6th
nograce
Beitrag von nograce »
Aber deswegen reisse ich meinen jetzt nicht auseinander :-P
Jetzt kommt erstmal der Fox dran, dafür brauch ich eh den Regler + RX vom Sixth!
andy
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
So
Hat bei mir etwas länger gedauert aber nun liegen auch in meinem Wohnzimmer die ersten Auswirkungen des "6´th real-live-virus" :wink:
@Andy kannst deinen wieder zusammenschrauben :)
Sixth V4.jpg (39.31 KiB) 3307 mal betrachtet
DIY statt RTF
nograce
Hi.
Wunderbar, es geht doch :-D
grüße
Touretti
Beitrag von Touretti »
So, bin heute endlich mal dazu gekommen das Werk zu vollenden!
Hab auch den V4 gebaut... :D
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
nograce
Hi.
Schön sauber gebaut! Die Balsanase kenn ich irgendwoher ;)
Lass ihn heile! Ich hab gehört manche jagen ihren Rohbau durch einen 13x7er Luftschraubenkreis *zubastischiel* ;-)
Komponenten?
Gewicht?
grüße
andy
Basti 205
Ja da ist mir mein 6ht Rohbau doch einfach vom Schrank gesegelt als ich ein 500W Hottiantrieb im Zimmer getestet habe :oops:
Da ringe ich mich mal durch einen Doppeldecker zu bauen obwohl ein Flieger ja nur eine Fläche zum fleigen braucht und dann soetwas :x
DIY statt RTF
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
achduschande...... sowas kann auch übel ausgehen
nograce
Übel geht es bei einem 1KW Antrieb aus, aber doch nicht bei 500W... Das ist ja quasie nicht viel mehr als ein Autoscheinwerfer :-D
*duckundwech*
andy
Tueftler
kann man sich auch gut drann verbrennen ;)
Touretti
So, war grad beim Erstflug...Leider hätte ich den Akku von der Kamera mal checken sollen, so isses nur eine Minute ! :roll:
Komponenten:
Power Schnurzz mit 8x4,3 GWS
2s 480mah Saehan
Regler YGE8
Jeti Rex 4
Höhe und Seite 4,3g Servos
Quer 6,4g
Fluggewicht: wuchtige 148g sicherlich wegen Balsanase. Hab auch keine Anlenkungsschnüre genommen, sondern komplett 1mm cfk Gestänge!
Naja, das ein oder andere Gramm könnte man schon sparen, aber fliegt auch so Super :D
6th.wmv
(5.63 MiB) 179-mal heruntergeladen
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
nograce
Hi.
Dein Gewicht ist doch super... wie kommst du nur dahin?!
Ich habe einen leichteren Regler, leichteren Empfänger und einen 350er Akku, und liege bei 155g?! *heul*
andy
Basti 205
Vermutlich hat er es wie ich gemacht, erst Plan ausgedruckt, dann den Fred durchgelesen und dann erst die Stelle gelesen wo drin steht das man beim Drucken des PDF´s 1:1 anklicken muss, meiner hat auch nur 700mm Spannweite :)
So erreicht man unglaubliche Abfluggewichte :wink:
DIY statt RTF
nograce
Stimmt, meiner hat ja 720mm :-D
Edit: Basti, deiner HATTE 700mm Spannweite :-p
Touretti
Hm, hatte eigentlich mit etwas weniger gerechnet. Aber der Klebstoff kostet schon einiges an Gewicht.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Tueftler
hä? meiner hat knapp 800mm Spannweite ^^
Zurück zu „Shock-Flyer“
