Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
lumi
#1 Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
Beitrag von lumi »
wir haben uns letzte Woche einen 6100t mit Servo für unseren Hurricane (kurzes Heck / 470er Hauptrotorblätter Blätter / OBL43-11) gegönnt. Nachdem wir seit 2 Tagen versuchen ihn einzustellen, sind wir kurz davor das Handtuch zu werfen. Egal was wir versuchen, das Heck schwingt sich ab 30% Gain immer wieder ein.
Der Servo (6100G) sitzt direkt auf dem Heckrohr.
Anlenkungen sind alle spielfrei über Kugelpfannen.
Wir haben Federstahl und Carbon Anlenkungen versucht.
Heckrotorblätter haben wir Rex-600 und originale Gaui's montiert.
Alle Performance Einstellungen getestet.
Alle Servohebeleinstellungen getestet und entsprechend mit Limit zwischen 90% und 140% angeglichen.
Original Pad und festere Pads montiert.
Zuletzt haben wir Probleme in der Mechanik vermutet und testweise den GY401 von unseren 450er Heli mit einem Graupner DS 8025 montiert.
Im analogen und digitalen Gyro-Modus steht der Heli (60% Gain) wie eine 1. Beim Fug im analogen Modus macht der Heli jedoch zeitweise kleine Schwenker, die im digitalen Modus nicht auftreten.
Vom Flugverhalten liegen zwischen den LTG-6100t und dem GY401 Welten. Der Logictech rastet deutlich besser und ist vom Flugverhalten direkter. Nur was hilft dass, wenn das Heck beim Flug pendelt und sich einschwingt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Wendy
lumi
#2 Re: Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
Beitrag von lumi »
lumi hat geschrieben:Hallo,
So kann man auch sein Wochenende verbringen.
..alles ausgebaut und im ausgebauten Zustand getestet. Der Gyro/Servo zuckt kontinuierlich im Normal Modus und driftet im HH Modus bei 2 unterschiedlichen Funken und Empfängern.
Morgen geht alles zum Händler zurück.
Gruß Wendy
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Gestern hab ich den 6100 an einem Raptor90 erlebt und wurde mir wärmstens empfohlen. Falls du einen neuen bekommst würde mich interessieren was raus kommt! Wollte zuerst eigentlich einen 401 für meinen Hurricane holen, der Preisunterschied ist aber nicht so arg und wie gesagt wurde empfohlen...
-Klaus
Team heligarage.at
hast du mal weichere Pads probiert (bzw beim 6100er - sind die Pads da auch zum "ziehen" damit sie sich aufplustern?
Grüsse wolfgang
lumi
Beitrag von lumi »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-Klaus
Hallo Klaus,
ich schicke Dir eine PM sobald wir Ersatz erhalten haben. Wenn man mehr wie schweben möchte, ist der logictech eindeutig besser. Dafür ist der 401er deutlich einfacher zu Installieren/handhaben und funktioniert mit (fast) allen Servos;-) (Der Logitech 6100t nur mit dem LTS 6100G)
Gruß Wendy
lumi
Beitrag von lumi »
ER Corvulus hat geschrieben:hast du mal weichere Pads probiert (bzw beim 6100er - sind die Pads da auch zum "ziehen" damit sie sich aufplustern?
Grüsse wolfgang
Hi Wolfgang,
lagen schon die neuen "SuperSoftis" bei. Da ist nichts mehr mit ziehen und dehhhhhhnen;-) Trotzdem Danke für den Tip!
Gruß Wendy
Michel
Beitrag von Michel »
welche Drehzahl hast Du aktuell, welche Funke? :idea:
Calli hatte auch Problemchen mit seinem Hurry am Heck. Mit hoeherer Drehzahl und Finetuning an Heck und Funke wurde es wesentlich besser. :roll:
Vielleicht kann er Dir ein paar Tips geben, bei mir geht der LTG super!
Gruesse, Michel
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Michel
Aehm,
frage doch mal Tom, Doc Tom was er da alles gedreht hat am Heck von Calli. Aber die Drehzahl macht schon viel mit solchen Zappelheck.
Michel
LF-Technik :
lumi
Beitrag von lumi »
Michel hat geschrieben:Hi,
Gruesse, Michel
Hallo Michel,
griiiins... 2200 U/min geballte LiFePo Power;-)
Nein, wir haben zuletzt Gyro und Servo, im ausgebauten Zustand, mit unterschiedlichen Sendern und Empfänger getestet. Mit ext. Stufen BEC und direkt über Empfängerakku. Der Servo ziterte in beiden Modis, was bei spielfreier Anlenkung zum Pendeln/Schwingen führte. Zusätzlich bewegte sich im AVCS/HH/TL Modi der Servo von alleine langsam zur Endposition.
Sender waren MC19, FX18v2 und MC16/20. Empfänger Multiplex Scan, Graupner C19 und ein E-Sky 6 Kanal.
Gruß Wendy
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
mit wieviel Volt betreibt ihr das servo ? evtl war dise zu hoch u somit servo platt ??!!
Gruss nico
...Zahnfee....
Michel
Hi Nico,
ich fliege alle Helis (natuerlich die Verbrenner) mit 4-Zellen!
Gruesse, Michael
LF-Technik :
lumi
Beitrag von lumi »
el-dentiste hat geschrieben:mit wieviel Volt betreibt ihr das servo ? evtl war dise zu hoch u somit servo platt ??!!
Gruss nico
Hi Nico,
strich 5.1V (externes Stufen BEC gefüttert mit einem 1,3A 3S Lipo)
Gruß Wendy
el-dentiste
naja du schreibst halt von dem Hurri und ich weiss nicht wieviel Volt das bec macht. bei vier Zellen bei den Verbrennern sollte es ja keine Probs geben.
War nurn Gedanke.
Sonst fällt mir leider auch nix ein :-(
Hab auch den grossen LTG aber noch net eingebaut nur getestet
Gruss Nico
...Zahnfee....
lumi
Beitrag von lumi »
el-dentiste hat geschrieben:naja du schreibst halt von dem Hurri und ich weiss nicht wieviel Volt das bec macht. bei vier Zellen bei den Verbrennern sollte es ja keine Probs geben.
War nurn Gedanke.
Gruss Nico
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Es ist normal das gleiche BEC wie im 600er Rexi mit 5.8 v drin. leider schluckte es nur 2S Lipos und sagte bei 70-80% vollen Akkus schon leer an. Die Frage war daher schon sinnvoll.
Wenn die Probs bei unsem LTG nicht wären, ist der Gyro absolut TOP vom Flugverhalten und obendrein mit rund 250 Euro (Set) noch bezahlbar.
Gruß Wendy
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Klingt nach nem defektem Gyro...
Wirst sicher Ersatz bekommen...
Halt uns auf dem Laufenden...
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Gyros“
