mx-12 Totalausfall
#1 mx-12 Totalausfall
Hallo Freunde,
Ich wollte gestern seit einer Woche meinen Sender einschalten .... und es tat sich nichts. Ich dachte vermutlich habe ich ihn versehentlich eingeschalten lassen und wollte ihn Laden im Sender laden. Aber mein Lader zeigte an 0,9 Volt :( .
Nun dachte ich, ok, neuer Akku muss her. Gesagt - Getan. Aber ich lade Ihn, stecke in an ..... und nichts. Nach dem ich den alten Akku direkt geladen habe konne ich merken, das auch dieser eigentlich ok ist.
So - was soll ich tun? Ist der Schaden eventuell leicht zu beheben, oder gleich schmeissen :evil:
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Hat der Sender nicht evtl. ne kleine Sicherung auf der Platine?
Kann ich nicht sagen werde wohl einmal öffnen müssen
lg
Georg
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
schau mal da
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=21740
Also Sicherung habe ich, zumindest offensichtlich nicht gefunden.
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Danke für den Link, aber kann mir jemand sagen wo diese Sicherung sitzt ?
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Hi!gesa2x hat geschrieben:Danke für den Link, aber kann mir jemand sagen wo diese Sicherung sitzt ?
Aufschrauben........
Gruß,
Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
Hab mal bisl gegooglet und da schaut es aus als ob die versteckt hinter dem HF-Modul sitzt. Kenne den Sender leider nicht persönlich... nur vom LEsen her
Danke für den Hinweis, aber als ich sagte offensichtlich nichts gefunden, habe ich natürlich drinnen gemeint.Hi!
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Hi!
Die MX12 öffnen, dann siehst du eine braune Platine (HF Modul), die löst du mit 4 Schrauben und darunter ist die Glasrohrsicherung.
Gruß,
>Heimo
Gruß,
>Heimo
- mx12.jpg (112.23 KiB) 308 mal betrachtet
MFG Weiz
MFG Weiz
Und genau dort war sie auch............Hab mal bisl gegooglet und da schaut es aus als ob die versteckt hinter dem HF-Modul sitzt
Operation gelungen, Patient tot ... ich meine natürlich die Sicherungist hin.
ich kann aber die genauen Werte von der Sicherung nicht lesen. Sind diese Werte irgendwo bekannt?
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
3A Type: flink
Sicherung MX12
Das ganze hat eher was mit dem Ladestrom zu tun;M ich habe bei mir eine 2A flink eingebaut und die läuft
schon lange gut.
Gruß,
Heimo
Sicherung MX12
schon lange gut.
Gruß,
Heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
Schau mal im nächsten Elektrofachmarkt... vor allem kleine Läden haben sowas oft vorrätig.
Weil wegen nem Teil für 50cent 5 Euro Porto zu zahlen is ja bisl sinnfrei
Schade, ich habe nur 500mA zu Hause, na Probieren kann ich es ja damit, oder?
lg
Georg
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
ich muss ja nicht laden damit
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
