Pic Lama oder RHF erstflug bestanden
Quacks
#1 Pic Lama oder RHF erstflug bestanden
Beitrag von Quacks »
Hallo Heli-Gemeinde
Hier sind schonmal zwei Pics von mein neuen.Habe gerade den Heckausleger aus den Backofen genommen.Ein paar stunden Arbeit liegen noch vor mir aber bis jetzt hat sich die arbeit gelohnt.
seht selbst
grüsse roy
Bild 007.jpg (349.94 KiB) 675 mal betrachtet
Bild 006.jpg (380.54 KiB) 695 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Quacks am 01.12.2007 16:44:07, insgesamt 2-mal geändert.
Pro-Piccolo in Aufbau
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
dazu fällt mir nur eins ein *staun*
Sieht echt gut aus!!!
tolle Sache ;)
Wirds die Haube bei dir zu kaufen geben? ;)
agassner
Beitrag von agassner »
wow, schaut echt toll aus.
mal ne blöde frage: aus was ist der heckausleger und was bewirkt das backen?
gruß andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von TiggerVater »
Tueftler hat geschrieben:dazu fällt mir nur eins ein *staun*
tolle Sache ;)
Hallo Daniel,
alles was du zu dieser schönen LAMA brauchst bekommst du von Tilo (Mister Pom).
Ich habe auch die 3-Blatt LAMA und eine LAMA mit dem CP-Kopf vom Piccolo.
Von der 3-Blatt Version findest du Bilder in meiner Gallerie
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=7233
Klaus
Zuletzt geändert von TiggerVater am 09.11.2007 15:25:35, insgesamt 1-mal geändert.
Quacks
der Ausleger ist aus CFK und wurde mit Sekunde fixiert und danach nochmal mit 2 komponenten geklebt und danach ab in die röhre 70 crad 45 min Gebacken.Durch das backen erhöst du nochmals die Festigkeit.Ich wolte es auch erst net glauben,aber den unterschied merkt man
Tueftler
Danke für die Info :)
agassner
Quacks hat geschrieben:der Ausleger ist aus CFK und wurde mit Sekunde fixiert und danach nochmal mit 2 komponenten geklebt und danach ab in die röhre 70 crad 45 min Gebacken.Durch das backen erhöst du nochmals die Festigkeit.Ich wolte es auch erst net glauben,aber den unterschied merkt man
wow, und geht das mit jedem cfk, oder ist das schon ein spezielles, zum backen geeignetes?
heliminator
Beitrag von heliminator »
ich habe das auch immer mit zu verklebendem CFK gemacht.
Allerdings wird dadurch wohl nur der Kleber härter.
Beim UHU Endfest 300 ist ja auch eine Tabelle dabei, welche (End-)Festigkeiten nach welcher Zeit und bei welcher Temp. erreicht werden.
Allerdings würde ich nicht weit über 100° gehen, sonst zerstört man das CFk wieder, da es beim Herstellungsprozess auch durch Wärme ausgehärtet wird.
(Bin kein Fachmann auf dem Gebiet, würde mich aber auch über genauere Infos, z.B. bezgl. der Temp. freuen.)
Die Klebestellen werden übrigens nach solch einer Aushärtung hart wie Glas, merkt man, wenn man z.b. mit dem Fingernagel dran drückt.
Grüsse,
Christian
MisterPom
Beitrag von MisterPom »
Hallo !
Der UHU Endfest wird beim erhitzen richtig dünnflüssig und kriecht in jede kleine Ritze dadurch wird die Verbindung der Teile extrem stabil.
Temperatur zum "backen" sollte max.90° sein. Bei Maschinell gefertigter Kohlefaser die bei ca. 180° im Autoklaven hergestellt wird kann eigentlich nichts schiefgehen. Bei Handlaminaten welche meist bei ca. 120° getempert werden schon eher, bei den Handlaminaten ist das Harz nicht so durchgehärtet wie bei dem Maschinenlaminat (merkt man auch beim fräsen Handlaminat schmiert ein wenig an den Schnittkanten und werden daher nicht so sauber).
Also dann ich hoffe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
"Manche schrauben einen Heli und andere backen sich einen" :lol:
Tschüß Tilo
Quacks
hallo heli-Gemeinde
So habe mal wieder etwas gemacht am Lama.Seitenscheiben raus und erstes blink blink drauf und die landekufen auch in Nato-grün lackiert
Hier mal ein Pic
Quacks
#11 Re: PIC Lama oder RHF Lama weiter gehts
Hi heli-Gemeinde
Habe mal wieder etwas gemacht.Hier sind mal 3 pics.Seitenteile und Heckmotorhalter.Am WE werde ich den Heckausleger fertig Lacken.Wie ihr auf den Fotos seht muß ich die Rotorwelle etwas länger machen.Komme mit der orginalen net hin wegen der kanzel.solls erstmal gewesen sein .
grüsse Roy
Bild 009.jpg (114.03 KiB) 666 mal betrachtet
Bild 010.jpg (153 KiB) 671 mal betrachtet
Bild 011.jpg (117.54 KiB) 659 mal betrachtet
Quacks
#12 Re: PIC Lama oder RHF Lama weiter gehts
Moin Moin
So habe gestern wie gesagt den heckausleger fertig lackiert.Ich denkemal das sich bis jetzt die arbeit gelohnt hat.Nun werde ich mal anfangen mit den einbau der Elektronik.Wie ihr auf den Bild seht habe ich schonmal den kreisel Eingebaut.Ich bin schonmal gespant auf den erst-flug
grüsse roy
Bild 016.jpg (154.19 KiB) 674 mal betrachtet
Quacks
#13 Re: PIC Lama oder RHF Lama weiter gehts
Mahlzeit ihr Verrückten
Hier mal wieder was neues.Habe Heckmotor und das Kabel verlegt.Das ganze sieht dann so aus.Oder besser gesagt man sieht nichts von Kabel. :D :D
Ihr könnt ja mal eure Meinung sagen was ihr von diesen Projekt haltet.
grüsse roy
Bild 017.jpg (127.44 KiB) 679 mal betrachtet
Bild 019.jpg (126.61 KiB) 664 mal betrachtet
burgman
Beitrag von burgman »
Ein größeres Kompliment gibbet wohl nicht als:
...ohne Worte... *staun*
Gruß, Jörg+++
Schaut schon richtig klasse aus.
Kannst Du mal Detailfotos machen?
Zurück zu „Ikarus“
