Werkzeuge aus dem med. Bereich!?
- Kekskutscher
#1 Werkzeuge aus dem med. Bereich!?
hallo
wer benutzt für seinen modellbau ausser mir noch werkzeuge aus dem medizinischen bereich?
ich habe adern klemmen, skalpellklingen, kanülen und spritzen im einsatz.
spritzen sind z.b. gut geeignet um sich epoxi schön genau zu dosieren.
die klemmen sind für alles möglich gut, ob es einfach nur ne schraube aus der wühlkiste zu suchen ist oder ein servokabel duch ne enge öffnung zu ziehen ist.
die einweg skalpelle sind auch prima, sind scharf wie sau und besser als jedes tepichmesser!
wer hat denn noch werkzeuge und materialien aus der medizin im einsatz und woher bekommt er diese???
- klemmen 001.jpg (1.26 MiB) 1195 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Frag mal Plextor, der hatte einen Link ins Forum gestellt, war vor......zwei?? Wochen?
also ich verwend zum epp und depronschneiden ein skalpell, das geht wirklich super. herbekommen tu ich das zeug aus einem ärztebedarfsgeschäft bei mir in der nähe. gibts sicher überall, weil ärtze gibts ja auch überall
. gruß andreas
Zuletzt geändert von agassner am 12.11.2007 15:40:37, insgesamt 1-mal geändert.
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
- thrillhouse
alte Skalpelle und auch anderes Operationsbesteck bekommst Du in der Chirugie massenhaft
- Kekskutscher
ich verwende auch noch alte bohrer und fräser vom zahnarzt, die sind prima zum schleifen von verschiedenen sachen weil sie meist mit diamant besezt sind.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Ich verwende eigentlich nur aber dafür sehr gern und oft Einweg-Skalpelle. Die gibt es ja mit Spitze und mit Rundung. Haben beide ihre Vorteile. Wie Reimann schon sagte, sind scharf wie Sau
Damit schneide ich von Balsa über Depron, Kabel bis Dekor-Aufkleber fast alles, was ohne allzu große Kraft präzise geschnitten werden muss.
Für kleine Greifarbeiten auf beengtem Raum habe ich kleine Zangen ausm Elektrik-Bedarf, damit kann man zur Not auch mal kraftvoll zupacken
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Kekskutscher
ja das sind sie, ich schneide mich grundsätzlich wenn ich ne neue klinge auspacke in den finer! neulich wollte ich etwas stabieleres schneiden und rutschte mit dem skalpell ab und habe mir schön den daumen gespalten (schön 3-4mm tiefeer schnitt), tut nichtmal weh wenn es schnell genug passiert aber blutet als wenn man ne sau schlachtet!EagleCLaw hat geschrieben:Wie Reimann schon sagte, sind scharf wie Sau![]()
wer benutzt denn noch andere sachen aus dem med bereich ausser die hier schon erwähnten!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
ich benutze sie auch(meine Mutter ist Krankenschwester)
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Diverser solcher Teile:
http://www.cliniccare.de/index.php?dir= ... 90&h_curr=
Mit spitzen Spitzen, stumpfen Spitzen, Spatel (flache Spitzen) etc. ... sind ideal zum Modellieren mit Gips, Ton oder so oder auch zum Reinigen von schmalen Ritzen bzw. wenn man da was raus bekommen will.
Und jenes Teil ist auch gut zum Modellieren geeignet:
http://www.cliniccare.de/index.php?dir= ... 80&h_curr=
Außerdem noch 2-3 verschiedene Pinzetten - aber die brauch ich eher, wenn einer meiner Kakteen mich gestochen hat und die dummen kleinen Dornen in der Haut stecken geblieben und/oder abgebrochen sind.
- aber die aus dem medizinischen Bedarf können die kleinen/dünnen Dornen wenigstens ordentlich greifen.
Nicht aus dem med. Bereich, sondern eher beim Werkzeug für Drucker etc. zu finden hab ich noch so Teile:
Zug / Stoßfederhaken:
https://service.dreusicke.de/eshop/graf ... d114-a.jpg
Clipsetzer:
https://service.dreusicke.de/eshop/graf ... d514-a.jpg
Machen sich beide auch für Heli-Arbeiten gut. z.B. um am Heli an kniffligen Stellen Muttern oder Unterlegscheiben zu plazieren etc. Von dem Clipsetzer hab ich auch noch solch Teil (nur das Bild grad nicht gefunden) - das Teil hat als Griff nen Röhrchen und vorne sind diese Metall-Plättchen/Greifer zum Halten und hinten nen Stift zum Raufdrücken - wenn man hinten raufdrückt, dann gehen die Greifplättchen auseinander, wenn man dran zieht, hält das Teil die z.B. U-Scheibe/M2-Mutter etc. schön fest. ... macht sich noch besser als oben jener Clipsetzer, weil man damit auch breitere Sachen (M2-Mutter senkrecht) festhalten kann.
MFG,
speedy
Clipsetzer:
MFG,
speedy
Hab die eingerissene Folie bei einem Modell mit Pflaster zugetapet. Zählt das auch?
- el-dentiste
Also bei mir gibts eigentlich alles ws das Bastlerherz begehrt. Fräsen, Diamanten trennscheiben. super guten Kunststoff, Silicone zum dublieren von Teilen. Wenns sein muss kann ich mir teile in Stahl oder Titan giessen. Klemmpnzetten gibts auch.
Zu den Einwegskalpellen: Ich würd mir lieber einen Griff mit auswechselbaren Klingen besorgen.iost auf dauer billiger.
...Zahnfee....
- Kekskutscher
ja das mit den klingen ist echt billiger, habe nen online shop gefunden da kosten 100 stück um die 9 euronen.
in der apo bezahlt man gleich 30-40 euronen dafür!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
vom Zahnarzt den netten Haken (mit dem der gerne an der Oberfläche der Zähne herumkratzt), um irgendwelche versteckten Kabel o.ä. zu "angeln".
Dann noch den Winkelspiegel, mit dem man auch mal im engen Rumpf um die Ecke sehen kann, ohne die Mechanik herausnehmen zu müssen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
..alte Karamelle..
..da ich aus dem Bereich der Krankenpflege (1966-1971) komme benutze ich derartige "Werkzeuge" und/oder Infusionsschläuche ..
sowie aus dem Bereich der Fußpflege ... Bohrer, Fräser, Schleifsteine und Klingen schon eh und je..
Für mich nichts besonderes..
Tipp:
1. Bevor man sich Klemmen aus dem Sanitätshaus holt sollte man lieger in eine Geschäft für den Angelbedarf gehen,
dort sind diese Instrumente weit aus günstiger..
2. Wer die Beziehung zur Chirugie/Ambulanz hat kann sich für medizinischen Zweck ausgediente Scheren, Skalpelle,
auch Einmalskalpelle Kanülen und Spritzen günstigst besorgen..
3. Frag beim Fußpfleger nach, denn Fräser, Bohrer und Schleifsteine welche für Hornnägel nicht mehr geeignet sind,
passen in den DREMEL als auch PROXXON-Maschinen. Keine Sorge die Dinger werden in Lösungen gereinigt..
Schaut mal hier: www.gerlach-fusspflege.de
..alte Karamelle..
Tipp:
Zuletzt geändert von BIGJIM am 12.11.2007 20:29:43, insgesamt 1-mal geändert.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
