Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
				lumi
#1 Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
wir haben uns letzte Woche einen 6100t mit Servo für unseren Hurricane (kurzes Heck / 470er Hauptrotorblätter Blätter / OBL43-11) gegönnt. Nachdem wir seit 2 Tagen versuchen ihn einzustellen, sind wir kurz davor das Handtuch zu werfen. Egal was wir versuchen, das Heck schwingt sich ab 30% Gain immer wieder ein.
Der Servo (6100G) sitzt direkt auf dem Heckrohr.
Anlenkungen sind alle spielfrei über Kugelpfannen.
Wir haben Federstahl und Carbon Anlenkungen versucht.
Heckrotorblätter haben wir Rex-600 und originale Gaui's montiert.
Alle Performance Einstellungen getestet.
Alle Servohebeleinstellungen getestet und entsprechend mit Limit zwischen 90% und 140% angeglichen.
Original Pad und festere Pads montiert.
Zuletzt haben wir Probleme in der Mechanik vermutet und testweise den GY401 von unseren 450er Heli mit einem Graupner DS 8025 montiert.
Im analogen und digitalen Gyro-Modus steht der Heli (60% Gain) wie eine 1. Beim Fug im analogen Modus macht der Heli jedoch zeitweise kleine Schwenker, die im digitalen Modus nicht auftreten.
Vom Flugverhalten liegen zwischen den LTG-6100t und dem GY401 Welten. Der Logictech rastet deutlich besser und ist vom Flugverhalten direkter. Nur was hilft dass, wenn das Heck beim Flug pendelt und sich einschwingt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Wendy
Wendy
				lumi
#2 Re: Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
So kann man auch sein Wochenende verbringen.lumi hat geschrieben:Hallo,
..alles ausgebaut und im ausgebauten Zustand getestet. Der Gyro/Servo zuckt kontinuierlich im Normal Modus und driftet im HH Modus bei 2 unterschiedlichen Funken und Empfängern.
Morgen geht alles zum Händler zurück.
Gruß Wendy
- worldofmaya
Hallo!
Gestern hab ich den 6100 an einem Raptor90 erlebt und wurde mir wärmstens empfohlen. Falls du einen neuen bekommst würde mich interessieren was raus kommt! Wollte zuerst eigentlich einen 401 für meinen Hurricane holen, der Preisunterschied ist aber nicht so arg und wie gesagt wurde empfohlen...
-Klaus
-Klaus
- ER Corvulus
hast du mal weichere Pads probiert (bzw beim 6100er - sind die Pads da auch zum "ziehen" damit sie sich aufplustern?
Grüsse wolfgang
						Grüsse wolfgang
				lumi
Hallo Klaus,worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-Klaus
ich schicke Dir eine PM sobald wir Ersatz erhalten haben. Wenn man mehr wie schweben möchte, ist der logictech eindeutig besser. Dafür ist der 401er deutlich einfacher zu Installieren/handhaben und funktioniert mit (fast) allen Servos;-) (Der Logitech 6100t nur mit dem LTS 6100G)
Gruß Wendy
				lumi
Hi Wolfgang,ER Corvulus hat geschrieben:hast du mal weichere Pads probiert (bzw beim 6100er - sind die Pads da auch zum "ziehen" damit sie sich aufplustern?
Grüsse wolfgang
lagen schon die neuen "SuperSoftis" bei. Da ist nichts mehr mit ziehen und dehhhhhhnen;-) Trotzdem Danke für den Tip!
Gruß Wendy
welche Drehzahl hast Du aktuell, welche Funke?
Calli hatte auch Problemchen mit seinem Hurry am Heck. Mit hoeherer Drehzahl und Finetuning an Heck und Funke wurde es wesentlich besser.
Vielleicht kann er Dir ein paar Tips geben, bei mir geht der LTG super!
Gruesse, Michel
Gruesse, Michel
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
						LF-Technik :
Aehm,
frage doch mal Tom, Doc Tom was er da alles gedreht hat am Heck von Calli. Aber die Drehzahl macht schon viel mit solchen Zappelheck.
Michel
Michel
LF-Technik :
						LF-Technik :
				lumi
Hallo Michel,Michel hat geschrieben:Hi,
welche Drehzahl hast Du aktuell, welche Funke?![]()
Calli hatte auch Problemchen mit seinem Hurry am Heck. Mit hoeherer Drehzahl und Finetuning an Heck und Funke wurde es wesentlich besser.![]()
Gruesse, Michel
griiiins... 2200 U/min geballte LiFePo Power;-)
Nein, wir haben zuletzt Gyro und Servo, im ausgebauten Zustand, mit unterschiedlichen Sendern und Empfänger getestet. Mit ext. Stufen BEC und direkt über Empfängerakku. Der Servo ziterte in beiden Modis, was bei spielfreier Anlenkung zum Pendeln/Schwingen führte. Zusätzlich bewegte sich im AVCS/HH/TL Modi der Servo von alleine langsam zur Endposition.
Sender waren MC19, FX18v2 und MC16/20. Empfänger Multiplex Scan, Graupner C19 und ein E-Sky 6 Kanal.
Gruß Wendy
- el-dentiste
mit wieviel Volt betreibt ihr das servo ? evtl war dise zu hoch u somit servo platt ??!!
Gruss nico
						Gruss nico
...Zahnfee....
Hi Nico,
ich fliege alle Helis (natuerlich die Verbrenner) mit 4-Zellen!
Gruesse, Michael
Gruesse, Michael
LF-Technik :
						LF-Technik :
- el-dentiste
naja du schreibst halt von dem Hurri und ich weiss nicht wieviel Volt das bec macht. bei vier Zellen bei den Verbrennern sollte es ja keine Probs geben.
War nurn Gedanke.
Sonst fällt mir leider auch nix ein
Hab auch den grossen LTG aber noch net eingebaut nur getestet
Gruss Nico
						War nurn Gedanke.
Gruss Nico
...Zahnfee....
				lumi
Vielen Dank für Deine Hilfe!el-dentiste hat geschrieben:naja du schreibst halt von dem Hurri und ich weiss nicht wieviel Volt das bec macht. bei vier Zellen bei den Verbrennern sollte es ja keine Probs geben.
War nurn Gedanke.
Gruss Nico
Es ist normal das gleiche BEC wie im 600er Rexi mit 5.8 v drin. leider schluckte es nur 2S Lipos und sagte bei 70-80% vollen Akkus schon leer an. Die Frage war daher schon sinnvoll.
Wenn die Probs bei unsem LTG nicht wären, ist der Gyro absolut TOP vom Flugverhalten und obendrein mit rund 250 Euro (Set) noch bezahlbar.
Gruß Wendy
Klingt nach nem defektem Gyro...
Wirst sicher Ersatz bekommen...
Halt uns auf dem Laufenden...
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
