Die Hebelfrage...
Ibins
#1 Die Hebelfrage...
Beitrag von Ibins »
Hallo und so,
hab da noch ne Frage zu den Aluhebeln für Pitch/Roll.
Welche Löcher sind den bei den Aluteilen zu verwenden? Bei den originalen Kunststoffhebeln sind ja die Kugeln versetzt eingeschraubt. Muß daß bei den Aluteilen auch gemacht werden ?
Bzw. wenn nicht, wie wirkt es sich aus ob ich die unteren oder oberen Löcher verwende? :roll:
Danke
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
faxxe
Beitrag von faxxe »
Hallo!
Ich habe jeweils ein Loch oben und ein Loch unten verwendet. D.h. das
die Achse mittig durch die Befestigungsschraube läuft (im Gegensatz zu
den originalen Plastikteilen).
Gruß,
Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
easy_1
Beitrag von easy_1 »
das selbe kann man aber auch mit den plastik hebeln machen . dann bin hab ich auch eine gerade die durch die mittelachse führt. so wie ich das sehe auf den foto´s
Ibins
Beitrag von Ibins »
Hab jetzt beide Seiten wie auf dem Bild angeschraubt.
Warum bei den Originalhebeln zb. jeweils die vordere Schraube auf einer Seite oben und auf der anderen unten angeschraubt ist bin ich nicht drauf gekommen. Wenn daß jemand weiß, dan sagt mir das bitte. Ist ne echte Kopfnuß :?
Hurrican 550 041.jpg (97.7 KiB) 598 mal betrachtet
Futaba FX30
Tanki
Beitrag von Tanki »
Moin
Mhhhm ich versuchs mal zu erklären...
Du hast jeweils die Drehpunkte der beiden Rollhebel (beide gleich!) und die beiden Drehpunkte Servohorn der Servos (diese sind ja verschieden).
Daraus ergeben sich unterschiedliche Winkel vom Rollhebel zum Servohorn (in Heliachse gesehen). Die beiden Kugelgelenke der Schubstangen sollten nun in Ruhestellung nahezu Rechtwinklig zu dem jeweiligen Gesamtanstellwinkel (Servo- Rollhebel) sein! Dazu lassen sich die Anlenkpunkte am Rollhebel Variiren um diese Geometrie einzuhalten! :roll:
Wenn Ich das richtig sehe ist auf deinem Bild die Anlenkung schon verkehrt!
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Einfachste Methode das zu testen ist einfach einen der Hebel raus zu nehmen auf Low-pitch gehen Abstand zwischen den Kugelköpfen/Löchern der gerade nicht installierten Hebel messen. Dann auf High-Pitch gehen und wieder messen. Das gleich kann man auch bei Neutralstellung machen, ist aber meiner Meinung nach nicht nötig weil ja die Extremstellungen interessant sind. Verändert sich der Abstand dann passt dein Setup nicht. Sonst die Bob Finless Videos (helifreak_com -> bob's tech room) ansehen, da wird das erklärt!
-Klaus
Team heligarage.at
Ibins
Beitrag von Ibins »
Welchen Abstand soll ich da messen? Hast du eine Zeichnung wo das ersichtlich ist? Steh anscheinend gerade auf der Leitung :roll:
Danke
Futaba FX30
worldofmaya
Hallo!
Den zwischen den beiden Kugelköpfen! Laut Bob Finless reicht's auch das man nur das Gestänge dazu hält. Hab gerade meinen auseinandergebaut kann daher kein Foto machen. Hab mal schnell über das Manual drüber gezeichnet... siehe Anhang
Ich hab bei mir einfach nur ein gestänge montiert, dann eben bei low und bei high also bei den Extremwerten den Abstand gemessen und der sollte gleich sein. Würde er sich ändern dann hätte man eine Spannung in dem Parallelprogramm drinnen!
-Klaus
Hebel-Abstand
Hebel-Abstand
Team heligarage.at
Ibins
Beitrag von Ibins »
Ach den Abstand meinst du.
Na der war ja vorher auch gleich, weil ja alle Gestänge die selbe Länge haben müssen. (Abstand Drehpunkt Hebel zu Abstand Drehpunkt Servoarm = Hebellänge) Hab aber jetzt einfach alles da angeschraubt wo daß auch original angeschraubt ist.
Die Info von Tanki scheint mir da der richtige Lösungsweg zu sein.
Futaba FX30
worldofmaya
Passt die Position nicht dann ändert sich der Abstand!
-klaus
Team heligarage.at
