Wie das Aluritzel auf Welle kleben??
rex_freund
#1 Wie das Aluritzel auf Welle kleben??
Beitrag von rex_freund »
ich habe das Ritzel-Wellen-Set gekauft, welches vom HZR aus den Heckriemen antreibt:
http://e-heli-shop.de/e-vendo.php?shop= ... Str%3D1216
Aber wie klebe ich nun das Aluritzel an der Welle fest - hätte das R48 und das falsche Loctite (blau) vom Rex 450 S Kit noch über.
Oder besser Wiko Schraubensicherungslack mittelfest (bis auf Label das von Conrad):
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813404
Würdet ihr das dafür verwenden oder sollte ich mir da besser das hochfeste Loctite besorgen?
Danke für eure Hilfe, tschüss
Beitrag von helihopper »
Loctite 648 Welle Nabe fügen = beste Variante
rex_freund
Also doch lieber das Originale mittelfeste Loctite? Mein Wiko Lack tuts da nicht so gut oder - wäre auch mittelfest? Könnts ja mal testen und dann versuchen mit der Hand / Zange durchzudrehen nach der Trockenzeit, wenns hält dann sollts ja auch dauerhaft halten oder steht das Ritzel wegen dem Riemen unter zu starker Belastung?
Edit hab grad gesehen das 648 ist ja ein hochfester Kleber, klar, das ist besser als mittelfester schrauben-Sicherungslack
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
loctide 648 ist ein Lagerkleber. Das was du meinst ist normaler Schraubensicherungslack. Sehe ich als zwei Schuhe an.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Teppichmesser,Schraubenzieher oder so,
und Riefen auf die Welle kratzen,in das Rädchen auch Riefen,und dann erst Kleben.
Dat hält und hält.
Stanilo
mylo
Beitrag von mylo »
Ich habe den grünen R48 Kleber aus dem Rex-Bausatz verwendet. Hat jetzt etwa 100 Flüge lang gut gehalten (inkl. einiger Abstürze).
Ich hatte anfangs auch Bedenken und habe das Riemenrad und einen Teil der Achse von oben mit rotem Nagellack markiert um sofort zu sehen wenn die Achse durchdreht.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
Zurück zu „T-Rex 450“
