lipo: wie zum empfänger-akku umfunktionieren?
pyromaniac
#1 lipo: wie zum empfänger-akku umfunktionieren?
Beitrag von pyromaniac »
hallo zusammen!
ich habe meinen 450er rex übel geschrottet.
da ich aber noch nen 30er raptor und nen 600er nitro habe, habe ich es
nicht sehr eilig mit dem aufbau des kleinen rex.
jetzt meine frage:
kann ich die lipos vom rex (2100 mAh und 11,1 V) zum empfängerakku
umfunktionieren?
und wenn ja: was für einen "regler" brauch ich dafür?
vorab vielen dank
gruss
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
steffen 2.0
Beitrag von steffen 2.0 »
eigentlich keinen wenn deine funke (wie eigentlich jede) mit 12V läuft
pyromaniac
danke steffen,
aber
umfunktionieren?
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
larshgw
Beitrag von larshgw »
@ pyromaniac
empfänger und servos arbeiten mit einer spannung von ca. 4,0 v bis ca. 6,5 v (typabhängig :!: :!: :!: ). also möglich wäre, nur 2 zellen zu nutzen
und dann einen elektronischen schalter zuverwenden der die spannung auf das nötige maß zurücksetzt :!:
z.b. emcotec oder powerbox von modellbau deutsch :shock:
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
Wirst aber den Akku auf 2s runterlöten müssen (=1 Zelle wegmachen)
@Lars: oder gibts die derweil/dort auch für 11V/3s ?
weia..... Selbst bei nem 2-Zeller sind 8,4 V bisl heftig für den Empfänger. Laß ihn ruhig als 3S zusammen und hol dir nen 7805 Spannungsregler bei Conrad oder Reichelt, am besten die 3A-Version, sonst zwei Stück der 1,5 A Version parallel schalten. Sind nur 3 Beinchen : + Eingang, Masse, + Ausgang. Dann noch nen Kondensator 47 nF zwischen + Eingang und Masse und nen kleinen Elko 100µF zwischen + Ausgang und Masse und fertig ist das 3A - BEC.
Zu den Spannungsreglern 7805 findest du bei Conrad normalerweise auch ein Schaltbild als PDF.
larshgw
@ er corvulus
ja, nee :D ein topp muss wech, is schon klar(2s) :!: hab ich wieder unverständlich getextet :?: :oops: mich versteht keiner :cry: :!:
@ crizz
wie sind diese spannungswandler aufgebaut :?:
MfG
Bin ich Jesus, wächst mir Gras aus den Sandalen ?? ;)
Das sind integrierte Schaltregler, das Gehäuse hat 3 Anschlüsse, die Dinger sind auf 0,1 % Spannungsstabil und haben nen Wirkungsgrad von 98 %. Ist alles in nem TO-Tranistorgehäuse untergebracht. Wie gesagt, nur minimalste Zusatzbeschaltung erforderlich. Wichtig ist nur das die Eingangsspannung um mindestens 1 V höher ist als die Ausgangsspannung, besser 2 V wenn volle Last gefordert wird.
Such mal bei den Elektronikanbieter nach dem Begriff 7805, da findest du wie gesagt auch Datenblätter mit Kennlinien und wasweißichwas. Die Dinger werden auch in Netzgeräten zur Spannungsstabilisierung eingesetzt, gibt es in verschiedenen Ausführungen ( z.b. 5 V / 8 V / 12 V / 15 V ..... )
Und mehr wie 5 V brauchste normal net. Und wenn du gern auf 5,5 V fahren willst brauchste nen programmierbaren Spannungsregler wie den LM317, da wirds dann mit der Beschaltung bisl umfangreicher.
larshgw
danke crizz :oops: :!:
MfG
pyromaniac
hi crizz,
bei conrad hab ich nur die 78S05 gefunden. also bis 2A.
bei reichelt auch nur die 2A ICs.
woher krieg ich die 3A?
danke und gruss
harry
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
Gute Frage, kann auch sein das ich mich da vertan hab und es die 5V nur als 2A-Variante gibt, da möchte ich nicht die Hand für ins Feuer legen.
Aber aufgrund der Baugröße dürfte es eigentlich kein Problem sein, 2 Stück parallel zu schalten und im 600er unterzukriegen. Es werden dabei einfach nur die 3 Pins der Regler 1:1 miteinander verbunden, d.h. sie werden wie ne Stromweiche betrieben. So würde man mit 2 x 2A-Regler ein 4A-BEC bekommen. Ist das beim 600er eigentlich nötig, ziehen die Servos soviel Saft, oder würde ein 2A ausreichen ?
Auf jeden Fall soltle man keinen 1,5 A mit nem 2A parallel schalten, der 1,5er würde dann als erster sterben.
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
Crizz hat geschrieben:... und haben nen Wirkungsgrad von 98 %. ...
moin,
die aussage ist falsch.
aber du kannst mir gerne das gegenteil beweisen.
grüße
Dann nimmst 2 st 7806, machst in jeden Ausgang noch eine 2A-Diode und knubbelst das dann zusammen. Die beiden Dioden solltes nehmen, damit der eine keinen strom in den anderen reinpumpt, wenn die nicht 100%ig gleich sind.
Kühlkörper für die Teile nicht vergessen - die 78er verbrutzeln die nicht benötigte Spannung in Wärme.
Links zum Akku, Rechts zum RX
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
na siehste, soagr ne 5A-Variante - ich wußte es war nicht lange her das ich was ähnliches schonmal las.
@ Eit : streiche "von 98%" setze "bis 98%" - ist selbstredend abhängig von Eingangsspannung und Last. Wenn ich 12 V auf nen 5V Regler gebe und 100 % der möglichen Leistung ziehe kann der Wirkungsgrad nicht bei 98 % liegen, aber die Eigenverlustleistung bei den 78er Reglern ist schon extrem gering.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
