Paddelstange 100% gerade?
faxxe
#1 Paddelstange 100% gerade?
Beitrag von faxxe »
Hallo!
Dumme Frage :oops:
Muss eigentlich eine Paddelstange 100,0% gerade sein?
Habe heute leider beim Transport die Paddelstange verbogen
und getauscht. Die ich hatte ist aber eine gebrauchte und
minimal krumm. Man merkt es kaum beim Rollen aber eben
nicht 100%ig gerade. Kann ich es riskieren, mit der zu starten?
Danke
-heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
Henk
Beitrag von Henk »
ich hab meine vom Royal mal verbogen gehbat nach nem Crash, war nicht wieder 100%ig gerade, aber nach dem ersten Flug war sie wieder perfekt ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
M3LON
Beitrag von M3LON »
Naja, perfekt werden sie nie !!
Aber: Wenn sie beim rollen, wirklich nur minimal krumm ist, unter!! 1mm!!, dann kannst du sie weiterverwenden, du musst aber mit Vibrationen rechnen.
Bei großen Helis ist das nicht so zu empfehlen, denn je mehr Gewicht da rotiert, desto zerstörerischer ist eine Unwucht !!
Jan
faxxe
Beitrag von faxxe »
Danke für die Info, Henk & Jan
Ich habe den Heli ( GAUI Hurricane) mal im Stand ohne Hauptblätter
auf Drehzahl gebracht und der Heli steht ohne den
geringsten Ansatz zu Vibrieren oder Zittern. Müsste
funktionieren........
+heimo
MFG Weiz
M3LON
Beitrag von M3LON »
Naja, wenn du nen. bisschen neg. Pitch drin hast, vibriert da auch nix..
Sehen tust du das erst, wenn du ihn nen Stück vom Boden hochholst...
Aber, wenn du sagst, dass es minimal ist, wird das schon klappen !!
Jan
PS: Es gibt genug, die fliegen mit ner krummen Paddelstange ohne es zu wissen.. Es gibt sowieso keine 100% geraden.
speedy
Beitrag von speedy »
Man kann eine Paddelstange nach nem Crash auch wieder gerade biegen und wieder mit fliegen - geht ohne Probleme.
MFG,
speedy
Wenn der Spurlauf der Paddel stimmt - vorrübergehend. Und wenn der probflug sonst keine Auffälligkeiten zeigt (anderes verhalten auf Nick, Roll, Pitch, Vibs, schwebeflug, aufbäumen....)
bei meim Dicken habe ich lieber eine gerade reingamacht...
grüsse Wolfgang
M3LON
Beitrag von M3LON »
OK,
speedy,
wenn du das kannst, gib mir mal deine Anschrift, ich schick dir die vom MT,
die hat sich beim Crash um die TS gewickelt... Das ist schon mehr wie nen U...
Jan, der keine krummen Paddelstangen wieder gerade biegen würde.
speedy
Es kommt natürlich immer auf das Kosten/Nutzenverhältnis an und wie die Situation gerade ist.
Wenn ich grad noch ne andere gerade da habe, dann nehme ich auch lieber die oder wenn ich günstig grad eine bekommen kann - weil ich nicht wirklich immer Lust dazu habe, die wieder gerade zu biegen.
Aber ich habe auch schon welche wieder gerade gebogen, weil ich sonst nicht hätte wieder fliegen können und keinen Bock hatte wegen einer Paddelstange ne Bestellung zu machen. bzw. die krummen hab ich so halbwegs wieder gerade gebogen und werd die ganz gerade biegen, falls mir die geraden gerade mal ausgehen sollten.
Mataschke stand ja in Schmoldow auch vor dem Problem - entweder Paddelstange gerade biegen und die restlichen Teile ließen sich auch auftreiben und den MT wieder fliegen oder eben nicht mehr fliegen. Aber selbst der MT ist danach auch wieder ordentlich geflogen. Ich hab das bisher nur beim Eco gemacht.
Und - deine Paddelstange werd ich sicherlich nicht wieder gerade biegen - wenn du da nen "als" geschrieben hättest, hät ich mir das vielleicht überlegt - aber so - nicht. :P
MFG,
speedy
M3LON
Beitrag von M3LON »
Aha,
wilst du mich wieder fertig machen, nur weil ich "wie" schreibe... !?
Ich geh jetzt in ne stille Ecke, heulen. Und ich hör' erst wieder auf, wenn du mir nen Thema für ne Rede gegeben hast, das mir gefällt !!
Jan
speedy
Wie biegt man eine Paddelstange gerade, die sich stärker als ein U verbogen hat. :D :P
MFG,
speedy
Ls4
Beitrag von Ls4 »
die Paddelstange ist wesentlich unkritischer als immer geschrieben.
Der Heli fliegt sogar ohne merklichen Unterschied wenn die Paddel im Winkel nicht stimmen.
Ich hab die Stange noch nie getauscht.
Die Paddel sind auch ziemlich leicht und an der stange hängen keine schweren Paddel.
Unwucht wird bei leicht kurmmen stangen kaum auftreten, alsp ich persönlich würde fliegen, aber natürlich ist das jedermanns risiko und entscheidung
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sonstiges“
