Schwergängige Kugelköpfe - Wie bearbeiten?
gaertner_jan
#1 Schwergängige Kugelköpfe - Wie bearbeiten?
Hallo zusammen!
Ich habe mir auf der Messe in Friedrichshafen einen E 550 zugelegt. Ich hatte auch schon mit dem Rex 600 geliebäugelt, aber der Mehrpreis hat die Sache dann entschieden =)
Einen Rex 450 habe ich schon länger und einen Stinker Raptor 50 auch mal. Bei beiden kann ich mich nicht erinnern, dass die Kugelköpfe jemals so schwer gingen. Ich habe bereits recherchiert und folgende Bearbeitungsmethoden gefunden:
1. Im montierten Zustand mit einer Flachzange quetschen
2. Im Dremel langsam "einlaufen" lassen
3. Mit WD 40 oder ähnlichem einschmieren?
Das mit der Zange gefällt mir nicht so sehr, will da nix kaputt machen. Kann man das mit WD 40 beheben? Der Stinker Rappi machts ja ähnlich =)
Danke & Gruss, Jan
Danke & Gruss, Jan
Meine Fluggeräte:
- Raptor 50
- T-Rex 450S
- Sniper Impellerjet
- Raptor 50
- T-Rex 450S
#2 Re: Schwergängige Kugelköpfe - Wie bearbeiten?
So macht man das - Öl bindet Staub und erhöht damit den Verschleiß.gaertner_jan hat geschrieben:1. Im montierten Zustand mit einer Flachzange quetschen
Mußt halt vorsichtig drücken
Grüsse
Thomas
Thomas
WD40 greift das Kunststoff an und macht es weich, würde ich lieber die finger von lassen !
einfach die mal mehrmals drehen !!!, dann gehen sie sehr schnell sehr leicht !
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
ich hab das selbe Problem, allerdings bei einem anderen Heli (Mini Titan
), und v.a. bei kalten Temp. gehen ein paar wirklich sehr schwer.
Wie kann ich mir das mit dem Quetschen vorstellen?
Einfach so montiert lassen wie sie sind, und dann von aussen mit der Zange drücken?
Wieso sollen die dann danach leichter gehen? Ich glaube ich da das Prinzip nicht so ganz verstanden...
btw: beim Großen (90er) hab ich das Problem mit einer Kugelkopfale behoben, damit kann man schön dosiert die Pfannen innen ein wenig 'aushöhlen'.
Ging schnell und macht echt einen großen Unterschied.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
- worldofmaya
Ich hab auch eine Kugelgelenk-Reibahle benutzt damit die Raptor-Kugelgelenke auf meinem Hurricane sich freier bewegen können. Das Teil hat eine Schraube drauf damit kannst die Stärke einstellen. Musst nur auf die Richtung mit der die Gelenke aufgesetzt werden beachten.
-klaus
-klaus
[color=#] [/color]netwolf hat geschrieben: Wie kann ich mir das mit dem Quetschen vorstellen?
Die Kugelpfanne ist auf dem Kugelkopf.
Jetzt das ganze mit einer Flachzangen sanft zusammendrücken.
Dadurch dehnt sich der Kunststoff (Genau, das geht natürlich nur bei Kunsstoffpfannen) und der Umfang wird größer.
Vieleicht am ehesten vergleichbar mit schmieden.
Du haust auf den Stahl und er wird etwas flacher und etwas länger.
Aber wirklich sehr sachte drücken. Lieber einmal mehr als einmal zu fest.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
AHA, alles klar, jetzt hab ich's kapiert
Vielen Dank Dominik!
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
