@Timmey:
<80g pro Blatt hört sich sehr gut an. Weißt du ob´s die Blätter irgendwo in der EU zu kaufen gibt?
Was bringts Alu
#17
guck mal bei www.ezfly.se, das ist die einzige Bezugsquelle die ich in der EU kenne. Ansonsten readyheli oder flying-hobby.mylo hat geschrieben:@Timmey:
Gruß Tim
Hi Leute,
ich war heute bei mpeer.at und wollte eigentlich nur 8mm Achse + Freilauf kaufen, doch dann kam alles anders:
Ich werde das Alu vermutlich erst nächte Woche einbauen, werde dann aber verlässlich berichten, ob es einen merkbaren Unterschied bei den Flugeigenschaften zu Plastik gibt.
m.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
Hallo Leute,
also heute bin ich endlich mit dem Alu-Kopf geflogen.
Passgenauigkeit beim Zusammenbau war perfekt und dass er obendrein gut aussieht, brauch ich nicht zu erwähnen.
So jetzt zum Fliegen:
Der Heli liegt gefühlsmäßig satter in der Luft, reagiert etwas schneller und vor allem präziser. Ich kann leider nicht sagen an welchen Alu Teilen das liegt, weil ich nicht die Zeit habe jedes Teil separat zu testen. Vielleicht reicht es schon wenn man den Pitchkompensator und die hintere Taumelscheinbenführung gegen Alu tauscht. Man spürt schon beim Einbau dieser Teile, dass der Kopf um einiges spielfreier wird.
Das Gute ist, dass es die Teile einzeln zu kaufen gibt, also könnt ihr langsam aufrüsten. Ich würde mit den Umlenkhebeln und TS-Führung anfangen und irgendwann mit der Rotorbremse (idealerweise zusammen mit dem Zentralstück im Set) aufhören.
m.
m.
- worldofmaya
Hallo!
Sehr gut zu hören!! Ich hab die Push-Pull- und den Nick-Hebel, Die Taumelscheibenführung und die Bremse... beim Rest bin ich noch am überlegen. Werd mal den Heli fertig zusammen bauen und testen. Es fehlen leider noch ein paar Elektronik-Teile.
Für's erste wird's bei meinem Flugkönnen glaube ich wahrscheinlich mehr als reichen. Die restlichen Plastik-Teile sind bei einem Absturz wahrscheinlich günstiger
-klaus
-klaus
#22
Hi, also ich habe fast alles auf Alu umgerüstet und merkte erhebliche Unterschiede.
Jetzt ist alles viel leichtgängiger besonders bei den Mischerhebeln an den Blatthaltern.
Mich wundert diese Konstruktion sowieso, denn an einen beweglichen Teil noch ein bewegliches Teil hin zu bauen finde ich sehr eigenartig.
Gruß Tom
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
