Werkzeuge aus dem med. Bereich!?
Kekskutscher
#31
Beitrag von Kekskutscher »
burgman hat geschrieben:
PS: Welch einen Beruf übst Du aus, im Profil von Dir ist nichts vermerkt, wurde von Dir offen gelassen..
...wat geiht di dat an... Bild
Wie auch immer. Ekelhaft der Gedanke... Gebrauchte Hornraspeln udg. Bild
Dann könnte man auch gebrauchte Feuchttücher wiederbenutzen, um den
Stinker zu reinigen....
Janee, iss klar... :shock:
uii so langsam wird es ekelig! ppffffuuuuuuuiiiiiiiii
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
ich würde sagen das ein zahn einiges härter ist als cfk oder gfk
Damit hast Du wahrcheinlich recht.
Aber Hornhaut wird nicht so hart sein :)
speedy
Beitrag von speedy »
@mic
Und kommt es dir genauso hoch, wenn du zu einer Fusspflege gehst oder zum Zahnarzt oder zum Onkel Doktor oder in den OP mußt ? ... sämtliche Geräte, die dort verwendet werden - bis auf die Einmalsachen natürlich - haben schon in den Mündern, anderen Öffnungen, Körpern etc. etc. von jemand anderem gesteckt.
Medizinisches Gerät ist normalerweise recht teuer (weil die Adresse dann ein Zahnarzt etc. ist - oft nur aus dem Grund) - daher wirst du, wenn du einen Zahnarzt etc. danach fragst, meist nur alte/ausgediente (schon verwendete), aber sterilisierte Sachen bekommen - die sind dann aber immernoch gut für den Hausgebrauch zu verwenden.
Ich denke, wenn es nicht möglich wäre so einen Schleifstein zu desinfizieren/sterilisieren etc., dann würde der gar nicht für den medizinischen Bereich zugelassen werden. Abgesehen davon gibt es auch noch genug andere Fräsersorten, die im Modellbau auch gut eingesetzt werden können. :)
MFG,
speedy
burgman
#34
Beitrag von burgman »
tracer hat geschrieben:
...da bin ich mir nicht so sicher... Wenn ich mir so das eine oder andere "Beauty" ansehe...
Oben hui, unten pfui... Bild
Gruß, Jörg+++
Kekskutscher
#35
@tracer
bei der hornhaut und so gebe ich dir ja recht aber ich meinte eher fräser vom zahnazt!
ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht für was ich ne hornraspel beim modellbau benutzen sollte!?
Zuletzt geändert von Kekskutscher am 13.11.2007 10:38:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
burgman
#36
Reinmann hat geschrieben:hronhautu
Mal langsam... Was fürn Zeug ? Bild
Gruß, Jörg+++
mic1209
#37
Beitrag von mic1209 »
@speedy
1. ich gehe nicht zur Fußpflege.
2. habe ich nur von den Schleifsteinen geredet, die ja sehr porös sind, und ich mir nicht vorstellen kann, das diese restlos gesäubert werden können.
Welcher Patient schaut sich schon die Schleifsteine bis ins Detail an, bevor damit seine Füße bearbeitet werden.
3. wenn du meine Posts aurfmerksam gelesen hättest, hätte ich es jetzt nicht wiederholen brauchen ;)
4. ist es halt meine Meinung, manche Leute ekeln sich bei ganz anderen Sachen und ich eben bei der Vorstellung mit nem gebrauchten Fuß- Schleifstein arbeiten zu müssen.
Tja, ich weiß nicht ob es möglich ist, vllt. sind es auch nur Einweg Teile, es soll ja Leute geben, die das nicht stört in einer Hornhaut Wolke zu stehen. :)
Kekskutscher
#38
ups, schon editiert
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
burgman
#39
@Reimann
Puuuhhh.... Bild
Ich dachte schon, da kommt was noch schrecklicheres auf uns zu. Bild
Gruß, Jörg+++
wusstet ihr eigentlich, das Fussnägel, die sich krümmen nen dollen Kufenstopper abgeben......
speedy
Überall, wo du sonst ne Feile/Rundfeile verwenden würdest - mit nem Schleifstein geht es dann manchmal einfacher/schneller.
Ich auch nicht - aber da das nunmal auch genannt wurde, habe ich es mit aufgeführt. :) ... außerdem wollte ich zeigen, daß es auch bei anderen med. Richtungen so ist - natürlich nicht unbedingt mit Hornhaut. :)
Ein Zahnarzt verwendet auch Schleifsteine - aber glaub eher bei der "Anprobe" von Gebissen und Inlays.
Ui jui jui - jetzt geht mic. nie mehr zu Zahnarzt. :P ... aber Spucke etc. ist natürlich nicht so wiederspenstig wie Hornhaut.
Hab ich - siehe oben. :)
MFG,
speedy
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Schon probiert? ;)
mic1209
#43
Ui jui jui - jetzt geht mic. nie mehr zu Zahnarzt. Razz ... aber Spucke etc. ist natürlich nicht so wiederspenstig wie Hornhaut.
Woran man wieder sieht, das du eben nicht richtig gelesen oder es nicht begriffen hast.
Aber für dich werde ich es noch ein letztes mal sagen: ICH SPRACH VON HORNHAUT SCHLEIFSTEINEN!!!!! ;)
speedy
Nochmal - ICH WEIß !!!! ;)
Aber wenn du nicht zur Fußpflege gehst - wie willst du dann wissen, daß die Hornhautschleifsteine soviel anders sind, als die vom Zahnarzt etc. ? :P
MFG,
speedy
Tueftler hat geschrieben:
Schon probiert? ;)
niemals
