Was haltet ihr davon
Ebay Angebot Sensation: Fluggerät ohne Schwerkraft
#1 Ebay Angebot Sensation: Fluggerät ohne Schwerkraft
Sensation: Fluggerät ohne Schwerkraft! Antigravitation
hat das schon einer ausprobiert
Gruß Klaus
für 5,99€ die Anleitung und 5€ Material und das Ding fliegt mit Strom oder was auch immerZum Nachbau des Flugmodells sind keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich. Für Modellbauer sollte dies kein Problem sein. Sie sollten einen Lötkolben bedienen und 2 Holzstäbe mit Klebeband oder Superkleber verbinden können. Aluminiumfolie wird es in Ihrer Küche wohl auch noch geben.
Die Marterialkosten sind um 5 Euro.
Ein weiterer Vorteil: Diese Anleitung enthält ein frei skalierbares Modul, welches den Bau größerer Fluggräte zulässt.
Gruß Klaus
- Mr. Slumber
In dem Shop gibt's bestimmt auch den Bausatz für LiPos ohne Innenwiderstand.
Oder die Materialliste für das reibungsfreie Lager für den Hauptrotor.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
- pyromaniac
gab mal auf youtube oder myvideo eine anleitung, mit der man mittels einem handy, eine coladose, ner spielkarte, zwei münzen und zwei batterien die spielkarte zum schweben gebracht hat. dabei konnte man sogar die lage der karte und die schwebehöhe beeinflussen.
hatte irgendwas mit ner seltsamen strahlung zu tun, deren namen ich vergessen habe.
kann sich eigentlich nur um sowas handeln.
KLICK
wobei es auch dafür schon ein veto gibt: KLICK2
gruss
harry
KLICK
gruss
harry
Zuletzt geändert von pyromaniac am 05.11.2007 22:07:54, insgesamt 2-mal geändert.
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
- Mr. Slumber
Hihi, ohne Schwerkraft fliegt jedes Fluggerät.Fluggerät ohne Schwerkraft
Hallo an alle, ist mein erster Beitrag in diesem Forum...
Besitze selber bisher keinen richtigen Heli ausser einen kleinen Koax, lese
schon eine ganze weile mit und möchte jetzt richtig einsteigen.
Es handelt sich um einen Elektrokinetischen Antrieb siehe hier.
Im übrigen sind auch die anderen Themen dieser Seite sehr lesenswert...
ich hab kein 40kV netzteil sonst würde ich es testen, ich kauf mir auch keines ...ich denke mal es funktioniert gibts 100erte videos...jedoch.. wird es sich in diesen jahrhundert nicht durchsetzen.. wird ein experimental gebiet bleiben, die nasa hat auch schon damit herumexperimentiert jedoch es beiseite gelegt..... weilman enorm viel Energie benötigt um etwas mit wirklich gewicht zu heben ... schon mal ausgerechnet wieviel kV nötig sind um 1kg zu heben damit , oder steuerung ?? etc... derzeit unlösbar.
nett mehr nicht ....
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Irrtum, als "tragende Kraft" hast du sicher recht, aber als Antrieb nicht, ein Ionentriebwerk funktioniert ahnlich diesem Prinzip..jedoch.. wird es sich in diesen jahrhundert nicht durchsetzen.. wird ein experimental gebiet bleiben, die nasa hat auch schon damit herumexperimentiert jedoch es beiseite gelegt.
Das icht keine Antigravitation sondern das baut durch den strom ein magnetfeld auf und hebt desshalb ab
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
- carbonator
Erzeugt ein hochfrequentes Hochspannungsfeld welches die Luftmoleküle ionisiert und daher einen meßbaren Auftrieb durch Luftströmung herstellt..
ist ein megaalter Hut... und das tollste ist: im Vakuum keine Funktion..
Ionentriebwerke funktionieren anders, dabei wird IMMER ein "Spendergas" benötigt, meistens Argon oder Krypton damit ein leitfähiges Feld auch im Vakum gegeben ist...
Gabts auch mal bei Mythbusters in einer Folge..haben die Luft abgesaugt und das ding steht still
Aber ein interessantes Thema zum basteln..
habe noch irgentwo ein 60 KV Netzteil von einem Kupferdampflaser rumliegen..mal suchen
MFG Thomas
MFG Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
weis jemand was man dafür braucht ein netzteil könnte ich nämlich auftreiben(Hab das bei den MKythbusters auch gesehen
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Ja ne ist klar!
Antigravitation - tolles Wort! Was ist eigendlich Gravitation? Frage beantworten und Nobellpreis abholen...
5€ für ein PDF - ist net viel, werden manche versuchen. Kost der "Firma" nix und bringt schön Geld...
cu
Andi - Der sich über nichts mehr wundert..
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
