Brauche Kaufberatung !!!
Jetzt bräuchte ich noch Tips zu Antrieb und Servos. Was soll ich kaufen ? Bin etwas überfordert mit den vielen verschiedenen Sachen die es da gibt.
Schon im Wiki geschaut?
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-rex
~Brain~
#17
Beitrag von ~Brain~ »
Nein hatte ich bisher versäumt :oops:
Sind die Teile in den Listen untereinander Kompatibel ? Also ist es egal welche Teile ich davon kaufe ? Oder muss ich etwas beachten ?
Und welchen Durchmesser muss die Welle des Antriebs haben ? Da gibt es ja auch unterschiede.
ZOUL
Beitrag von ZOUL »
Als Ladegerät ist das X-Peak 3 von Jamara nicht schlecht. Lädt LiPo bis 5 Zellen und natürlich auch alles an NimH und NicD. Blei-Batterien kannst du damit auch laden. Ladestrom von 5A reicht ebenfalls dicke.
Habs bei EHS für unter € 70,- gesehn, wenn ich mich nicht irre.
Damit könntest du dann Akkus UND deinen Sender Laden (Kabel kaufen oder basteln). Zwar nicht gleichzeitig, aber das is ja eh Wurst.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Aeh, worum geht es Dir genau?
Ist egal, musst halt passende Ritzel haben.
Üblich ist in der Größe 3,17 mm.
Zurück zu „Sonstiges“
