Überlegung zur Powermessung am Rex
#32
Ja, genau diese "Watt-Werte" können uns dann was sagen, denn sonst ist bei Jedem, der das Blatt xx nimmt und irgendeinen Motor drin hat und die Drehzahl yy auf dem Kopf hat, der Wert immer gleich !!!!!!!!!
Muss ja auch so sein - und - interessant wird es dann erst zu wiossen, wer mit welchem Motor dann welche Laistung reingeblasen hat...
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#33
Hi.
Gut, also da man sich ja hier lieber über die Sicherheit streiten möchte würd ich sagen lassen wir die ganze Sache einfach sein, keiner kommt zu schaden, und es wird wieder weiter fröhlich ein motorenthread nach dem anderen erstellt.
grüße
andy
grüße
andy
#34
Ich denke mal wenn man ein paar Messwrete bei gleicherDrehzahl/Pitch/ Blätter vergleicht wird man immer den gleichen Schub haben.
Wenn man erst mal ein paar Messwerte mit Strom Spannung und Schub hat kann man denke ich so auch nur durch die reine Schubangabe auf die ausgangsleistung des Motors schließen.
Deshalb auch der 20 Sekundentest mit anschließender Temperaturmessung um in etwa den Wirkungsgrad abschätzen zu können.
Vielleicht sollte man noch erwähnen das man mit dem Test vorsichtig anfangen soll, ich will nicht das sich hier irgend jemand seinen Motor killt.
DIY statt RTF
#35
So Leute!
Leider erstmal nur 2600upm, da ich (noch) keinen eigenen Drehzahlmesser habe, wir Gestern aber 2600 mit Bastis "eingemessen" haben!
Auf die Wage habe ich eine 30x30cm 3mm Sperrholzplatte mittels Doppelklebeband geklebt! Darauf dann den Rex gestellt und mit Strappingtape die Kufen am Holz fixiert!
Ging alles ABSOLUT reibungslos von statten!
mit Maniac's:
Pitch: 12°
Motor: B205/6 *grins*
Regler: Align 35X
Akku: 2100mAh KokamH5
Blätter: Maniac (von Schraube bis Ende 325mm)
Drehzahl 2600Upm
ca. 5sek gehalten
37A
10,89V
2590g Druck
mit Align CFK (V2) (von Schraube bis Ende 320mm)
37A
10,64V
2540g Druck
Also kein großer Unterschied, aber man erkennt einen!
Was mich sehr verwundert ist das die Spannung mit den Align Blättern mehr zusammenbricht als mit den Maniac's! Die Maniac's sind mit 5,6mm recht dick. Die Align messen dagegen nur 4,5mm. Gut, 20mV ist garnichts, aber selbst die Erkenntniss das dickere Blätter nicht unbedingt mehr Strom ziehen MÜSSEN ist ja schonmal viel wert!
Bei mir ist momentan noch der Regler der Flaschenhals, ein 55er Jazz ist auf dem Wege, und dann kann ich auch mal 14° testen.
Mein Rex wiegt abflugfertig 809g, also ein Schub/Gewichtsverhälltniss von 3,2:1
grüße und frohes messen
andy
mit Maniac's:
Pitch: 12°
Regler: Align 35X
Drehzahl 2600Upm
ca. 5sek gehalten
37A
10,89V
2590g Druck
37A
10,64V
2540g Druck
andy
Zuletzt geändert von nograce am 08.11.2007 16:07:41, insgesamt 3-mal geändert.
yogi149
#38
Sorry, aber was soll diese sinnlose Zahl aussagen?nograce hat geschrieben:
Mein Rex wiegt abflugfertig 809g, also ein Schub/Gewichtsverhälltniss von 1:3,2
Leistung zu Schub wäre immer noch sinnvoller, das würde was über das System sagen.
Ausserdem ist die Aussage mit der Drehzahl wohl mehr als zweifelhaft.
Zum Leistungslog gehört ja wohl auch ein Drehzahllog, und verdammt:
das ist ja dann ein Wirkungsgrad.
#39
Hi Yogi.
Komischerweise wird bei Flächenmodellen auch immer vom Schub/Gewichts Verhälltniss gesprochen, und komischerweise ist es da immer soooooo wichtig - er muss ja senkrecht gehen!
Ausserdem ging es mir um den Druck, diese Verhälltnissangabe war nur so am Rand!
Und wenn ich sage das ich 2600upm bei 0° und auch bei -12° habe, dann ist das zu glauben oder eben nicht! Ein bisschen vertrauen und vorallem Ehrlichkeit muss schon da sein, weil sonst kann man sich diese ganzen vergleiche eh sparen.
Nur wegen DIR werde ich mir aber sicher kein Logger kaufen, wobei dies natührlich die edelste Variante ist!
Aber wenn bei dir alles schwachsinn ist, wieso überliest du dann den Thread nicht einfach?!
grüße
grüße
#40
Ähm Andy,
da glaube ich hast du Yogi ein bischen Missverstanden:
1. Drehzahllog muss eigentlich sein da du sonst keine Detailaussagen machen kannst
2. Von wg Vertrauen: Wenn die ganze Messung so ist wie deine Angabe zum Schub/Gewichtsverhältnis dann kannst du das in der Pfeife rauchen.
Das Verhältnis ist 3,2:1. (Wie Yogi versucht hat dir darzustellen)
Bitte die Aussage mit in der "Pfeife rauchen" nicht missverstehen. Wie das Beispiel zeigt: Ein gesundes Misstrauen ob die Angaben stimmen können muss sein - wie schnell ist ein Messfehler oder auch nur eine Zahl vertauscht.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
yogi149
#41
Bei Drehzahlen vertrauen? Wem denn? Hast du bei -12° gemessen? Dann ist das ein Messwert und nicht Glaube.nograce hat geschrieben: Und wenn ich sage das ich 2600upm bei 0° und auch bei -12° habe, dann ist das zu glauben oder eben nicht!
Ausserdem habe ich von sinnlos geredet und nicht von Schwachsinn, ich seh da noch einen kleinen Unterschied.nograce hat geschrieben: Ein bisschen vertrauen und vorallem Ehrlichkeit muss schon da sein, weil sonst kann man sich diese ganzen vergleiche eh sparen.
grüße
Und wer Messwerte vergleichen, will muss auch welche machen.
Alles andere ist Stammtischgerede.
#42
Hi.
Detailaussagen zu was? Wozu?
Mir reicht das ich sehe das die Drehzahl nicht einbricht und der Wert auf der Waage. Ich hab keinen Weißen Kittel an und muss vor der Arbeit auch nicht durch irgendwelche Schleusen - ich bin kein Wissenschaftler!
Die Zahlen hab ich vertauscht, da hast du recht - entschuldigt :->
Yogi: Ja bei -12° gemessen, entschuldige auch dies (glauben)
andy
andy
