PC-Netzwerk Probleme
- Goldfussel
#1 PC-Netzwerk Probleme
Moin moin
Möchte meine 3 PC über Netzwerk verbinden, leider geht das nicht so weil er mir immer Fehlermeldung Zugriff verweigert, siehe Bild unten.
Was ich komisch finde er erkennt den Rechner sowie auch die frei gegeben Ordner sobald ich aber auf die Ordner klicke kommt die blöde Meldung, auf den Ordner Public den windows anlegt komme ich aber drauf.
1.Rechner ist fest am Router angeschlossen und mit Vista
2.Rechner ist fest am Router angeschlossen und mit XP
3.Rechner ist wLan und mit Vista
Hat jemand eine Idee was ich machen kann damit ich wieder von allen Rechnern auf alle zugreifen kann.
- Unbenannt.jpg (23.27 KiB) 222 mal betrachtet
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- thrillhouse
Datei und Druckerfreigabe aktiv, Firewall abgeschaltet.
Pingen lassen sie sich?
Windows gehört nicht zu meinem Kernkompetenzen
- burgman
Aber der Ansatz ist gut !Windows gehört nicht zu meinem Kernkompetenzen
Genau das würde ich auch mal überprüfen... Evtl. PWD vergeben ?
Workgroup überall gleich ?
Gruß, Jörg+++
Ich denke es liegt an den Benutzerberechtigungen. Guck mal ob du bei Eigenschaften/Sicherheit (rechter Mausklick auf den Ordner
) den Zugriff für alle ("Jeder") Vollzugriff eingestellt hast, allerdings immer an die Sicherheit denken! Am besten einen USer anlegen und den Berechtigen , damit dann den Ordner auf dem Rechner verbinden. Das ist allerdings etwas komplizierter
grüße Michael
- Goldfussel
Also Firewall bringt nix immer noch die Meldung.
Pingen habe keine ahnung wie ich das mache.
Datein freigabe habe ich
- Unbenannt2.jpg (36.15 KiB) 217 mal betrachtet
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
In manchen Routern gibts die Möglichkeit "Rechner dürfen untereinander kommunizieren".
Überprüf des mal
Oder du wartest noch bis zum 7.12. und ich komme vorbei und schau es mir mal an
(bin nämlich an dem WE in Marburg)
Überprüf des mal
- Goldfussel
Ja ist sie!Workgroup überall gleich ?
Voll zugriff hm habe ich sowas habe den ordner freigegeben wie bei XP vorher auch da ging es immer.Ich denke es liegt an den Benutzerberechtigungen. Guck mal ob du bei Eigenschaften/Sicherheit (rechter Mausklick auf den Ordner ) den Zugriff für alle ("Jeder") Vollzugriff eingestellt hast, allerdings immer an die Sicherheit denken! Am besten einen USer anlegen und den Berechtigen , damit dann den Ordner auf dem Rechner verbinden. Das ist allerdings etwas komplizierter
_________________
MfG. Michael
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
Ich kämpfe schon seit Monaten damit da kommt es auf 1 Woche auch nicht mehr an und auch nicht aus 2 WochenOder du wartest noch bis zum 7.12. und ich komme vorbei und schau es mir mal an
_________________
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Lol Vista ist von wegen Benutzerrechten ein wenig restriktiver wie XP!wie bei XP
Warum wohl laufen fast keine und Gar. keine Vista Signierten Anwendungen ohne Adminrechte.
Vista SUCKZ!
grüße Michael
Hallo!
pingen:
start-> ausführen-> cmd.exe Enter
dann Ping "IPAdresse" oder ping "Computername"
Wie schon geschrieben:
Du musst auf allen PC's die Benutzer mit den Kennwörtern angegeben haben! Benutzer ohne Kennwörter funken NICHT! (seid XPSP2)
wenn du Pingen kannst versuch mal folgendes:
dan sollte eine Passwortabfrage kommen.
COMPUTERNAME: der entfernte PC oder seine IPAdresse
FREIGABENAME: der Name der Freigabe.
USERNAME: ein User, der Berechtigungen am ENTFERNTEN PC hat ..
generell solltest du für den Zugriff über Netzwerk Jedem Vollzugriff geben und die Berechtigungen über die NTFS Ordnersicherheit regeln..
Wenn das zu technisch war helfe ich dir gern weiter, hab nur imo zu wenig Zeit um das besser zu formulieren...
cu
Andi - der dir viel Erfolg wünscht
pingen:
Code: Alles auswählen
net use * \\COMPUTERNAME\FREIGABENAME /user:USERNAMECOMPUTERNAME: der entfernte PC oder seine IPAdresse
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
1. Um das BS zu "schützen"Mataschke hat geschrieben: Warum wohl laufen fast keine und Gar. keine Vista Signierten Anwendungen ohne Adminrechte.
2. um M$ ein wenig mehr Kohle zu bringen.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Goldfussel
Ping geht da ich ja auch über den Ordner Public auf den anderen Rechner zugreifen kann muss es an einer Freigabe Einstellung liegen.
Leider habe ich schon vollzugriff eingestellt.
Muss ich irgend wie mit oder ohne admin rechte das machen?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- burgman
Ich hasse diesen Mist ! Ich fühle mit Dir !!
Gruß, Jörg+++
1. hast Du das XP gepatcht? Sonst finden XP und Vista Rechner sich nicht im Netz! http://winfuture.de/news,28638.html
2. Auf dem Vista Rechnern muß die Kennwortgesteuerte Freigabe ausgeschaltet werden, sonst gipts vom XP Rechner aus keinen Zugriff
