Hurricane aufbau ----- fertig gestellt-----
#17
ne ich habe Kugelköpfe vom T-REX 600 verwendet. Da sind welche dabei die lang genug sind.
Gruß Tim
ok das werd ich also auch noch ändern gleich mache ich bilder von der anlekung , das sollte besser sein . und zum einschweben reichen die schrauben denke ich , ich werd sie nächste woche ändern
so hab meine trainingshaube mal lackiert. nicht besonders schön aber dafür sichtbar
jetzt noch klarlack drüber ,damit es auch schön glänzt und alles ist gut .
ich habe eben noch den hurri eingeschwebt , MAN IST DER GEIL:
- IMG_2118.JPG (74.17 KiB) 1194 mal betrachtet
- IMG_2120.JPG (60.54 KiB) 1195 mal betrachtet
- IMG_2122.JPG (69.96 KiB) 1195 mal betrachtet
- IMG_2125.JPG (67.38 KiB) 1196 mal betrachtet
#21
so noch mal eben draußen gewesen und ein wenig geflogen , aber nur ca 6 min . ich muß noch drehzahl messen und temperatur etc, lade gerade die akku´s nach um zu schauen was er verbraucht hat. hier noch ein paar bilder vom feritg lackierten hurri.
- IMG_2146.JPG (96.78 KiB) 1200 mal betrachtet
- IMG_2136.JPG (82.9 KiB) 1196 mal betrachtet
- IMG_2140.JPG (88.56 KiB) 1193 mal betrachtet
- IMG_2139.JPG (77.41 KiB) 1194 mal betrachtet
#22
@easy_1:
Hast du die Anlekungen für die vorderen 2 Servos (von Servo zum Umlenkhebel) nicht exzentrisch angebracht? Die sollten ja normalerweise versetzt sein (siehe Anleitung).
Das hintere TS-Servo passt, weil die Alu-Anlenkung keinen Versatz zum Drehpunkt aufweist.
Kontrolliere das nochmal, sonst kommt es beim Steuern zu Verspannungen in der Anlenkung die nicht nur zu Leistungsverlust beim Servo fürhren kann. Im Schlimmsten Fall bricht was ab.
m.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
#23
Jetzt, bin ich verwirrt
Timmey hat mir gesagt das das so wie ich es vorher hatte nicht geht und habe bei ihm reingeschaut und das so übernommen , er fliegt genau die selbe anlenkung
- t_4_139.jpg (35.22 KiB) 1206 mal betrachtet
#24
Servus,easy_1 hat geschrieben:Jetzt, bin ich verwirrt
Nöö, ich glaube, das tut er nicht.... Es sieht so aus als ob Du die Hebel aus Kunststoff hast, das auf dem letzten Bild ist aber Metall.
Lese halt mal das Manual durch, da steht alles drin.
MfG
Jochen
#25
jo ich habe die hebel noch aus plastik bis nächste woche ich hatte am anfang schon das alu nickhebel bestellt und jetzt kommen noch die beiden anderen , hebel und bis die da sind muß ich mir noch ein 401 höckern und dann kann endlich richtig losgelegt werden .
das manuel habe ich durchgelesen , aber ich habe keine so großen scheiben , bei den servo´s gehabt halt nur die kleinen scheiben und die sternscheiben , die ich auch drauf hab.
#26
Servus,easy_1 hat geschrieben: das manuel habe ich durchgelesen , aber ich habe keine so großen scheiben , bei den servo´s gehabt halt nur die kleinen scheiben und die sternscheiben , die ich auch drauf hab.
es geht eher um die Schablone, hier siehst Du ganz deutlich, daß die Löcher für die Kugelschrauben nicht in einer Flucht sind. Du bekommst sonst Verspannungen auf die Push-Pull-Anlenkung, die sicher nicht gut sind.
MfG
Jochen
#27
und was soll ich machen . ohne scheiben kann ich nicht ausser mitte gehen! oder??
die schablone zeigt mir nur das ich die löcher auserhalb der servo mitte schraube bohren soll. das kann ich aber nicht , weil ich keine scheiben habe.
ich habe eben noch mal alle gestänge kontrolliert und das genaue maß auf beiden stangen eingestellt .
- IMG_2155.JPG (97.74 KiB) 1194 mal betrachtet
- IMG_2156.JPG (80.69 KiB) 1191 mal betrachtet
- IMG_2157.JPG (69.87 KiB) 1196 mal betrachtet
#28
Hey Easy,
keine Panik! Das Problem ist die 2 vorderen Rollanlekungen sind versetzt. Die neuen aus Aluminium die du bestellt hast sind aber gerade, somit passen die perfekt an den Stern oder das Kreuz von Futaba.
Gruß Tim
- lordbrummi
#30 looooooooooooool
loooooooooooolllllll
ist auch ein HLICOPTER drin ??
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
Heli's:
Fläche:
viele...
