du Gashebel hoch / vor bewegst, das der Regler im stellermodus mit gas gibt. Ist aber nicht zu empfehlen.
Ein Schalter für Autorotation wäre wirklich gut.
Gruß Alex
Gruß Alex
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
- masterste2000
jamasterste2000 hat geschrieben:Bedeutet Autorotation das vom Sender aus der Motor ausgeschaltet wird?
Vielen Dank
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
