Roxxter 55
Shadowman
#1 Roxxter 55
Beitrag von Shadowman »
Hier ein paar Bilder meines R55. Hoffe sie gefallen Euch... :roll:
Am Anfang noch mit K&S gelb, nun endlich mit den weißen. ;-)
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Geiles Teil, viel spaß damit
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Michel
Beitrag von Michel »
Hi Shadowman,
einfach immer wieder schoen das Flugbild vom RoXXter und die Landschaft ist auch sehr schoen! :D
Was ist das fuer ein Heli hinter dem: 3 Bild von oben, rechts, sehe nur die Kufen? :roll:
Viele Gruesse und viel Spass,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Schicker Heli!
(funktioniert das bei Dir mit der Antennenverlegung? )
Michel
Also bei mir schon, ich hatte noch keine Probleme mit dem Empfang.
Wie hast Du Deine verlegt Wolfgang? :roll:
Gruesse, Michael
LF-Technik :
Shadowman
Danke erstmal... :-D
Antennenverlegung funzt so wie im Moment sehr gut.
Wichtig ist nur, das man halt drauf achtet, die Kabel (und damit meine ich alle!!) sehr sorgsam verlegt und nicht irgendwo nen riesigen Haufen hat, wo die Kabel dann zusammengeknotet sind ;-)
Das LG was man da noch sieht, gehört zu meinem 90er, MA Stratus ;-)
Michel hat geschrieben:
Gruesse, Michael
Im "L", habe das erst nach LF versucht, ging nicht sonderlich tolle (in Kurven von mir weg zuckte es deutlich)
Shadowman
Genau, diese Verlegung ist bekannt dafür, das sie eher problematisch ist!
Einfach an der Seite hinten runter zum hinteren Kuvenbein, dann hinten am HLW abstützen (ein Stück Spritschlauch zwischenlegen, damit das Plasteröhrchen nicht am HLW reibt) und weiter zum SLW und dort wieder mit etwas Schlauch und Kabelbinder festzurren.
Läuft bei mir wunderbar, in allen Lagen!
Mit welchem empfänger?
ich hatte erst eien ACT synthie-DS drin, der ging fast gar nicht. Dann mit dem schulze 8.35 viel probiert - so gings am besten (mit eingeschobener Antenne, laufendem Motor ohne Blätter ca? 50m in alle richtungen - auch in Echt kein Blinken mehr). Fliege aber nur mit Kufen unten - siehe SIG
Michel
Wolfgang,
Ich fliege nur Futaba, R 319 DPS in den Rappis und R 149 DP in den RoXXtern (in allen, 11er,22er und 33er) im Henseleit und der Uni-Mechanik. :wink:
Hatte wie Shadowman auch noch keine Zappler bis heute und die Antenne auch nach hinten raus, weg von der Kohle verlegt.
Bild habe ich gerade keines, bin am Laptop der Freundin. Sollte aber auch auf dem Bild "bin ein RoXXter-Fan" ersichtlich sein. Hatte da mal den 11er und 33er eingestellt. :idea:
Gruesse Michael
LF-Technik :
Franktrexse
Beitrag von Franktrexse »
Hallo Shadowman!
Geiler Heli!
"Mann" kann die Flightpower auch Nebeneinader benutzen!
Wieviel Zyklen haben die?
Meine haben ca. 30!
Noch Voller Druck Vorhanden!
Das Teil ( Platine ) hinten links ist die Empfängerstromversorgung????
Der Lipo dafür innen an den Seitenplatten????
Viele Geile Flüge, und Sichere Landungen!!!!!
Frank
Oakley Infiziert
PCM1024 ist für Wolfgang leider keine Option :(
Ja leider - und selbst wenn, PCM baut man eigentlich erst dann ein, wenn ein Teil (Fläche/Heli) mit PPM "sauber" ist. M.E. ist die Fehlererkennung von PCM eine "Notlösung" und kein Dauerzustand. Wenn die RX-Antennen-Kombi (wie zZt bei meim Dicken) bei PPM Fehlerlos geht, könnte man mit PCM noch eins draufsetzten. (Aber der Schulze kann ja Fail-Safe programmierbar..)
Ich denke, an dieser Stelle ist ne PPM vs PCM Diskussion nicht zielführend.
Aber PCM kann Störungen ERKENNEN, nicht ERATEN.
However, 2G4 rulez :)
Hast ja Recht, tut ja nix zur sache.
Ich frage mich halt nur, warum _meiner_ eben anders funktioniert.. :cry:
(obwohl - wichtig ist ja, _dass_ sie gut gehen - egal wie :D )
Zurück zu „Roxxter“
