Empfänger Akku oder Lipo bei Hurricane
- worldofmaya
Hallo!
@Tim: da brauchst du doch dann einen Step-down oder? Was verwendest da und kommt der vor der Gyro oder erst an den Heck-Servo?
-klaus
-klaus
#17
Nimm aber bitte einen ausreichend Groß dimensionierten Akku. Ich habe einen 1000mAH Empfänger-Lipo. Der ist aber nach wenigen Flügen alle. Sollte so 1800-2000 mAH haben, aber den bekommste nicht für 30 Euro inkl. allem anderen.worldofmaya hat geschrieben: Mal schauen... wie es aussieht 2s Lipo + 5v Regler ~30€.
-Klaus
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
- worldofmaya
ich verwende das 3A Align BEC + Step Down Adapter zwischen Empfänger und Gyro.worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Als Empfängerlipo nen Graupner 2S1P mit 1000mah und 48Gramm. Ich zähle mich zu den "möglichs leicht" Modellbauern. Weniger ist mehr
Gruß Tim
Hi Timmey!Timmey hat geschrieben:
Wieviele Flüge hält der 1000mAh Akku dann in etwa?
-Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#21
Hallo Heimo,
das konnte ich leider noch nicht testen aber für 4x5min wirds wohl denke ich reichen.
Gruß Tim
#22
Kommt halt aufs BEC an....worldofmaya hat geschrieben:BEC direkt vom Flugakku kommt mir etwas gefährlich vor.
-Klaus
Carsten
- worldofmaya
Himmeltraktor
#24
UUPSS !!Timmey hat geschrieben:
@Himmeltraktor
man beachte das Datum des Threats. Der Hurricane ist schon seit ewiger Zeit angekommen.
Aber zum Thema 2S 1000mamp Lipo .
Der Hält bei mir nur max. 3 Flüge a 7 min. dann geht schon das zweite LED aus - hab aber nur das Hecksevo Digital . Hab jetzt einen 2100er Lipo drinnen . Sicher ist sicher ........
Ciao Paolo
- worldofmaya
Fast alles kommt wieder runter, auch ein Segler, die Frage ist nur wo. "Fast" bezieht sich auf die Raketen-Modellbauer... wennst da zuviel des guten machst
-klaus
-klaus
#28
also ich habe mir einfach das 6A bec mit spannungsanzeige und dem two way step down incl. 2s lipo 15c 1500mah vom großen C geholt .
damit geht es ohne probleme, das 6A bec giebt 6v auf die digi servo´s raus und am heck ist das two way step down dran. funzt wie sau.
lg
lg
#29
Äh, ist es nicht so das man ein Step-Down eigentlich nur zum Anschluß an Digi-Servos braucht? Ich habe das Align 6A-BEC und habe den Step-Down zwischen BEC und Empfänger, sodas also "alle was davon haben". Ist aber doch eigentlich Quatsch, da ich an der TS keine Digi-Servos habe, oder ?easy_1 hat geschrieben:also ich habe mir einfach das 6A bec mit spannungsanzeige und dem two way step down incl. 2s lipo 15c 1500mah vom großen C geholt .
lg
Wenn ich den Step-Down nur an Heck mache an das ich ein 3152 habe, dann würden die TS-Servos doch auch schneller werden?
Is doch so?
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
#30
hi , also erstmal , kann man den step-down auch an analoge sevo´s packen, ich habe auf der TS 3 digi servo´s und am heck 9254 , ich fahre meine Ts servo´s mit 6v an , höhere stellzeit stellkraft und haltekraft, das einzige das bei mir mit 4,8v laufen muß ist das heckservo .
also vom lipo an den 6A Bec .
Vom bec mit 6v an den empfänger , selbst das gyro wird mit 6v betrieben ,
nur zwischen gyro und heckservo kommt das two way step-down rein damit das hecksevvo auf 4,8 v läuft.
