PC-Netzwerk Probleme
Goldfussel
#1 PC-Netzwerk Probleme
Beitrag von Goldfussel »
Moin moin
Möchte meine 3 PC über Netzwerk verbinden, leider geht das nicht so weil er mir immer Fehlermeldung Zugriff verweigert, siehe Bild unten.
Was ich komisch finde er erkennt den Rechner sowie auch die frei gegeben Ordner sobald ich aber auf die Ordner klicke kommt die blöde Meldung, auf den Ordner Public den windows anlegt komme ich aber drauf.
1.Rechner ist fest am Router angeschlossen und mit Vista
2.Rechner ist fest am Router angeschlossen und mit XP
3.Rechner ist wLan und mit Vista
Hat jemand eine Idee was ich machen kann damit ich wieder von allen Rechnern auf alle zugreifen kann.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
Datei und Druckerfreigabe aktiv, Firewall abgeschaltet.
Pingen lassen sie sich?
Windows gehört nicht zu meinem Kernkompetenzen :-).
burgman
Beitrag von burgman »
Aber der Ansatz ist gut ! ;)
Genau das würde ich auch mal überprüfen... Evtl. PWD vergeben ?
Workgroup überall gleich ?
Gruß, Jörg+++
Hat sich bedankt: 9 Mal
Passwörter für die User auf allen Rechnern identisch?
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Ich denke es liegt an den Benutzerberechtigungen. Guck mal ob du bei Eigenschaften/Sicherheit (rechter Mausklick auf den Ordner ;-) ) den Zugriff für alle ("Jeder") Vollzugriff eingestellt hast, allerdings immer an die Sicherheit denken! Am besten einen USer anlegen und den Berechtigen , damit dann den Ordner auf dem Rechner verbinden. Das ist allerdings etwas komplizierter ;-)
grüße Michael
Goldfussel
Also Firewall bringt nix immer noch die Meldung.
Pingen habe keine ahnung wie ich das mache.
Datein freigabe habe ich
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
In manchen Routern gibts die Möglichkeit "Rechner dürfen untereinander kommunizieren".
Überprüf des mal ;)
Oder du wartest noch bis zum 7.12. und ich komme vorbei und schau es mir mal an ;)
(bin nämlich an dem WE in Marburg)
Goldfussel
Ja ist sie!
Ich denke es liegt an den Benutzerberechtigungen. Guck mal ob du bei Eigenschaften/Sicherheit (rechter Mausklick auf den Ordner ) den Zugriff für alle ("Jeder") Vollzugriff eingestellt hast, allerdings immer an die Sicherheit denken! Am besten einen USer anlegen und den Berechtigen , damit dann den Ordner auf dem Rechner verbinden. Das ist allerdings etwas komplizierter
_________________
MfG. Michael
Voll zugriff hm habe ich sowas habe den ordner freigegeben wie bei XP vorher auch da ging es immer.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Goldfussel
_________________
Ich kämpfe schon seit Monaten damit da kommt es auf 1 Woche auch nicht mehr an und auch nicht aus 2 Wochen :-)
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Mataschke
wie bei XP
Lol Vista ist von wegen Benutzerrechten ein wenig restriktiver wie XP!
Warum wohl laufen fast keine und Gar. keine Vista Signierten Anwendungen ohne Adminrechte.
Vista SUCKZ!
grüße Michael
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
pingen:
start-> ausführen-> cmd.exe Enter
dann Ping "IPAdresse" oder ping "Computername"
Wie schon geschrieben:
Du musst auf allen PC's die Benutzer mit den Kennwörtern angegeben haben! Benutzer ohne Kennwörter funken NICHT! (seid XPSP2)
wenn du Pingen kannst versuch mal folgendes:
Code: Alles auswählen
 net use * \\COMPUTERNAME\FREIGABENAME /user:USERNAME
dan sollte eine Passwortabfrage kommen.
COMPUTERNAME: der entfernte PC oder seine IPAdresse
FREIGABENAME: der Name der Freigabe. ;-)
USERNAME: ein User, der Berechtigungen am ENTFERNTEN PC hat ..
generell solltest du für den Zugriff über Netzwerk Jedem Vollzugriff geben und die Berechtigungen über die NTFS Ordnersicherheit regeln..
Wenn das zu technisch war helfe ich dir gern weiter, hab nur imo zu wenig Zeit um das besser zu formulieren...
cu
Andi - der dir viel Erfolg wünscht
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-andi-
Mataschke hat geschrieben: Warum wohl laufen fast keine und Gar. keine Vista Signierten Anwendungen ohne Adminrechte.
1. Um das BS zu "schützen"
2. um M$ ein wenig mehr Kohle zu bringen.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Goldfussel
Ping geht da ich ja auch über den Ordner Public auf den anderen Rechner zugreifen kann muss es an einer Freigabe Einstellung liegen.
Leider habe ich schon vollzugriff eingestellt.
Muss ich irgend wie mit oder ohne admin rechte das machen?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
burgman
Ich hasse diesen Mist ! Ich fühle mit Dir !! :evil:
Gruß, Jörg+++
husky001
Beitrag von husky001 »
1. hast Du das XP gepatcht? Sonst finden XP und Vista Rechner sich nicht im Netz! http://winfuture.de/news,28638.html
2. Auf dem Vista Rechnern muß die Kennwortgesteuerte Freigabe ausgeschaltet werden, sonst gipts vom XP Rechner aus keinen Zugriff
