EHS B20-3625-16L & Tsunami 30 wird sehr heiß
- merlin1031
#1 EHS B20-3625-16L & Tsunami 30 wird sehr heiß
Hallo Allerseits,
Ich wollte gestern Abend noch meinen EHS B20-3625-16L in den T-Rex einbauen. Vorher habe ich aber noch nen Testlauf durchgeführt und musste leider feststellen, daß der Motor innerhalb kurzer Zeit sehr heiß wird. jetzt frage ich mich (ist mein erster Brushless), ob es am Motor liegt, oder ob ich bei der Programmierung des Tsunami 30 nen Fehler gemacht habe. Habe nach der ANleitung auf Mode 3 (Heli) eingestellt. Und nach nochmaligem Allu anklemmen noch den Mode 5 auf drei Zellen (Lipo 3Z) eingestellt. An meinem Sender hatte ich bei dem Test ca. 75% Ausschlag. Hab`s heute nochmal bei ca. 95% probiert. Genau das gleiche Ergebniss. Wisst ihr einen rat. In älteren Forenbeiträgen habe ich gelesen, dass das Problem nicht ganz unbekannt ist.
bis dann
Rene
bis dann
Rene
- TempVerlauf_EHS_B20_Tsunami30.jpg (81.39 KiB) 1130 mal betrachtet
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
- Frank Schwaab
Ohne Last, so hört es sich an, werden fast alle E-Motoren sehr schnell warm.
Die Wirbelstromverluste sind im Verhältnis zur abgegebenen Leistung zu hoch.
Gruß Frank
Gruß Frank
Was hast Du für ein Ritzel drauf ?
Ich habe 10er Ritzel und deb 25A Align Steller mit Low Timing.
Motor handwarm, Steller kalt, bei TP2100 3s1p.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
- merlin1031
Habe ein 10er Ritzel drauf. Und der Motor lief ohne Last (im Leerlauf).
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er unter Last nicht so warm werden sollte. Ich muss mir noch nen Adapterkabel zusammenlöten um ne Strommessung zu machen.
Noch ne Frage: für den Tsunami 30 gibts ja auch das Programierkabel. Braucht man das unbedingt, um den Regler einstellen zu können, oder reicht die Programmierung per Funke?
bis dann
Rene
bis dann
Rene
Ohne Last kann der Motor sogar Schaden nehmen, wenn Du zu lange Vollgas gibst, da er leicht über sein Drehzahllimit kommen kann.merlin1031 hat geschrieben:Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er unter Last nicht so warm werden sollte.
Solche Tests also lieber nur mit Halbgas.
Das Programmierkabel ist eigentlich Pflicht beim Tsunami. Anders kommt man an die meisten Parameter nicht heran.
- merlin1031
Besten Dank für die Info.
Ist bei dem Kabel (z.B. E-Heli-Shop) auch die passende Software mit dabei?
Oder kann man sich das Kabel auch selber zusammenlöten. Wenn ich das auf dem Bild richtig erkennen kann, ist das ja nur ne RS232-Schnittstelle .
bis dann
Rene
bis dann
Rene
der plextor hats selber gelötet bei dem kabel is nix dabei
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
christians4
ist denn bei dem regler die software für den pc dabei?
wie läuft denn der 16L mit dem allign steller? muß da viel rumprogrammiert werden oder kann man den einfach dranstecken ond loslegen?
hi christians4,
wenn du die software für den tsunami30 meinst, die kannst du dir im downloadbereich runderladen.
mit dem allign steller habe ich leider keine erfahrun.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- merlin1031
Bei dem Regler ist auser einer gedruckten Anleitung, wie man ihn per Funk konfiguriert nix dabei. Das Programm habe ich danke der Hilfe einiger Leute hier im Forum im Downloadbereich gefunden. Das Kabel habe ich mir beim e-heli--Shop bestellt. Allerdings noch nicht getestet. Werde ich jetzt mal über Ostern probieren. Ich hoffe noch, dass ich mit dem Kabel keine Probleme habe, wie hier im Forum schon beschrieben. Wenn nciht werde ich es zurückschicken und mir selber eines zusammenlöten. Ich sehe`s nicht ein 15EUR für ein Kabel zu bezahlen, bei dem ich dann noch rumlöten muss damit es funktioniert. Zudem könnte bei dem Kabel auch gleich eine Anleitung für den Anschluss mit dabei sein, damit man nicht lange im Internet rumsuchen muss.
bis dann
Rene
bis dann
Rene
60° sollten doch noch völlig ok sein für einen Innenläufer.... Wenn der erst mal Last bekommt und fliegen soll dann bist Du froh wenn Du 65° halten kannst mit Programmierung per Kabel und Kühlkörper
